Индустар-73 40/2.8
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем nex_Czech, 11 май 2012.
  1. Из передней линзы И61 и оправы И50 получается интересный монокль, с фокусным расстоянием около 35мм. ;)
  2. Если коротко, берётся И50, выкручиваются оба компонента (сзади шлицы прямо вокруг линзы, спереди - те, что ближе к кольцу диафрагм) и сзади приклеивается перевёрнутая (то-есть выпуклой стороной - к аппарату) передняя линза от И61.
    Важна точность при приклеивании.
    Наверно будет несколько переходить за бесконечность, но учитывая что ф.р. около 35мм., а фокусёр рассчитан на 50, не стоит напрягаться - минимальная дистанция не будет огромной.
    На полнокадровом Кэноне может цеплять зеркало. А может и нет - некоторые говорят что всё ок.
    Вот как его делают: http://photosla.narod.ru/PA3HOE/m33/ . Правда моя линза в кольцо не прошла...
    Важная информация о фокусировке монокля: http://www.monolens.ru/articles/ .
    И о монокле в целом (много букв): http://art.photo-ele...ov-monocle.html .
    Выглядеть будет примерно так:
    [​IMG].
  3. Гм, спасибо, покурю. Интересно.
  4. #26 29 июн 2014 в 20:04 | Индустар-73 40/2.8 | Страница 2
    Прикупил сие чудо " Индустар 73 " . И тоже решил приспособить его на Nex .
    Фото объектива ( не доработанного ) :
    Скромный тест ( снимал на f/2.8 , ISO 200 )  :
    Ott_A, nex_михаил68, _Dobble_ и 10 другим нравится это.
  5. #27 27 июл 2014 в 13:46 | Индустар-73 40/2.8 | Страница 2
  6. [​IMG]
  7. #30 5 янв 2016 в 23:17 | Индустар-73 40/2.8 | Страница 2
    Всех Очумелорукастых с Новым Годом! Попался тоже такой Ломо ф\а. Объектив показался очень интересным,решил усовременить. Если разобрать объектив ,снять с ф\а ЛОМО ,потом собрать,без некоторых нижних облицовочных деталей,воткнуть в заднюю часть с резьбой М39,от И-23у,закрепив  штатной гайкой от И-73,используя подходящую ,большую шайбу(приспосабливается что-то дополнительно),для прижатия М39 к корпусу И-73 сзади, то получается Индустар-73 40\2.8 ,с резьбой М39 и бесконечностью. В детали задника от И-23у отпиливается резьба М39  от бОльшей штатной резьбы (почти по центру) и расширяется внутреннее отверстие под плотную и полную посадку сзади Индустара-73.,Уффф! Дольше писать,чем делать. Как-то так.Спасибо за внимание.Может кому-то еще будет пользительно....
    PS между второй и третьей черной,видимой частью объектива ставится серебристая ,штатная деталька с зубчиками(ее видно),имитируя прокладку ,для плотного соединения этих деталей между собой ,при сборке объектива .
  8. Сейчас подумал,а может и на крышечку можно было посадить,раз гайка задняя присутствует.Правда про бесконечность неизвестно,хотя задняя линза,вроде,ближе становится к матрице.
  9. Купил недавно кучку запчастей на LOMO-135. В этой кучке два объектива с затворами. Объеткив от LOMO лучше подходи для пересадки на БЗК, нежели от Электры 112. Сначала думал в геликоид от И-61 встроить. Можно, но с танцами и бубном. Пошел другим путем. Удалил затвор, приклеил объектив космофеном к кольцу переходника L39-NEX. Очень удачно встало. Небольшой перелет за бесконечность есть. По ходу дела удалил ограничитель фокусировки. Получил режим макро.:)
    И вот с него первый снимок. Надеюсь, что будут еще.
    Финарос и vasilith нравится это.
