Индустар-69 28/2,8
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем PRORYV, 17 сен 2010.
  1. #81 28 фев 2012 в 01:09 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 5
    ну там все в принципе показано, но вот не очень хорошо рассказано :)
    суть в том что надо линзоблок ввинтить "вглубь", чтоб он стал ближе к матрице. на видео это делается сразу после снятия обода со шкалой расстояний, время 1:15.
    Детальная инструкция по переделке, взято с randefinder.ru (http://rangefinder.r...pic.php?t=11317) надеюсь автор Serjio не обидиться:
    Сопряжение И-69 с Зоркими-ФЭДами занимает от пяти до двадцати минут, в зависимости от экземпляра.
    - Устанавливаем объектив на бесконечность, с тыльной стороны на оправе наносим острым предметом метку.
    Точнее две метки - одну на фланце и напротив на линзоблоке.
    - Откручиваем (не до конца, на миллиметр примерно) три винтика, удерживающие фокусировочное кольцо, снимаем его.
    - Линзоблок вкручиваем по часовой на 1,3 миллиметра (разница рабочих отрезков Чайки и дальномерок).
    Поскольку шаг резьбы геликоида данного объектива 1мм, а резьба двухзаходная, то повернуть нужно на 1,3/2=0.65 оборота (или 234 градуса),
    контролируем степень поворота по метке.
    - Устанавливаем фокусировочное кольцо в положении бесконечность и фиксируем его винтами.
    На полностью открытой диафрагме напротив цифры 2,8 ставим лаком или эмалью точку.
    ...Всё, объектив можно прикрутить к дальномерке и снимать, никаких дополнительных юстировок не требуется.
    Если результат Вас не устроит и захочется опять поснимать Чайкой - всё возвращается обратно за пару минут.
    (!) у одного из моих экземпляров И-69 линзоблок ввернулся только на полоборота, дальше не пускал ход резьбы.
    пришлось на 0,3 миллиметра укоротить резьбу геликоида на фланце объектива - материал мягкий, дюраль, делается
    без каких-либо станков руками за пять минут при помощи круглого кусочка грубой наждачки, закреплённой на цилиндрической оправке.
    В этом-же экземпляре пришлось на 0,2 мм укоротить винты (3 штуки), которые ограничивают вращение линзоблока в крайних положениях.
    Первым объективом занимался 5 минут, вторым почти полчаса.
  2. Блин, хочу взять этот индустар, а тут вон как бывает! Как же ш угадать?
  3. ))Единственно,что после упражнений со стачиванием буртика - придется чуток поработать пастой ГОИ и маслом,убирая заусеницы и пр.Смазываем кашицей из масла и пасты ГОИ червяка и туда-сюда крутим до тех пор,пока не пропадет торможение на всем участке фокусировки.
  4. #84 3 мар 2012 в 00:21 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 5
    та на самом деле, лично я этим объективом пару раз поснимал и поставил на полку, всетаки по углам кадра совсем каша получается.
    но с другой стороны, стоимость объектива всего-то в районе 10$ можно и пополнить коллекцию таким экспонатом, а если не получится переделать - как макро всгда можно использовать.
  5. #85 6 мар 2012 в 12:04 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 5
    Слушайте! А если, допустим, на бесконечность настроить другим методом - просто снять с самого переходника лишнее. Я взял сёдня у товарища и заметил, что если с переходника, а именно его хромированной части снять лишнее, то объектив нормально войдёт в оправу переходника. Но тут у меня вопрос: в процессе ликвидации виньетки можно ли рабочий отрезок на объективе не трогать? Или без этого никак?
  6. Я видел эту ссылку - он там весь объектив раскурочил! :) Мне такое не подходит. И у него ситуация другая, он же ш не через переходник устанавливает объектив.
  7. http://www.onemorelens.com/2011/07/industar-69-28mm-f28.html
  8. #90 10 мар 2012 в 11:34 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 5
    удалил, дабы не разводить флуд. :( сам себя казнил можно сказать )))
  9. #91 13 мар 2012 в 22:02 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 5
    20 раз один и тот же вопрос - как настроить бесконечность после выкручивания линзоблока и торцовки буртика? И со скольких метров у индустара начинается бесконечность? Я себе представляю так- на открытой диафрагме отрегулировать положение линзоблока по шкале расстояний и фокусировке (на странице с текстом) отмерив зарание расстояние рулеткой например. Ну или как правильно, подскажите.
  10. А я себе представляю это спиливанием переходника на 1.3 мм. Что-то мне ссыкотно в конструкцию объектива лезть.
  11. Мне токарь сточил буртик на оправе на 0,8 мм - мне хватило. А где гарантия что вам сточат не на 1,5 или больше? Так что тут как бы безопаснее обьектив доработать - погрешности убираются проворачиванием линзоблока по резьбе влево или вправо. А инструкцию по доработке я бы тоже доработал, вот в оправе моего индустара резьба не 2-х заходная, а 3-х заходная, и не факт, что поворачивать линзоблок нужно на 234 градуса может и меньше нужно, в общем я не специалист - настроил по шкале расстояний и с помощью рулетки - завтра проверю на улице.
  12. Мне уже приходилось стачивать переходное кольцо. Стачивал вручную на абразивном круге. Получилось ровно. Долго, но ровно. Но когда ко мне придёт сам объектив - рассмотрю вариант и с самим линзоблоком. Просто трудно об этом говорить без объектива на руках.
  13. А в чем у меня проблема? Подскажите?
  14. а фотку "попы"-можно :)
  15. Итак, слегка подпилил свой экземпляр, нацепил и поигрался.
    До бесконечности пока не допилил ;) Предел фокусировки метрах на пяти, надо пилить ещё.
    Стекло мне досталось сурово битое жизнью - заклинившее, с кучей мусора между линзами и с пятном на просветлении ;) Но на побаловаться - сойдёт. Вычистил мусор, поменял смазку.
    Первый тест на бардаке паразитирующем на рабочем столе. Недурная резкость, но по краям скатывается в полный ад ;)
    http://czech.users.photofile.ru/photo/czech/200632380/208153348.jpg
    Чувствуется и виньетирование, специально убирать не стал:
    http://czech.users.photofile.ru/photo/czech/200632380/208153352.jpg
    В целом забавное стекло. Качеством не блещет, управление неудобное, зато компактность и беспроблемность. Думаю, летом вполне можно таскать с собой для "моментального" фото на гиперфокале, для таких целей будет бесподобно.
    Ещё пара фото
