"Элементарно, Вастон!" (с) Матрица плоская и жесткая, держащаяся на трех винтах по периметру. Четвёртого как раз и нет, чтобы эту самую, жесткую, матрицу регулировать, как всю одновременно (крутя сразу все винты на одинаковый угол), так и каждый угол в отдельности (вращая винты в разные стороны на определённый угол). Вот если бы было четыре винта, то да - это было бы круто! А так - обычное дело
Извините, но поднять (или опустить) один угол плоского прямоугольника, и не переместить при этом хотя бы один из оставшихся - невозможно.
В этом то и сложность настройки платы АФ. Настраивая один угол нужно внимательно следить за остальными. Они будут уходить и это необходимо учитывать и затем поправлять и их. И так шаг за шагом, по кругу. Впрочем в мануале же всё прописано...
Процедура настройки платы АФ известна. Но в предыдущих сообщениях речь шла о регулировке положения матрицы - и это, IMHO, правильно. В ситуации, описанной Scorpy, именно отклонение плоскости матрицы может быть причиной ухудшения резкости. По приведенным кадрам - по всему правому краю (и особенно внизу).
Альфа 580. При использовании оптического видоискателя огромное недоэкспонирование. Выдержка и диафрагма мериются около 1/500 и 14. В ливвью все нормально. Проблема появилась почти сразу после покупки, покрутил фотоаппарат, потряс, пофотографировал, переключал режимы — все стало нормально. Этот дефект проявлялся раза 3—4 за два с половиной месяца, но быстро проходил. Около трех недель назад опять случилась такая бяка, но не проходит никак, чтобы я не делал. Что может быть?
Помогите советом как по камере так и по об-вам.На днях купил 580-ю.К ней имеются 3 об-ва:кит 18-55, сигма 28-105/2,8-4 ;минолта 24-85/3,5-4,5(купил так-же недавно).При испытаниях этих предметов обнаружил следующее:при увеличении ФР ,АФ смещается в сторону ФФ , причём не плавно на каком-то одном пороговом значении(плавность всё-же небольшая есть).М 24-85:ФР 28-Сильный БФ(10-12%) ;ФР 35-то-же(10%);ФР 50- БФ(2-3%);ФР 75-норма. С 28-105: ФР 28-норма; ФР-35-ФФ(2-3%);ФР 40,50--то же;ФР 75-норма;ФР 105-ФФ(1%).КИТ:ФР 20-БФ(3-4%); ФР 35-норма; ФР 50-ФФ(2%).При съёмке МИРЫ с 18-55 и 28-105 на открытых Д до 7,1 мыльная правая сторона особенно низ. Дальше равномерность оч. хорошая.На 24-85 равномерность хорошая с 6,3 ,до этого значения немного мыльноваты оба края одинаково. Ещё один дефект на 24-85,очень большой люфт выдвигающейся части, причём и осевой и радиальный.Подскажите пожалуйста есть ли смысл нести камеру в сервис. Что можно сделать с минолтой , можно ли её исправить(отремонтировать и отъюстировать).По поводу неравномерной резкости у 18-55 и 28-105 думаю это дефект об-вов.Если так можно ли его исправить.Всем спасибо за внимание и терпение.
В дополнение к вышесказанному; кит на предшествующей камере 330-й вёл себя приблизительно также и люфт выдвигающейся части почти такой же.Но на минолте ещё присутствуют продольные следы наподобие натёртостей (Слабых царапин).
Честно говоря не знал где спросить, решил здесь. Вопрос по афтофокусу. При наличии близкорасположеннного предмета и если он занимает где-то больше 1/3-1/4 поля видоискателя фокусировка происходит только на предмете(соответственно краснеет только датчик на этом предмете) и для перевода фокуса вдаль нужно сместить камеру и поймать дальний предмет. Что-то не так с камерой или как выбрать область фокусировки из 8-ми возможных? Камера а450.
Кнопка fn, выбрать область фокусировки, местная и джойстиком выбрать нужную точку, а самое главное читать инструкцию.
Я обычно использую центральную точку, а в вашей ситуации можно так, наводим на объект, фокусируем полунажатием, а потом удерживая кнопку полунажатой смещаем камеру куда надо для компановки кадра и делаем снимок.
Убил 2 дня на юстировку A700, так как у меня часть объективов с бэкфокусом, а часть с фронтфокусом. Вроде бы удалось усидеть на двух стулях. Задумался, может это специально так сделано, что на 50/1.4 бэкфокус (сфокусировались на нос, резкие глаза), а на 100/2.8 фронтфокус (сфокусировались на лепесток, резкие тычинки)? Кста, ознакомился с ценами на юстировку Canon vs Sony (в Копии) и окончательно понял, что систему я выбрал неправильно. Мало того, что процедура в 4 раза дешевле, так у Canon можно даже объективы юстировать, и тоже недорого.
Камера Sony A100 не видит объектив, снимки получаются мутными, значение диафрагмы на дисплее всегда "-.-" а на EXIF показывает "F1.0". Контакты и объектив в порядке. Буду рад всякой помощи и совету.
Т.е. у Sony нужно отъюстировать только тушку, а у Canon и тушку юстировать нужно и еще каждый объектив под эту конкретную тушку. )))
Добрый день.. Посоветовал знакомой Соню 33-ю.. снимала меньше месяца.. бережно относившись к камере.. Вчкра камера выдала при включении "ошибка фотоаппарата".. Вынимание батарейки, снятие объектива, замена-вынимание флешки не помогает.. При подключении к компу, пишет то же самое.. На что похоже? Кто-что сможет посоветовать еще сделать-проверить?
Подробно опишите как себя ведёт камера при вставлении аккумулятора и последующем включении (звуки изнутри).
DmitryBurkow - при втыкании аккумулятора камера делает короткий вжик.. при включении тоже делает короткий вжик..
