Ага, теперь всё ясно. Сразу надо было полный снимок показывать. Это было снято через окно(через стекло)? Причём явно не стеклопакет?
Хм... А ведь возможно... Некоторые снимки тогда делал через открытое окно, некоторые - нет) Предположим, что это как раз через стекло Т.е. получается - это некие артефакты переотражений? Честно говоря, сталкиваюсь с таким первый раз в жизни - на мыльницах такого эффекта никогда не видел. Ну тогда все ясно, а то уж собрался в сервис нести Спасибо!
Стекло (оконное) дико кривое. Даже глазом если смотреть - заметны искажения картинки - искривления стекла действуют как линза. Чем больше фокусное и чем шире диафрагма, тем заметнее этот эффект (накладываются соседние области стекла). Зеркалки очень это чувствуют. Так что через стекло снимать нельзя.
Неисправность стабилизатора а200 (треск/жужжание). Хочу помочь девушке! ремонт блока стабилизатора (или блокировка). Как это сделать???
Присутствует двухнедельный Sony a230. Сегодня появилась такая проблемка. Хотел воспроизвести фотографии, а он половину фотографий отказывается воспроизводить. Пишет, что невозможно. Черный экран с восклицательным знаком. Скидываю на комп - все показывает. Карту памяти уже форматировал, не помогло. Что делать? Еще вчера эти фотографии нормально просматривались....
apple_man у меня примерно такое было на а450. при чем все было нормально до тех пор, пока флэшку не засунул в комп (показывал фотки на работе). затем вставил флэшку обратно в камеру и некоторые фотографии перестали отображаться камерой. по мере просмотра фото на компе XnWiew пару раз зависал, приходилось перезапускать его. я считаю проблема кроется в некорректном завершении работы приложения, а может и вирус какой. потом флэш отформатировал и сейчас все в порядке.
Так, вроде стало понятно. 1) Есть множество вариантов формата JPEG. 2) Тушка пишет один самый "быстрый" вариант, и понимает только его. 3) Программы просмотра часто при каких-либо воздействях (например при повороте картинки) перезаписывают файл. 4) Логично, что (имея неограниченные вычислительные мощности) записывают в "качественном" формате, который камера не понимает.
Я флешку не доставал из фотика. Форматировал её сегодня уже несколько раз. Одни и те же фотки не показываются. Сейчас вот вспомнил - вчера брал фотик на работу и подсоединял его к компу. В программе просмотра поворачивал картинку. Проверил сейчас эти домыслы. Действительно) Так и есть) Спасибо огромное за пояснение)
Ну флэшку вынимать необязательно - достаточно подключить фотик к компу, запустить программу просмотра (да хоть виндовую стандартную) и в ней что-то сделать (в виндовой стандартной - повернуть картинку). И всё, фотик "потеряет" файл.
КАК уже писал есть проблема подскажите .SONY a380 новая неделя всего на снимке полоса чють выше середины её цвет зависим от освещения очень тонкая всегда в одном месте . до снимка её нет а на просмотре есть . хорошо заметна при увеличении . флешки менял и чистил не помогает . при очень хорошем освещении почти не видно .два дня вожусь бестолку.
Из галереи пользователя. Видно полосу, розовая такая.. Мою А550 (описывал пару страниц назад) починили, выяснить, что же конкретно в ней произошло, не вышло - далековато СЦ, в котором ремонтировали, в Москве Затвор заработал, и ладно. Правда, при ремонте натолкали полную тушку пыли, теперь другое приключение. Почистить - почистил, но предварительно из груши плюнул на фокусировочный экран. Влагу убрал ватными палочками легкими прикосновениями, но несколько разводов осталось. В видоискателе не мешают совсем, а вот в ЛВ раздражают. Его никак не почистить, кроме мытья (которым я пока заниматься бось)?
Есть у меня вопросик... На кольце байонета есть болтики. Можно ли ними слегка подрегулировать это кольцо, так как оно немного перекошено(чуть больше выступает с левого края). На фотографиях это не сильно сказывается ( едва заметно один край больше мылит чем другой(чуть фронтит), а также винетирование чуть больше, и ХА). Или лучше не крутить?....
Добрый день. Вопрос касающийся неполадки номер 3. Известна ли допустимая погрешность БФ, ФФ для камер и объективов начально-среднего уровня? Например: на таком то ФР, со стольки-то метров смещение центра ГРИП не более х сантиметров. Конкретная ситуация. Есть а550 и сал2875. На 75 давал стойкий БФ см 15-20 с 2-3 метров независимо от освещения (лампа накаливания, дневной свет), на 50 - меньше, на 28 - идеально (разумеется с меньшего расстояния до объекта). Отнес в сервис. Про сал написали - неполадок нет, камеру вроде как отъюстировали. Стало: 28 - ГРИП смещена чуть вперед (нормально), 50 - идеально, 75 - БФ примерно 5 см с тех же 2-3м. В портретной съемке реально мешает - резкость с глаз заметно уходит куда то назад. Спрашивается - имеет ли смысл нести назад, чтоб юстировали дальше или я много хочу от техники такого класса?
Если фокусировка сдвигается при изменении фокуса при исправном объективе - в сервисе камеру отъюстировали некорректно, не исправив перекос датчиков АФ. Если настроили корректно - неисправен объектив. Допусков не предусмотрено, фокус должен быть в пределах механики объектива (в любом случае меньше величины ГРИП).
