Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    30,1%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    59,7%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    4,9%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,8%
  1. Про камеру вот например http://www.forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=35321, а объективы вроде просто так не юстируются, нужно поправку в чип вносить, а это в сервисе.
  2. Почему в портретной ориентации фокус хватается правильно, а в горизонтальной уходит в бэк? Фокусрование по центральному датчику. заметил такое на сигме. на других вроде всё нормально.
  3. Возможен перекос платы сенсоров АФ, проверьте другие датчики.
  4. Просто получается что Банка если целиться по линейке в ноль находится в ГРИП на границе ФФ, а у сигмы получается ноль на границе с БФ, если юстировать по сигме то у банки недолет, если по банке, то у сигмы перелет, хотя в портретной ориентаци сигма более менее попадает. Вот и запутался...
  5. Привет! Во общем у меня колесо управления на а200 начало загоняться, не дает поставить точное значение выдержки или диафрагмы, камера не на гарантии... хотелось бы узнать во сколько мне обойдется этот ремонт или если можно самостоятельно отремонтировать камеру по скайпу =) с вашей помощью... =) конечно же не бесплатно..
  6. Стучитесь в аську, завтра, в рабочее время. Ответ на антиспам должен быть честный, и по-английски, с заглавной буквы.
  7. На а200 под вспышкой отломилась одна лапка, собсвенно вопрос, какая у нее функция? Вспышка вроде сама не открывается... Мож приклеить туда чего?
  8. Всем Привет! Кто может подсказать по ремонту стаба на А 700, Дмитрию Буркову писал, что то ни как не отвечает..
  9. Видимо пропустил сообщение в личке. Продублируйте лучше на E-mail: mantis@bk.ru
  10. Аналогично очистил дребезг заднего колеса очистителем Cramolin CONTACT CLEANER, за совет спасибо.
  11. motorind
    motorind Куратор по ХМАО-Югра
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    #711 30 мар 2011 в 20:40 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 36
    Камера А700. (камера знакомого, RAWа нет)
    иногда получаются снимки непонятного оттенка. Лечится выкл-вкл камеры:
    вот пример: (должен быть белый снег и голубое небо, темный лес в снегу!!)
    что это такое?
    он мне прислал в разрешении 1800*1200 Exif на месте
    объектив младший цейс 16-80
  12.
  13. Добрый день, подскажите, пожалуйста, если все время работает следящий автофокус, хотя вручную установлена покадровая фокусировка - это пункт 3 из первого поста? Или что-то другое? Имеет ли смысл обращаться в сервис? Камера альфа 100
  14. JoeLan, внимательно прочитайте всю тему, и особенно первую страницу ;)
    7. Неисправность стабилизатора
    Симптомы и диагностика: в видоискателе мигают все полоски шкалы стабилизатора. При включении камера издает непродолжительный треск/жужжание. Камеры Minolta блокируют затвор и отказываются снимать, камеры Sony продолжают снимать, но картинка может быть смещена относительно видоискателя.
    Лечение: замена в сервис-центре блока стабилизатора (чаще всего негарантийная), либо самостоятельный ремонт (или блокировка) под моим онлайн-руководством (с осознанием рисков), либо можно прислать камеру умельцу*.
    Профилактика: не ронять камеру. При ударах именно стабилизатор берет на себя нагрузку.
    Примечание: камеры Minolta при неисправности стабилизатора перестают снимать. Камеры Sony могут использоваться дальше.
  15. Nathalie, у Вас скорее всего в меню включен Eye-Start :eek:
    Т.е. при приближении камеры к лицу сразу включается автофокусировка, даже при не нажатой кнопке спуска ;)
  16. Доброго времени суток.
    Камера a550, объектив минолта 50/1.7, такая проблема: первые несколько снимков автофокус работает. Далее, он как будто блокирутся и не хочет фокусировать - при полунажатии на спуск сразу начинает мигать зеленая точка без попыток фокусировки. Если слегка провернуть кольцо фокусировки на объективе в режиме AF - становится все нормально, автофокус опять работает, но через несколько снимков опять "заедает". В режиме MF кольцо фокусировки вращается плавно.
    Подскажите, в чем проблема?
  17. #717 18 апр 2011 в 08:27 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 36
    Один из возможных вариантов - загрязнение контактов байонета. При попытке вращения кольца - а это требует определённых усилий - контакт временно восстанавливается. Попробуйте почистить контакты на объективе и в байонете камеры тряпочкой со спиртом.
    Другой вариант - набилась грязь в зазор отвёртки - скорее всего на объективе.
  18. Всё проверил, протёр. Проблема осталась. Причем, если в точке "заедания" выключить фотоаппарат, снять и идеть объектив, он так и остается "заевший" и не хочет фокусироваться. Если включить режим MF, повернуть факусировочное кольцо, а затем перейти на AF - все равно баг. Ничего не пойму. :'( Может фотоаппарат заедает?? С китовым всё нормально. Буду искать другую соню и проверять объектив на ней...
  19. Если с другим объективом камера работает нормально, значит проблема в объективе. Может внутри него шлейф "звенит". Или всё же грязь набилась.
  20. polyak, скорее всего что-то попало между шестерёнок и мешается :eek:
    У меня было дело пружинка которая контактную площадку пождимает вывалилась :D
    Её шестерёнками перемолотило на мелкие части и они мешали крутиться кольцу фокусировки :( 28-70/2,8 G объектив был :D
