Проблема с А850: полоски вдоль фото Всем привет, Купил сегодня А850. На всех фотографиях вот такие полоски: Это если в равы снимать, и открывать затем в С1 6.2.1 Ели камерные джипеги смотреть, там тоже фигня какая-то. Подскажите, что это может быть и что делать?
попробуйте с другой картой памяти, а так же полный сброс и перед фотографированием отформатируйте карту памяти внутри фотика. з.ы. скажите а на дисплее такая же фигня? и в родном конверторе
да вот другой карты памяти нет а что из-за этого может быть? Полный сброс чего? поясните плиз. Отформатировать попробую. На дисплее всё ок, т.е. превьюха в раве сохраняется нормально, а вот сам рав - криво
а может и карта глючит ,тогда повезло вам Полный сброс- это в меню камеры сброс на заводские настройки, но скорее всего беда с картой , или всё оттого что она не форматировалась.
Сброс настроек сделал, отформатировал карту несколько раз, не помогло. В родном конверторе - то же самое. ms03, что, правда, такое может быть из-за карты? Были знакомы с такими случаями?
карта такая была! Да, купил как то с рук ,на форуме по дешёвке , сначала на проверках на отлично, а потом часть кадров стала всё чаще не полностью открываться, наполовину серые фотки, но не так красиво и равномерно, но это не суть ВЫбросил её в итоге, т.к. поздно уже было на продавца пенять-сам виноват.
А-200 Всем привет. Сегодня впервые за 4 года изнурительной съемок "калаш" дал сбой: 1. Сначала заклинила диафрагма (видоискатель стал тусклым и пропал автофокус ) 2. Затем путем принудительного вращения кольца со скобой внутри байонета она открылась, заработал автофокус , но... 3. Фото аппарат после подтверждения автофокуса делает попытки снять но (чисто акустически) клинит на фазе подъема зеркала загорается надпись "ошибка фотоаппарата" и при просмотре квадрат Малевича. 4. Эмпирическим путем обнаружил что на открытой дырке "колаш" на сдается и стреляет штатно. 5. Неисправность проявляется на всех имеющихся объективах, результат один только на открытой дырке все в норме. 6. Изредка удается сделать снимок на другом значении диафрагмы, но крайне редко, сделал вывод, что поломка механическая, контакты байонета визуально в порядке. Вопрос: Может кто даст наводки или похода в сервис не избежать?
простой, ms03, спасибо, что посоветовали попробовать с другой картой памяти!!! Проблема действительно была в ней.
1) Снять заднюю крышку. 2) Снять материнку. 3) Зафиксировать стаб механически, не сдвигая рабочий отрезок. 4) Собрать и сделать тестовый снимок. 5) По тестовому снимку измерить сдвиг кадра (1 пиксель = 6.3 мкм) 6) Разобрать и сдвинуть матрицу на измеренное значение, после чего заблокировать окончательно. 7) Собрать, проверить рабочий отрезок, отъюстировать АФ.
вчера фоткал, вот пример http://ifolder.ru/24848267 прошу прощения за неудобства скачивания и за не-RAW формат на темных местах, на лице, правой руке спортсмена, очень много шума...вроде ИСО 400, а так грязно получилось...может кто то поможет разобраться почему так вышло? и нормально ли это?
Помогите пожалуйста. У меня проблема очень похожа на 7ю в стартовом сообщении. Камера Сони Альфа 200. Мигает значок стабилизатора и жужжит при включении и выключении. Бывает иногда еще жужжит при наведении фокуса и иногда не нажимается кнопка спуска затвора. Помогите хотя бы на время это исправить или заблокировать. Пока нет возможности отнести в сервис, а фотик очень нужен. Как заблокировать стабилизатор???
