Использование FE оптики на кроп камеру Е
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем Kirbolainen, 1 сен 2021.
  1. Тоже про это подумал.
  2. Финарос
    Приведите пример данного эффекта, пожалуйста. Не обязательно парные снимки, но хоть какие-то. Я 12 лет снимал полнокадровой оптикой на кроп и ничего подобного не заметил. Если примеров нет, я бы попросил просто не отвечать на данное сообщение.
  3. Да, посмотрю. Это займёт время, пока руки дойдут.
    В любом случае, спорить о вреде лучей за пределами кадра всё равно, что ставить под сомнение необходимость использования бленд, так как зачастую в них нет необходимости.
  4. Финарос
    Александр777, давайте без схоластики. Есть примеры - покажите. Нет? Не надо громогласно озвучивать банальности. И мне придётся напомнить Вам о том, что у объективов не прямоугольное, а круглое пятно поля зрения, следовательно всё, что не попадает в границы светочувствительного элемента постоянно "засвечивает" внутренности камеры. Также мне придётся напомнить о том, что некоторые объективы для кропа дают поле зрения больше чем необходимо для покрытия формата APS-C, а иногда и полностью покрывают полный кадр. Но нет, инженеры-разработчики об этом не знают и пишут инструкции для таких же неучей как и они сами.
  5. [​IMG]
    Интересно, для чего тогда такая прямоугольная рамка (полевая диафрагма) на круглом объективе?
  6. dinsky
    28 мар 2006
    То, что паразитная засветка отражениями от лучей объектива, падающих не на область кадра, имеет место, это геометрический факт. Еше в молодые годы мне рекомендовали обклеить черной бархатной бумагой внутренности Любителя 166 - была такая двухглазая СФ камера для амбициозных юных фотографов :) И действительно, после этой процедуры контраст кадра заметно повысился. Потом был у меня ФЭД, в котором при ремонте шторок царапнули до металла окошко кадра, и там при некоторой удаче можно было даже зайца скраю словить. Я его замазал клеем с сажей :). В современных камерах и объективах эта пролема в общем решена хорошим чернением внутренностей, но потенциально, конечно, может быть заметна на уровне лабораторного исследования.
    Александр777 и qwz нравится это.
  7. Финарос
    Александр777, да Вы что? Прямо на всех объективах есть? А вот на этих Цейсах нет (там ещё и Тамрон для примера, что не только у Цейсов так бывает). И это я только по продукции одной фирмы пробежался. Странно, как это получилось? Прямо как-то неудобно. Так, что - доказательства засветки в виде снимков будут? Жду, не дождусь!
  8. Финарос
    dinsky, на уровне лабораторного, да с хорошим оборудованием - уверен будет. У убитых экземпляров камер с повреждённым чернением внутренностей (я кстати настолько убитых образцов ещё не встречал) тоже может проявится. Но в стандартных условиях, на нормальной технике - эта вероятность приближается к нулю. И говорить о ней всерьёз, на мой взгляд, это наводить тень на плетень.
    Patriot нравится это.
  9. dinsky
    28 мар 2006
    Даже интересно стало. Посмотрел на своих объективах. Примерно на половине рамочка есть. Причем как на полнокадровых, так и на кропнутых.
    А на некоторых нет. Вот и непонятно с какого перепугу инженеры их ставят на отдельные линзы. Ведь не для красоты же?
    Александр777 нравится это.
  10. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    АФАИК, рамка устанавливается для устранения возможной внутренней засветки
  11. Проверил все свои объективы из любопытства, полевая диафрагма в том или ином виде присутствует на каждом.
    Ради интереса можно было бы из одного ее вытащить и провести натурный эксперимент, но ненужного кита под рукой нет, а все остальное курочить жалко. Интернет на примеры тоже скуп, чуть ли не единственное, что нашлось быстро, это вот (внимание, английский).
    Примеры в статье показывают, что разница скорее субтильная, но есть мнения (не претендующие на истину в последней инстанции, конечно), что в некоторых случаях она может быть и куда более заметной.
    Чисто теоретически, в сложных жанрах, вроде ночной съемки и астрофото, когда света мало, отсутствие рамки может и дать неприятные эффекты. Насколько значительные - судить не возьмусь. Но, скажем, я многократно читал, что отдельные пылинки на фронтальном элементе не оказывают никакого влияния на итоговую картинку, однако, при ночной съемке с яркими источниками света в кадре эти немногочисленные пылинки дико бликуют, становясь реальной проблемой.
    qwz нравится это.
  12. Финарос
    Procyon, спасибо за полезные ссылки. Лишний раз убедился в том, что практика, зачастую, критерий истины. За 12 лет на кропе Sony, какие только полнокадровые объективы у меня не побывали на камерах. Никаких проблем с внутренней засветкой я не обнаружил, даже на "динозаврах" без просветления с байонетом M42. Понимаю, что теоретически это возможно, но ни разу с видимыми последствиями не сталкивался. И, судя по всему, вообще мало кто сталкивался.
