Индустар-100У и Вега-11У на Сони НЕКС
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем populous, 7 дек 2011.
  1. Спасибо !
  2. Скажите, как у вас получается снять на вегу что-либо кроме макро? Кольца фокусировки же нет. У моего экземпляра зона резкости расположена примерно в 15 см. от объектива. Может ли это быть из-за того, что объектив установлен в адаптер М42 через переходное кольцо?
  3. не может быть а так и есть, поставьте адаптер м39 и сможете снимать до 5-7м
  4. #185 28 июн 2013 в 03:23 | Индустар-100У и Вега-11У на Сони НЕКС | Страница 10
    Хрень с мой ноготь указательного пальца
    Одной рукой светил лампочкой смартфона, с другой снимал, упёршись краем объектива в шкаф) на 1/20 было много брака, но этот пожайлуй самый удачный. Ракурс изначально не лучший - видно по линии ГРИП.
    Без какой-либо обработки, конверт из рава
    А вега стояла через переходник м42 и макрокольца м42
    И да, F 8
    http://fotki.yandex.ru/users/mourning-carrion/view/630588/
  5. Выше писали как сделать простейшую конструкцию из 2х фонариков, что даст короткую выдержку при крупном масштабе
  6. #187 3 июл 2013 в 12:40 | Индустар-100У и Вега-11У на Сони НЕКС | Страница 10
    Прошу срочной помощи:
    Купил на молотке Вегу 11у ( http://molotok.ru/obektiv-vega-11u-2-8-54mm-novyj-i3322421838.html )
    Но что-то она совсем не похожа на обсуждаемое здесь.
    Что за зверь такой? В чем нюанс?
    Стоит брать или взять обычный http://molotok.ru/obektiv-vega-11u-2-8-50-rezba-m39-i3338470913.html ?
    Да, и еще вопрос - у меня NEX 5N + NEX-M42 + M42-M39/
    Какие кольца нужно покупать и сколько?
    Спасибо.
  7. Вега как вега, главное в них стекла, а корпусов разных много, этот даже с блендой, только вот что-то резьбы там не видно, правда я с телефона смотрю.
    На адаптере М42 наверное где то в районе 1:2 (5см) получите масштаб, кольца лучше М39 брать, они комплектом из 4 колец продаются, но еще лучше прикупить к ним адаптер М39-NEX, почти вся Советская оптика от дальномерок под эту резьбу идет, так-что пригодится в будующем по любому.
  8. #189 3 июл 2013 в 13:20 | Индустар-100У и Вега-11У на Сони НЕКС | Страница 10
    SLZZZ,
    Спасибо, переходник уже ползет из Китая.
    Ну, т.е., если я, пока не приполз М39-NEX, буду М39 кольца надевать через то, что у меня есть, то это нормально?
    Нарыл:
    Тот, который я "купил" вообще без резьбы и на фотоувеличитель.
    Маркировка Вега 11У 3/54
    Будьте внимательны и не совершайте моих ошибок.
  9. Ну да, если у вас повышающее кольцо 39-42, а по поводу объектива, так они все на увеличитель, может и разбирается сия конструкция
  10. SLZZZ,
    В общем взял, как у всех.
    Чтобы не выделяться.
  11. #192 4 июл 2013 в 03:54 | Индустар-100У и Вега-11У на Сони НЕКС | Страница 10
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/26969-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/26968-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/26967-/
    Пришли сегодня 2 Веги 11у Лыткаринские-красивый объектив,но очень не простой,....снимаю шляпу перед любителями и пользователями  этого объектива,у меня из 100 кадров 97% брака,....да и эти 3 фотографии очень подозрительны.
  12. )))) Это вполне нормально для начала, сьемка макро не для ленивых
  13. Было примерно также с рук, нужен только штатив и много света. А с рук оказалось гораздо  удобней макро снимать индустаром-69. Честно говоря по макро разница в разрешающей способности веги11 и индустара69 на глаз трудноуловима.
  14. #195 9 июл 2013 в 15:27 | Индустар-100У и Вега-11У на Сони НЕКС | Страница 10
    И69 невозможно снимать макро близкое 1:1 так как расстояние до линзы практически пара сантиметров, что делает невозможным использование вспышки и подсвечивающих фонариков. С Вегой все вполне нормально, расстояние в 7-10см позволяет при определенной сноровке снимать даже очень мелких насекомых, что с и69 сделать невозможно.
    По разрешалке вега на голову выше индустара у которого на F11 снимать уже невозможно.
    Другое дело, если снимать более крупных насекомых, кузнечиков например, тут уже кому что нравится.
  15. #196 9 июл 2013 в 16:35 | Индустар-100У и Вега-11У на Сони НЕКС | Страница 10
    Дождался переходников , первые фото  с веги, не судите строго, я только учусь, никогда не снимал подобной аппаратурой так  сказать )) Но снимать вегой мне очень понравилось несмотря ни на что ))
  16. Hardgainer, как для новичка - ооочень прилично!!!
  17. Круто! Молодец! Ты наверно или электроник или терминахтер с железными руками :)
  18. Hardgainer, Здорово ! А какие макрокольца использовали для такого увеличения ?
