Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    30,1%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    59,7%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    4,9%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,8%
  1. #341 28 май 2010 в 16:44 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 18
    Проблема похожа на софтовую. Думаю, своими силами такое не решить.
    Я бы потряс сервис-центр.
  2. Правильно ли я понимаю, что в сервисном центре возможен ремонт путём склеивания разбитого кристалла, а не заменой всего узла?
  3. Нет, в СЦ клеить не будут, это я могу себе такую вольность позволить. А СЦ обязан или поменять блок или отказаться от ремонта.
  4. Дмитрий, подскажите, пожалуйста. У меня Сони А100. Значек стабилизатора мигает всеми 5 чертачками одновременно. На фото никак не сказывается. Как определить, вышел ли у меня из строя стаб? И если да, сможете ли вы помочь с этим (я из СПб) и сколько такой ремонт мне будет стоить? Большое спасибо.
  5. Если мигает всеми 5 - значит стаб накрылся. Можете подъехать ко мне в выходные, посмотрю что там с ним (осмотр бесплатно, разумеется).
  6. Именно так и сделал.
  7. И как? Приняли в ремонт?
  8. Ага, приняли. Самый высад - СЦ в Москве только :( Поэтому пытался сам решить.
  9. Следующая проблема с а700 - при прокрутке фотографий задним колёсиком, происходит промотка сразу нескольких кадров, иногда может залипнуть и крутить файлы по кругу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Такой же баг на r1 - видимо со временем загрязнились/перетёрлись контакты, и колесо выдержки часто перескакивает влево.
  10. Нужна чистка, или лучше замена колеса прокрутки. На А700 можно почистить колесо, но это неминуемо уничтожит гарантию. В сервис-центре по гарантии проблему устраняют без вопросов заменой блока.
  11. Документов от а700 нет :(. Не подскажете сколько может стоить замена?
  12. Про платную замену в СЦ не скажу. Думаю не очень много.
  13. Еще вопрос: в режиме Live View при фокусировке видно, что квадраты на экране (зеленые) не совпадают с квадратами на фокусировочном экране. Лампочки в ВИ моргают где положено.
  14. О, спасибо!
    Нет правда, всегда курю мануалы, а тут хотел сервисникам уже на мозг капать!:)
  15. yurry
    yurry Куратор по Беларуси
    29 ноя 2005
    фотограф
    РБ, г.Минск, ул.Алибегова 3-249
    В жару (30+) и влажность 900-ка начала жить своей жизнью (меняет самопроизвольно экспопару и экспокоррекцию). от топовой тушки неожиданность. с чем бы это было связано? в СЦ?
  16. #356 14 июн 2010 в 14:29 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 18
    Добрый день!
    Подскажите что можно сделать или куда обратиться.
    Камера Minolta Dynax 7
    включаю все работает фокусируется, при нажатии спуска срабатывает затвор и на экране загорается ERROR на темном фоне, только выключать и включать и дальше все тоже самое
    На полностью открытой дырке работает
    Так же ERROR загорается при нажатии кнопки под объективом просмотра глубины резкозти
    Заранее спасибо! С уважением, Андрей.
    если не сложно напишите на anubiss@mail.ru
  17. Привет!
    Скорее всего глючит привод диафрагмы.
    Проверьте - если максимально открыть диафрагму (или сделать снимок без объектива) - сообщение об ошибке не появляется?
  18. Да попробовал с открытой диафрагмой работает и без объектива тоже ошибка не появляется.
    Это реально самому исправить?
  19. Потрясите топикстартера, он много приводов диафрагм починил.
    Наверняка подскажет.