  13. Финарос
    dinsky, конечно не для красоты. Раньше я полагал, что здесь имеется прямая связь с фокусным расстоянием и просветлением, но практика показала, что прямой зависимости здесь нет. К примеру, у моих Цейсов на А-баяне полевая диафрагма есть на 135/1.8, на 16-35/2.8, а вот на 24/2 и на 85/1.4 её нет.
  14. я первым из ФФ купил 85/1,8 для 6300.
    снимал примерно полгода, все норм.
    потом купил 7-3 и сразу заметил, что засветки стало гораздо больше при съемке более менее "против солнца"
    если на 6300 я мог лупить чуть ли не в зенит без особых последствий, то на 7-3 уже при приличных углах до солнца
    приходится руками сверху как бы "удлинять" бленду, иначе засветка по полю идет.
    так что не все однозначно в вопросе "фф линзы засвечивают кроп-матрицы изза более широкого пятна изображения"
  15. Не поленился, сделал простой эксперимент. Выставил на стол пару точилок, лежащих под рукой и небольшой пульт. Светодиод пульта использовал как источник излучения, изображение которого должно находиться за пределами матрицы. В общем, примитивный тест-объект, снятый с использование кольцевой лампы, выглядел так:
    Для эксперимента использовал старенький объектив Зенитар-М2 с круглым отверстием со стороны байонета. Из подручных средств изготовил полевую диафрагму, взяв кусок микропорки, вырезав из неё кружок диаметром 42 мм, в центре которого прорезал прямоугольник, прикинув на бумаге его размеры, позволяющие отсечь лучи, не попадающие на матрицу, не виньетируя по возможности полезные на открытой диафрагме:
    После этого сфотографировал тест-объект, используя объектив без полевой диафрагмы и потом, тот же сюжет, с использованием полевой диафрагмы.
    Разумеется, предварительно выбрав положение, при котором эффект от использования полевой диафрагмы будет максимальным. Съёмка осуществлялась при комнатном освещении, без дополнительной подсветки (для усиления влияния светодиода).
    Получилось следующее:
    Понятно, что эксперимент делался практически на коленях, но он вполне корректный, результаты которого показывают, что несоответствие размера пучка лучей размеру матрицы может оказывать влияние на качество изображения. Насколько это критично и как часто на практике встречаются сюжеты с яркими источниками излучения вблизи границ кадра - уже совсем другой вопрос.
    vasilith, qwz, ArcticFox и 4 другим нравится это.
  16. Финарос
    Александр777, цитирую сообщение, которое Вы написали ранее в этой ветке - "Однако в ряде случаев (сильные источники света, изображения которых находящиеся на границе кадра, за пределами матрицы), интенсивность данных лучей достаточно высока и, рассеиваясь в камере, они дают паразитную засветку, снижая контраст всего изображения или его части. Столкнулся с этим при ночной съёмке на длинной выдержке". Я попросил привести примеры Ваших снимков испорченных засветкой при использовании полнокадровой оптики на кропе. Примеров нет, но зато Вы провели эксперимент. Спасибо, приму к сведению.
  17. Очень зависит от качества чернения и вообще оптической схемы конкретного объектива. Но бленду лучше иметь и переднюю под размер кадра (ЕМНИП только Sigma для нескольких объективов на зеркалки клала в комплект проставку-блендоудлиннитель). Вон на БФ (большом формате) бывает компендиум используют, а в кино бленду со шторками поворотными, что б отсечь всё за краем кадра. Ясное дело, есть и объективы, где это слабозаметно, а есть и совсем негодные.
    Александр777 и GregB нравится это.
  18. qwz, правильно ли я понял, что полевая диафрагма - этой некий костыль, который призван (для некоторых линз) для уменьшения вероятности паразитной засветки изображения?
    Другими словами, если производитель уверен в качестве чернения или уверен, что оптическая схема подобного не допускает, то и не ставит полевую диафрагму?
    qwz нравится это.
  19. Типа того. Но уверены могут быть и маркетологи и оптимизаторы производства, а не оптики.
  20. Странно. Но на мой вопрос ответил реальный пользователь НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОГО Тамрона 70-180 (2,8).
    У человека Тамрон без стаба - на А7-3 и на а6500.
    Пишет, что на а6500 отработка стаба лишь на 1 стоп, а на его А7-3 реально на 3 стопа.
    Матричный стаб, т.о. на ФФ камерах много лучше, чем на кропе?
    Вывод однозначный - брать лишь стабнутые версии объективов, ежели Ты сидишь на кропе Е.
    С этой целью - и взял (спасибо подсказке на этом Форуме) - стабнутый Тамрон 17-70 2,8.
    Ждем-с телевик, стабнутый на кроп. А-ля (2,8) от Сигмы-Тамрона.
