Индустар-69 28/2,8
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем PRORYV, 17 сен 2010.
  1. АнатолийБаскаков, все эти манипуляции со стопорным кольцом идут в дополнение к адаптации под рабочий отрезок (торцовка внутреннего "бортика")?
  2. #62 17 мар 2011 в 13:49 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 4
    Похоже Анатолий действительно вдохнул в это стекло новую жизнь! Честь вам и хвала! :rolleyes:
    Буквально за 15 минут проделал все вышеописанные манипуляции с внутренним кольцом, закрепил его в тисках, снял сверломна 13 конусную фаску и сверлом на 8 немного расточил вращательными движениями само отверстие(тут важно не переборщить), собственног и все. С бумажками не заморачивался.
    На улицу пока нету времени выйти потестить, но дома вот немного пощелкал, естесственно на f4 и был очень удивлен!
    Виньетка пропала напрочь а резкость по краям лишь немного уступает таковой по центру, что абсолютно нормально, тем более для стекла такой ценовой категории. :D [​IMG]
    Безусловно.
    С учетом спиливания части внутреннего кольца, конечная толщина Некса с объективом Индустар 69 составляет 56.5мм, что всего на 0.2мм больше толщины со штатным блином 16мм :D
    Отличный результат!Вот и получилась неплохая замена штатному блинчику, причем гораздо дешевле!
  3. Ваш снимок красивой посуды понравился, ваша оперативность вызывает уважение.
    Я сделал более жесткий тест - ветки на фоне неба. ИМХО, резкость по всему кадру стала очень даже удовлетворительной, а виньетирование - приемлемым :)
    Индустар-69 f4.0
    Индустар-69 f5.6
    Индустар-69 f8.0
    Индустар-69 f 11
    Индустар-69 f 16
    С уважением,
    Анатолий
  4. #64 23 мар 2011 в 02:31 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 4
    А это, обещанные ранее, недавно купленный небольшой чехольчик для Некста с Индустаром-69 и оптический видоискатель от Юпитера-12 с "ручкой" для двух пальцев правой руки, установленный на уже готовый держатель для лампы советской вспышки. Ручка сделана из футлярчика для пленки :)
    ИМХО, значительно повышает оперативность съемки при любой силы солнечном освещении и очень быстро ставится и снимается с камеры 
  5. #65 23 мар 2011 в 09:16 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 4
    Еще несколько фоток с очередной воскресной прогулки вдоль озера Смолино :)
    К моему легкому сожалению, Индустар-69, даже с расширенным задним отверстием, требует коррекции CornerFix-сом, и, хотя, использовать его очень просто, иногда еще проще, как и в случае с родным Соневским "блинчиком", просто делать кроп...
  6. На бесконечность расточил, а вот убрать виньетку - никак не могу раскрутить заднюю линзу. Точка на диафрагме сползла - её никак не передвинуть?
  7. точно также как и до, для макросьемки его вообще не нужно дорабатывать так как снимается все на полузакрытой диафрагме
  8. #70 14 авг 2011 в 23:21 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 4
    На некоторых индустарах задеяя линза запрессована в стальной неразборный стаканчик с выступающим бортиком, в таких случаях проблематично убрать виньетку.
    У Деникса такой индустар, у меня оказался обычный, зависимости от даты выпуска или еще чего к сожалению не знаю.
    У вас может такой экземпляр?
  9. Хм, может быть... хотя шлицы присутствуют, из ножниц выточу съемник - если уж и он не поможет, тогда наверное да запресованный
  10. #72 15 авг 2011 в 12:44 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 4
    впринципе если сильно надо можно поискать на барахолках эти индустары, благо стоят они недорого и найти обьектив с разборной линзой
  11. А и даже с виньетаой неплохо выходит )
  12. #74 22 авг 2011 в 23:47 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 4
    на первой странице есть ссылка на доработку на бесконечность (пока приедет переходник буду макро пробовать), все-таки хотелось бы уточнить сколько и где этот буртик срезать, - 7 раз отмерь :p говорит разум, но отрезать не проблема, как настроить потом бесконечность и что делать с 3 винтиками?
    P.S: может мне повезет и не прийдется пилить? http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=11317
  13. А есть табличка или примерные оценки МДФ с разными кольцами?
  14. побаловался объективчиком и убрал в ящик. с приходм переходника на м42 опять достал этот объектив и безо всяких колец использую как макро на этом переходнике, как ширик использую блинчик, как портретник гелиос 77
  15. вставлю и своих 5 копеек на счет Индустара 69, может кому-то пригодиться при выборе более удобного для переделки варианта.
    как правильно заметил populous - Индустаров 69(речь идет о съемных естественно, тот котоый встроенный в Чайке-1 не в счет) бывают 2х видов:
    "хорошие" - линза свободна и прижимается гайкой и "плохие" - линза запресована в "оправу", тоторая прижимается гайкой.
    Отличить их можно даже визуально: у "хорошего" если смотреть сзади есть две "гайки" (линзоблочная и собственно гайка которая держит линзу) а у "плохого" варианта их три (линзоблочная, гайка удерживающия "оправу" и гайка "оправы").
    если же будете покупать с фотоаппаратом(как ни странно, но так иногда бывает дешевле), то "плохой" вариант мне попался в Чайке-2 а "хороший" - в Чайке-3. Хотя конечно 100 процентной гарантии что это так вегда будет - нет.
  16. Вот это тема! А я весь мозг высушил насчет компактного штатника. И есть как раз Чайка 2м! Спасибо всем!
  17. #79 13 фев 2012 в 11:45 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 4
    Переделал Индустар-69 спилив дремелем внутренний бортик с резьбой — спилил чуть больше необходимого, но потом отьюстировал на бесконечность. Убрал с фокусировочного кольца стопорный винт у отметки МДФ. В результате минимальная дистанция составляет 42см. Виньетирование небольшое есть, но с ним даже лучше — если убрать у этого тессара все его недостатки, будет совсем уж скучный объектив.
    Под катом примеры картинок. ЧБ сделаны в режиме HC BW, которое добавляет еще виньетирование. Обработки на карточках чуть. Все на открытой диафрагме.
    Кроп 100%
  18. Что-то никак не пойму как доработать фокусировку до бесконечности... Ссылка из первого поста уже не актуальна - там картинок нет, только описание... Вот нашел такое видео по доработке:
