HVLF64AM (слухи)
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Коллаж, 23 сен 2009.
  1. От куда вы знаете, что проще и надежнее сделать отдельный разъем для прошивки, или заморочки с прошивкой через тушку - думаю сложнее и навороченее второе, а значит надежность по вашей логике меньше у него.
  2. Я конечно не знаю, но по логике, если ничего дополнительно не надо, как в случае прошивки через камеру, значит и надёжнее.
  3. это вам так кажется, что ничего не надо. А может быть надо много чего, чтобы устройство работало и прошивалось через одни контакты. Если бы я его разрабатывал, я бы сделал доп. разъем. Это проще.
  4. USB разъем может еще быть для программирования режимов пыхи через компьютер?.
    А на счет аккума. То в авиамоделизме - везде используются литиевые аккумы и они отдают большие токи. Продолжительный ток литий полимера расчитывается как C-рейтинг умножить на емкость в ампер часах.
    Например, аккум 2200Mah 25C, ток 2.2 * 25 = 55A
    Какой у наших аккумов С-рейтинг?? :)
  5. Вы- инженер по микроэлектронике? Тогда это многое меняет! :)
    Хотя Вы употребили фразу "...А может быть надо много чего...", что означает, что Вы тоже не знаете.
    Слава Богу, те которые разрабатывают- "знают".:)
  6. Да, я инженер микроэлектронщик.
    "Может быть" по тому, что я вспышку не разбирал и чего там внутри в душе не чаю, тем более как там реализована перепрошивка. На моих устройствах в 99% случаях это отдельный разъем, или перемычка.
  7. #47 24 сен 2009 в 15:45 | HVLF64AM (слухи) | Страница 3
    Он ещё и с остаточным зарядом(NiCd) справлятся не умеет. Да и NiMH лучше да ненамного. Будете заряжать только когда полностью разрядится, а нет быстренько поимеете аккумулятор на пол ёмкости. Единственный по настоящему слабый момент литеевых - это низкие температуры либо силные их перепады.
  8. На "моих" это каких, можете уточнить? Метц?
  9. Ув.Коллаж,читайте внимательно тексты приводимых Вами ссылок. FL 36 R вкачестве источника питания использует 2 акк-ра типоразмера АА. Сам использую.
  10. Вот именно читаем внимательно:
  11. Интересная дискуссия о надёжности определяемой по кол-ву составных частей устройства. Однако...
  12. Всё просто. Они в пыху винчестер вделают на 250 гигов, а через юсб фотки на него с камеры сбрасывать во время перекура. И мобильник подзарядить можно
  13. тогда у нее и дисплейчик должен быть цветным что бы их там смотреть можно было :)
  14. Эх, лучше бы радиоуправление wl внедрили, что-то мне все меньше нравится wl световой морзянкой, медленно и радиус действия очень ограничен, (мечты-мечты:rolleyes:).
  15. Не помню где именно читал, но суть следующая: На вопрос почему не делают радиоуправления для вспышек представители компании (canon) ответили, что это связанно с получением сертификатов на частоты.
    В каждой стране на это дело свои правила и они не хотят заморачиваться.
  16. #56 25 сен 2009 в 10:16 | HVLF64AM (слухи) | Страница 3
    Так есть ведь еще WiFi, он кстати применяется тем же кеноном для песпроводной передачи файлов/фото с камеры на пк. В общем хитрят они видимо...
  17. Видимо хитрят. Под canon есть PocketWizard с поддержкой TTL
    Есть еще Radiopopper, он вроде как даже с Sony работает.
    Там принцип немного другой - передатчик ловит световые Wl импульсы вспышки-контроллера и загоняет их в радио, а приемник соответственно принимает радио и выдает световую морзянку на вспышку
  18. Так чего ж производителям не ставить одну (1 !!!) батарейку вместо большого и дорогого ФМ500? ;)
    Ещё вариант - USB есть самый удобный способ подзарядки от компа :)
    Ну в пыхе подогрев всегда рядм ;):D
  19. Так напряжения-то разные:) да и по мере разрядки у FM500H напряжение на выходе думаю будет более стабильно держаться.
  20. +1 Именно это очень важно, так как главная прблема NiMH (при использовании со вспышками) как раз в том, что они сильно теряют напряжение в процессе разрядки, с литиевыми аккумами уверен дело должно обстоять лучше.
    А если говорить о емкости, то там вообще темный лес, как я понимаю емкость еще зависит во многом от размеров аккумулятора, например аккумуляторы размера "ААА" имеют макс.емкость около 1000ч, "АА" - 2900, зато размера "D" - уже аж 9000!
