До приобретения камеры Nikon 1(кроп 2.7) или Pentax Q(кроп 5). Сделана по схеме "Биометар", рисует довольно интересно. Уши байонета можно спилить и приклеить на оставшуюся трубку колечко М39-М42. Я линзоблок от "Веги-9" всобачил в корпус от "Индустара-61Л/Д", но никак руки не дойдут ему бесконечность сделать. Если не пересаживать - обязательно выкрутить спереди колечко с надписью, иначе виньетирование изрядное будет.
Спасибо. Вот с бесконечностью проблема, ни как не могу поймать. Закажу кольцо с ним попробую. И еще, у меня есть переходник на м42, и он туда даже не проваливается, скорее всего наверное нужно будет протачивать цилиндр , так не налезет
Линзоблок Веги 9 встает в корпус Индустара 61как в родной.(расточить стакан и чуть снять с корпуса излишки-работы токарю на 10 минут и 100р денег)Красиво снимает всякие грибы и листочки,конструкция объектива очень хороша,сделано надежно и с любовью .Для своих денег(200-400р) отличный объектив с красивым рисунком.
Решил достать с дальней полки свой игровой комплект: Индустар-50-2 + макрокольца m42... Комплект в своё время обошёлся мне в 800 руб. Понял одно - матрицу пора чистить... Косточка от вишни http://fotki.yandex.ru/users/hvost-m/view/1031250/ Табак http://fotki.yandex.ru/users/hvost-m/view/1031251/ Веточка берёзы http://fotki.yandex.ru/users/hvost-m/view/1031254/ Сигаретка http://fotki.yandex.ru/users/hvost-m/view/1031252/ It`s a SONY! Тряпочка для протирки линз http://fotki.yandex.ru/users/hvost-m/view/1031253/ Всё снималось на ISO 100, F11, настольная лампа + встроенная пыха.
пара фото ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
подскажите кто разбирал вегу 11у там есть медное колечко мм гдето где оно должно лежать (между линзами или между линзой и диафрагмой или между линзой и гайкой этой что с разрезами двумя)?)) разобрали и забыл где оно было))))заранее спасибо
Я разбирал, линзы полностью высыпал,чистил. Никакого колечка невидел, или конструкция оправы такая или ктото до меня убрал .
вы его соберите без кольца, посмотрите как снимает, если кольцо должно было быть гдето между линзами или диафрагмой линзоблоко то как мне кажется на работу объектива толщина в 1 мм должна повлиять не в лучшую сторону. Если нет то значит должна быть между внешним кольцом и линзоблоком.
да я по всякому ложил больше понравилось как между линзами... но там ли ему место?))хочется узнать где её реальное место))
Nex3&Вега-11у f8-11 Камерный JPEG http://img-fotki.yandex.ru/get/6431/179457524.0/0_ab4b8_f63e2e5c_orig
Подскажите, купил обьектив + 3 макро кольца, присоединяю, но нет такого макро, как тут показано, все регулируется приближением к обьективу, где-то см. 5-8 попадает в резкость, но чтоб кристалик был крупный не получается, сколько насадок надо?
Какого "такого" макро? А вы какой регулировки хотели? Какой размер кристалла? 1-2мм? Насколько крупны вы хотите получить его на кадре? Матрица имеет размер 23,4x15,6 мм. Вот и прикиньте, сколько вам нужно для увеличения. Можете посмотреть http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/macro-extension-tubes-closeup.htm - там есть калькулятор увеличения и описаны зависимости
Я имею ввиду, что сообщениями выше таким же обьективом и насадками сделано более подробное фото, т.е. кристалик выглядит крупнее и четче, вот и спрашиваю как такого добится. С регулировкой разобрался, ее тут попросту нет, резкость наводится приближением-отдалением, только дырка крутится. Подскажите, в середине есть пыль, на фото видно по углам, стоит его раскручивать и самостоятельно можно почистить?
Больше колец - более подробное фото. Три комплекта - самое то будет А пыль на снимке - это не в объективе, а на матрице фотоаппарата. Чем больше увеличение и/или сильнее зажата диафрагма - тем виднее пылинки.
А настоящее(в масштабе 1:1 и больше) макро только так и снимается, иначе вообще нельзя - при обычной фокусировке изменяется масштаб. Камера ставится на специальные "макрорельсы" и двигается поворотом ходового винта этих рельсов. Чтобы не возиться с кольцами, объектив можно поставить через макромех, но мех всё равно придётся ставить на рельсы. И учтите, что "зажимать дырку" придётся до упора, глубины резкости всегда будет не хватать, поэтому часто применяется такой трюк: делается несколько снимков с разной фокусировкой и "сшивается" в специальной программе.
Спасибо топикстартеру буду приобретать такой комплект!!! Ура!!! Микромир ждет!!! Покупать буду сразу три комплекта макроколец )) Ничего не пойму как покупать на молоток.ру, нажал на купить объектив , он автоматически попал в завершенные покупки, контактных телефонов не прислали! Как с продавцом то связываться!? Кто знает!? В объявлении написано у продавана что покупатель первый выходит на связь....
Вега 11У разрешает максимум один накрученный набор макроколец + еще одно широкое кольцо,то есть масштаб чуть больший 1:1 Смысла накручивать кольца дальше нет никакого.
