Индустар-69 28/2,8
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем PRORYV, 17 сен 2010.
  1. Первый серийно не выпускался
    Второй от редчайшего Нарцисса, который сам по себе двадцатку стоит
    Оба не от полуформатной 35мм камеры, а от зеркалки на 16мм неперфорированую плёнку. То есть размер кадра не 18х24 "вертикальный", как у обсуждаемого Индустара, а 14х21 "горизонтальный".
    Выводы уже можно сделать.
  2. Мир-5 кроет 18х24. Оптическая схема похожа на Мир-1. Но его проще продать коллекционерам и на эти деньги купить мешок современных объективов.
  3. Причём относительно дорогих :)
    Я так понял суть вопроса не в "кропе", а в компактности при таком рабочем отрезке. Если только дальномерки какие дорогущие, иначе самый компактный "блинчик" напрочь убивает свою компактность толстенным тубусом переходника. Вон, у Сапопа вышел шикарный блинчик 40/2.8, по толщине как заглушка для байонета. Только что с того толку, если на Нексе он будет торчать на толстенном переходнике?
  4. Мне как раз компактность по барабану. Нужно именно 28мм не фулфреймовых. Можно даже совсем не светосильный, с виньеткой, но чуть более резкий по краям, чем И-69. 18-55 пробовал выставлять на 28 - не та картинка, которая мне нужна. Присматриваюсь еще к Canon FD 20mm f/2.8
  5. Я наверное сильно разочарую, если скажу, что у обсуждаемого Индустара 28мм фокусного как раз "фуллфреймовые"? :)
    Если нужно именно полукадровое стекло, то выбора вообще нет. Импортные полукадровые стёкла, к примеру от Pen дорогущие.
    Вот честный полнокадровый 28мм, за который ручаюсь :) http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=3456&st=0
  6. Он матрицу некса еле кроет, если и нужен пересчет фокусного, то минимальный.
  7. В таком случае остаётся только посоветовать разобраться в терминах "фокусное расстояние" и "угол зрения", ещё и матрица тут каким-то боком затесалась...
  8. С этим у меня проблема))) Я пересматривал много стритовых фоток разных крутых чуваков, в основном снимают на 28мм, связано это скорее с психологией восприятия искаженной объективом картинки. И-69 - супер для этой темы! У него встроенный фотошоп: виньетка, размытие по краям. Все, как мне нравится. Но надо следить, чтобы снимаемый объект был в центре кадра, из-за чего я много интересных моментов загубил. Надо прям капельку резкости в края. Но это я еще другие экземпляры попробую, может и заморачиваться не придется.
    Я просто сравниваю перспективные искажения его и других 28, все совпадает. Угол проверил нацепив штатник и выставив на нем 28.
  9. Связано это с тем, что стрит снимают а) на гиперфокале, который на ширике сильнее выражен, б) зачастую не глядя в видоискатель, авось что-нибудь да попадёт
    Перспективные искажения тут вторичны, а угол на полнокадровой Лейке будет несколько другим :)
    Удивительно, но факт - 28мм на китовом объективе - тоже "полнокадровые" :)
    Про кропы, угол зрения и всё такое, очень доходчиво:
    http://fujifilmru.livejournal.com/8087.html
  10. #151 10 сен 2012 в 13:56 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 8
    Оно понятно, что фокусное у железки-фикса не меняется от размеров матрицы, я имел в виду эквивалент по углу. Да вобщем я не фанат всех этих пересчетов. Я думаю, что кто хотел, тот мою мысль понял.
  11. Фокусное не меняется, угол меняется :)
    В общем если цель не хорошая картинка, а обозначеные выше спецэффекты направленые на её порчу - вуаля!
    http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=3855&st=20
    Виньетка - закачаешься! Размытие - убойное! :) Цена вопроса - десять баксов. Переходник не нужен.
  12. [​IMG]
    Индустар-69
    Robert нравится это.
  13. #154 13 сен 2012 в 18:18 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 8
    Попробовал три разных объектива И-69 на матрицу NEX. У всех трех по краям кадра разрешение ужасное! Совсем другое дело ОРИОН-15, даже на диафрагме 6 - рисует попикcельно как бритва! И не нужно изобретать велосипед! Знавал я любителей, пытавшися натянуть Гелиос -40 с очковой линзой на средний формат, после четырехдневных потуг понял, что занимался тем же самым! :).
  14. #155 14 сен 2012 в 00:03 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 8
    А кто здесь говорил про деньги? Говорим про качество, и к стати иметь Canon - совсем не плохо со всем комплектом "L"-к. Но, это совсем разные вещи..... Речь-то идет про мобилиный и маленький аппарат с приличной малогабаритной оптикой, а отнюдь не о замене полнокадровой зеркалки, а дополняющий её! Для этого я "соньку" и брал..
  15. Я соньку брал по другой причине, поэтому моя реплика могла вам показаться нелогичной. Мне габарит объектива не критичен.
  16. Это не про Некс :) Точнее не про Некс с оптикой, без оптики вполне вписывается :)
  17. Коллеги, перечитал всю ветку два раза, так и не нашел ответы на вопросы:
    1) чем смазать резьбу, чтобы смазка не поела дюраль, слышал что нельзя мазать литолом, Что посоветуете, чем обычно смазывают геликоиды?
    2) Чем рекомендуете отмывать оптику, она вся в пыли? Слышал что вроде как нашатырным спиртом моют - это правда?
    Заранее спасибо.
  18. #159 16 сен 2012 в 01:42 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 8
    ПавелC, Любой консистентной смазкой,можно - графитовой.Главное - чтобы не распадалась на фракции,а то жидкая может протечь в итоге и на матрицу и на линзы.
    2)Я мою - теплой дистиллированной водой с фейри,потом смыв просто теплой дистиллированной водой.Можно заменить ее обычной,но пропущенной несколько раз через фильтр и прокипяченой.
    После чего - аккуратная сушка безворсовой салфеткой,продувка из груши и установка на место.
  19. А я чистящий карандаш для линз купил в фото.ру, теперь только им и пользуюсь.
