Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    30,1%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    59,7%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    4,9%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,8%
  1. Эххх...
    Спасибо за инфу - как лечить БФ/ФФ.
    БФ был обнаружен на А350 с китовым стеклом 18-70.
    Камера - первая зеркалка, была взята б/у в Ю.Корее за 370 убитых енотов.
    Состояние - как тока распечатали коробку. Счетчик показал 4500 кадров, но это, конечно не показатель, однако, зная корейцев, смею предположить, что скорее всего камера практически не юзаная. Без потертостей на углах и пр..
    Был вскоре немного озадачен тем, что резкость на старой cannon S3 IS мелких деталей была лучше. Грешил на неопытность и смаз, но потом таки распечатал таблицу и провел нехитрые эксперименты. Увы..
    Прошерстил форум, и вот.. нашел.. :)
    Вкручивал одновременно все 3 винта, т.е. регулировал всю плоскость. По 1/4 оборота хватило, чтоб привести камеру в чувство. Проверил остальные датчики - расхождение минимально и терпимо. Потом приобрел SAL55-200, оказалось оно гораздо резче китового, и в подстройке камера не нуждалась.
    Возможно с хорошим фикс стеклом можно и точнее вывести, но пока нет стекла..
    Да и осознание того, что проблема легко решаема и не является поводом для паники или смены системы - уже хорошо. :)
    Лез в камеру без страха, т.к. работа и основное хобби связано с радио - там та-же байда - конвейерная сборка грешит неточной регулировкой.. и если хочешь супер-мега-параметры заявленные производителем - аппарат на операционный стол.. :) Сам не можешь - неси тому кто умеет и имеет парк приборов.
    Как-то так..
    Сорри если не туда пост задвинул.
    Еще раз спасибо.
  2. #462 29 авг 2010 в 09:30 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 24
    При работе с мануальными стеклами надо юстировать ОВИ ,т,е положение матового экрана,на заводе его ставять от фонаря,лижбы стоял.Здорово влияет на попадание фокуса диоптрийная корекция.Если настраивал по резкости на датчики автофокусировки,то при сьемки мануальными стеклами будет стойкий промах.Про бесконечность,точи переходник он толстый однако.Есть кучка мануальных стекол ни на одном не встречал такой фишки,чтобы не было бесконечности.Про автофокусные обьективы,есть подозрение что у тебя под байонетом на камере стоит лишняя прокладка,если конечно ее туда ставят,свою не разбирал, не знаю,проблемы такой не было.
  3. Здравствуйте. На совершенно новой, вчера купленной, а550 с утра "залипло" в поднятом положении зеркало. Камера при включении издавала непродолжительный "вжик", после выводила "Ошибка фотоаппарата" и ни на какие действия не реагировала. После небольшой отлёжки без объектива, подзарядки аккумулятора и пары-тройки настойчивых включений-выключений отпустило.
    Через пару часов случилась обратная фигня - теперь зеркало не поднимается, нет хлопка. Правда, в остальном фотоаппарат работает - отснятое просматривает, АФ гоняет, ошибку выдает лишь при попытке сделать снимок. Попробовал так же дать отлежаться и немного зарядиться - не помогло.
    Заряд аккумулятора показывает около 50%. Говорю "показывает" потому, что подозреваю его - бывало, попадались аккумуляторы с врущим контроллером. Сейчас лежит, заряжается на полную.
    Подскажите, что можно сделать самому, если это таки не аккумулятор? Или все, готовиться к отправке в Москву и месяцам ожидания?
  4. Если выдает ошибку - значит вместе с зеркалом не работает и затвор. Попробуйте включить режим очистки (предварительно подняв зеркало вручную). Аккумулятор тут не должен быть виноват. Если при включении режима очистки затвор не откроется - скорее всего неисправен привод. Опишите звук, который издает камера при попытке включить режим очистки.
  5. Короткое (с полсекунды), довольно громкое, жужжание. Затвор не открывается.
  6. Так... Дубль два. Надо отделить мух от котлет. Жужжит антишейк (довольно "густой" звук, как разозленный шмель). Кроме этого жужжания механические звуки есть? Щелчки, гудение моторов, треск шестеренок. Если на фоне жужжания АШ трудно выделить звук моторов - можно в ручном режиме сделать снимок. Если звуки есть, но затвор не открывается - неисправна механика. Если звуков нет - электрика.
    И какой у вас город?
  7. Да, звук при очистке именно такой. После этого "шмеля" слышен короткий довольно тихий "вжик" (похож на работу мотора при автофокусировке). Такой же звук камера начала издавать и при включении. Такой же издает и при попытке снимка.
    Я из Томска.
  8. Значит механика.
    Если есть возможность - покажите фотографию байонета чтобы было хорошо видно зеркало (прямо спереди).
  9. #469 29 авг 2010 в 12:45 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 24
    Не знаю, будет ли видно, что требуется. Если нет, то заливаю еще отдельно ракурсы - левая стенка, правая и угол с матовым стеклом.
  10. Тут все в норме. Значит проблема внутри. Если камера на гарантии - в сервис. Если нет - можете ко мне прислать.
  11. Здравтсвуйте. У меня a200. При включение привод автофокуса выворачивает обьектив до упора и не останавливается. раздается характерный звук трещетки. тоже самое при выключении. иногда бывает и при работе АФ
  12. 1) Какой объектив?
    2) Как ведёт себя камера с другим объективом (вкл/выкл и вставление батарейки)?
    3) Как ведёт себя камера без объектива (вкл/выкл и вставление батарейки)?
  13. объектив китовый 18-70. другие объективы не пробовал. Без объектива ведет себя нормально. автофокус крутить не пытается
  14. Наиболее вероятно - поломка редуктора в объективе. Попробуйте другой объектив.
  15. В сети попадается, ищите. Но кит сложен в разборке и очень сложен в сборке.
  16. Здраствуйте.
    Имеется 70-210/4. В переднем блоке линз есть небольшие следы высохшего конденсата. На фото не видно, но неприятно. Хотел бы разобрать и почистить. Действовать собираюсь по инструкции с pbase ( http://www.pbase.com/pganzel/front_cell_disassembly ). Есть ли какие-либо подводные камни? В ветке "Разборка/чистка объективов" прозвучало мнение что лезть в передний блок линз категорически не стоит, чтобы не испортить объектив. Так ли это?
  17. Большое спасибо Дмитрию! Помог решить проблему №7 с альфой 350.
  18. alkir Подводный камень только выставление бесконечности после сборки - вручную. В остальном всё просто.
