интервалометр, пульт ДУ для Sony NEX
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем VadimBegun, 16 фев 2012.
  1.   Здравствуйте хочу попросить вас как автора этой темы, помочь спаять провода  .Дело в том ,что я купил точно такой же пульт ДУ на некст 5 ,а там совсем другая схема .Фото приложил.
    http://fotki.yandex.ru/users/seje2011/view/662954/
  2.  основные этапы работы:
    1. на пульте управления нужно закоротить кнопку спуска.
    2. питание берем с интервалометра.
    3. выпаеваем диод и удленняем проводом  ( для удобства - это не обязательно).
    4. укорачиваем плату (для удобства установки в интерваломитер -  не обязательно).
    3&4. можно оставить плату управления в оригинальном пластике и не устанавливать в интерваломитер.
    я не вижу обратной стороны пульта (плюс часть платы закрашена белай краской), поэтому не могу сказать, что именно нужно закаратить и как укоротить плату пульта. (если вы не планируете устанавливать плату пульта в интерваломитер или она и так туда помещаеться, то укорачивать не надо....)
    фотографии интерваломитра вы не викладивали. могу предположить, что с ним проблем не возникло. провод (+) от интервалометра подклучаем к (+) пульта (он у вас подписон, пружинка). второй провод от интервалометра подклучаем к (-) пульта (пластинка, тоже подписано)
  3. обратная сторона пульта
    http://fotki.yandex.ru/users/seje2011/view/663022/
    хотел бы сделать в упрощенном варианте без укорачивания платы. с (+) и (-) разобрался,осталось закоротить
  4. #166 13 мар 2014 в 19:04 | интервалометр, пульт ДУ для Sony NEX | Страница 9
  5. KiteVlad,
    снимаю шляпу.
    и очень классные панорамы с воздуха - почти эирпано )
  6. еще один вариант снятия Timelapse здесь, отписываемся там же
  7. две темы, и в обоих какие-то модифицированные интервалометры обсуждаются. Обычными проводными никто не пользуется?
  8. А куда его воткнуть на нексах?
  9. у такого пульта работают только спуск затвора (спуск 2 сек, если есть) и запись/стоп записи видео
    Все остальные кнопки работают только когда фотик подключен к экрану по HDMI
  10. Спасибо, значит RMT-DSLR2 тоже так же работает?
  11. Да
  12. Короче приехал интервалометр из той ссылки что выше приводил. Втыкается в юсб и работает.
  13. Подскажите, с какой именно камерой у Вас заработал интервалометр?
  14. Меня тоже интересует. С Nex 5n будет работать??
  15. Если Вас не затруднит, попробуйте с некс-6
