Индустар-69 28/2,8
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем PRORYV, 17 сен 2010.
  1. #21 17 окт 2010 в 18:18 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 2
    Как штатник объектив качеством не блещет, мыльноватый.
    По углам иногда заметно виньетирование. Как говорят, советские объективы попадаются
    с приличным качеством, тут как повезет.
    Для неплохого бюджетного макро хорош.
    Городить для него отдельный переходник не считаю целесообразным.
    Он легко перестраивается для стандартного переходника, в первом посте ссылка есть.
    Все руки на доходят до темы как его перестроить, но обязятельно здесь отпишусь.
    А все фотки с него здесь -Моя ссылка
    На второй странице и обычные есть, которые я здесь на форуме выкладывал.
  2. Спасибо!
  3. #23 20 окт 2010 в 21:13 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 2
    Немного испытал свой Индустар 69. Пока только макро.
    Sony NEX 5 Индустар 69 А f/8 1/60 ISO-200 JPEG макрокольцо 55 мм вспышка
  4. Все Индустары - Тессары
    http://www.photohistory.ru/1207248187765441.html
    Все-таки хотелось бы побольше примеров пейзажей дневных этим объективым
    не знаю заморачиваться, покупать его, делать спец переходник или нет
  5. Так это и есть паучок :) Вы в режиме ручного фокуса на него наводились? А диафрагму как ставили, тоже вручную?
  6. С индустаром-69 конечно только ручная фокусировка. При такой малой грип с рук кольцо фокусировки бесполезно крутить,
    только путем приближения-удаления фотика. Это же милиметры, как только кажется что фокус есть, жмешь спуск. И так раз 10,
    потом выбираешь лучший снимок. А диафрагма естественно вручную выставляется.
  7. Реабилитация И-69
    Поснимал я им нормальны объектив и как штатник и как макрик реально рабочая диафрагма только одна 8
    типа стрит
  8. #28 15 дек 2010 в 19:49 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 2
  9. [​IMG]
  10. Пытался я И69 настроить на бесконечность, разобрал, перебрал, не получается без обрезки, совсем чуть чуть не хватило. Придется идти к токарю. Надо заняться, пока нелетная погода...
  11. #31 15 дек 2010 в 19:58 | Индустар-69 28/2,8 | Страница 2
    кроп 100% авторезкость автоконтраст в фотошопе
    Конечно по краям мой мыльноват но за такие деньги качество супер
  12. Выступ мешающий перенастроить геликоид можно убрать без станка.Подбираем цилиндрическую деталь по диамеру выступа,обёртываем наждачной бумагой и вращательными движениями стачиваем его.Корпус дюралевый и операция проходит без особых усилий.По окончании операции необходимо снять фаску шабером(можно ножом).Сейчас уже не вспомню где прочитал.
  13. Я купил свой в субботу и захотел сразу фоткать дома токарного у меня нет я взял сломаное ножовочное полотно и шабрил корпус не из дюраля а из очень мягкого алюминия. Подгонка под бесконечность заняла 1 час времени уже потом на станке подровняли теперь бесконечность не фиксируется :blink:
  14. Хочу поступить иначе-сниму метражное кольцо,аппарат на монопод и начну ловить бесконечность.Не исключено что выступ убирать не придётся.Если склероз не изменяет,на дальномерном форуме человек утверждал что бывают Индустары у которых геликоид перестраивается без хирургического вмешательства.
  15. Настроил сегодня Индустар-69 на бесконечность. Первая проба, с балкона со штатива, на диафрагме 8
    то же самое, немного обработанное
  16. Можно ли не вмешиваясь в объектив, сточить лишние миллиметры на вращающимся кольце переходника, чтобы получить бесконечность?
  17. Можно, но думаю, не стоит этого делать, стоимость линзы дешевле, чем цена переходника. Да и сам обьектив очень легко разбирается. Он состоит из трех частей и трех винтиков, дальше разбирать нет смысла. Отвернув три винтика, вы сами увидите, что переделка линзы будет проще, чем гимор с переходником.
  18. принесли и мне сабж... попробую и им макро.
  19. индустар69 с макрокольцами ф6
  20. чегото четкости нет :) Попробуйте на диафрагме 11 или 16 снять - должно четче выйти,разумеется со штатива. п.с. я тоже приобрел такой объективчик - новый совсем. Индустар 61 л/з МС
