Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    30,1%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    59,7%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    4,9%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,8%
  1. Ну да, шторка задевает картонку. От греха подальше убрать. А по поводу далеко - вы не в РФ?
  2. Понятно, спасибо. Придётся убирать, жаль. Или уже сподвигнуться на разборку? По ссылке изучал фотографии разобранной тушки. Сложновато, конечно.
    Я сам из Германии, здесь всего один авторизованный сервис, и там за всё дерут по полной программе...
  3. А давайте так. Пока не спешите. Скоро я буду удалённо помогать одному форумчанину починить А350 с такой-же проблемой. Ваши ремонты совпадают где-то так на 95% (в А350 на один шлейф больше). Вот можно вас вместе. Стучитесь завтра ко мне в аську, указана в профиле. Объясню какие нужно инструменты.
    Посмотрел ссылку... Ну... От этого вас толку мало. Разбирать надо другое :)
  4. Спасибо! Давайте попробуем. Напишу вам тогда завтра.
  5. Дмитрий, разве большое количество лиц с "хорошо проработанными обоями позади затылков на стене" можно считать как хороший результат? Всё хотелось бы повториться: если поменять моего кита на что то широкоугольное из фиксов (20-30 угол) - будет быстрее и резче работа фокуса? Или это всё таки как в лотерее: 50 на 50?
  6. Если у вас на ките постоянный перелёт АФ - надо юстировать камеру.
  7. здравствуйте, Дмитрий! помогите, если возможно. А200, пробег около 150000, мож больше, во время съемки выдала "ошибка фотоаппарата", зеркало залипло в верхнем положении, затвор закрыт, ни на какие кнопки не реагирует. при включении (или при установке батареи) коротко вздрагивает низким звуком, а потом, где-то через секунду, по-комариному "вжжить" и "ошибка фотоаппарата". не подскажете, в чем проблема? спасибо
  8. Что-то с приводом затвора. Надо смотреть и, при необходимости, менять. В каком вы городе?
  9. как можно переправить вам аппарат (адрес) и какова примерно цена вопроса? просто так много хороших отзывов о вашей работе, что с сервис-центром связываться нет никакого желания.
  10. #572 9 ноя 2010 в 13:43 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 29
    спасибо вам!
  11. Даже и не знаю, как объяснить... Если не специально тестировать АФ для выявления "перелёта" - то наверное в половине случаев так оно и есть! (может и больше брака иногда, в зависимости от условий). Но вот когда упорно тестишь камеру с разными объектами, отмечая точку АФ последовательно по объектам - то на проверке - всё вроде Гуд! Пробывал с детьми, с предметами и вещами по дому. Из окна по машинам и деревьям - всё нормуль. Но вот на вечере встречи в ресторане - 70% брак! На концерте ни одного общего плана в фокусе нет вообще! На Дне рождения опять же, крупные планы (съёмка вблизи) вроде нормальные, а групповые почти через одну, две фотографии - плохие... Про движущихся детей, танцующих вальс людей, перемещающихся голубей на асфальте - вообще хоть один бы раз за сьёмку - правильно в нужном тебе фокусе поймать - уже будет за счастье.
    Что это? Всё же требуется сервис, или система кривая? Или плохому танцору... :) ???
  12. Доброго времени суток, у меня проблема с а100. А именно залипает спусковая кнопка и проскальзывает иногда колесо. 50 страниц темы честно сказать не осилил, так что если не трудно ткните носом на следующие пункты если они где то есть - как разобрать правильно камеру и добраться до кнопки?(нашёл видео по замене дисплея, но там буквально задняя панель только снимается) можно ли просто почистить(поджать, продуть контакты) или надо менять блок кнопка-колесо? если блок всё же нужно будет менять можно ли заказать его у вас или ещё где то? сам территориально нахожусь в Ярославле.
  13. Кнопку надо менять. Чистка не поможет, т.к. причина неисправности - поломка мембраны. Сейчас у меня запасных кнопок нет.
  14. Как вариант можно предположить, что фотоаппарат в каждом конкретном случае сфокусировался на разных точках. С цветками на окне, где много листиков, стебельков и все в разных плоскостях такое запросто может быть. А раз точки фокусировки лежат в разных плоскостях, то и зона ГРИП, соответственно будет лежать в разных плоскостях. Расстояние до точки фокусировки будет разным, будет и ГРИП отличаться. При этом зоны ГРИП могут перекрываться, поэтому сам объект съемки может попасть в обе зона ГРИП и будет резким, несмотря на разные точки фокусировки, но границы зон ГРИП при этом будут разными. Такая вот версия.
  15. Клёво!!!
    Действительно, у цветка с десяток, два стебельков с распустившимися бутончиками... Тут есть где разгуляться АФ! Но я не знал, что от наводки на резкость определённого стебелька может зависеть резкость всего цветка! (на одной фотке середина "букета" только, а остальное в разфокусе, а на второй весь "веник" целиком практически резким вышел). Значит возможно всё таки АФ моего фотоаппарата работает нормально?
  16. Надо учитывать, что, даже в режиме точечного АФ, датчик фокуса намного крупнее того квадратика, что нарисован в видоискателе. И камера зацепит самый контрастный предмет (с её точки зрения) в этом датчике. Считайте, что его размер - 3-4 размера квадратика.
  17. #580 10 ноя 2010 в 22:52 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 29
    А кроме как у вас можно эту кнопочку где то достать без установки? ну то есть установить самостоятельно ) А какая вероятность что до нового года кнопочка у вас может появится и будет возможность выслать её допустим почтой? )
    PS Кстати с колесом и правда помогла WD-40 -дребезг контактов как рукой сняло )
