ГОЛОСОВАНИЕ по предложенным изменениям/дополнениям прошивки А65 и А77
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Little_boo, 27 сен 2011.
Какие прежложения нужны вам больше всего (не более 12)?
Голосование закрыто 4 окт 2011.
  1. 1. Добавить возможность вкл/выкл стабилизатор по кнопке
    66,7%
  2. 2. Добавить в А65 возможность подстройки автофокуса
    55,4%
  3. 3. Добавить режим серийной съемки 5 к/с на А77 и А65
    65,6%
  4. 4. Добавить возможность выводить всю полезную информацию на ЖК экран/ЭВИ одновременно
    27,4%
  5. 5. Добавить возможность интервальной съёмки в А65 и А77
    38,2%
  6. 6. Электронная стабилизация при использовании лупы во время ручной фокусировки в А65 и А77
    39,2%
  7. 7. Добавить режим предпросмотра только на ЖК экране в А65 и А77
    38,2%
  8. 8. Сделать возможность выбора режима видео (24р, 25р, 50р, 60р) не зависимо от региона
    47,8%
  9. 9. Добавить возможность съемки в уменьшенный (12Мп и 6Мп) и несжатый RAW в А65 и А77
    62,9%
  10. 10. Добавить возможность блокировки АФ в видео по какой-либо кнопке в А65 и А77
    38,7%
  11. 11. Добавить ГРИП-калькулятор
    27,4%
  12. 12. Аудиокомментарии к фотографиям в А65 и А77
    9,1%
  13. 13. AutoISO в M режиме в А65 и А77
    71,0%
  14. 14. Добавить режим видео с ручной установкой выдержки и ИСО.
    33,9%
  15. 15. Добавить возможность полного отключения шумодава в видео
    25,3%
  16. 16. Добавить возможность получить чистый видеосигнал, идущий с камеры по HDMI
    19,4%
  17. 17. Добавить возможность смена направления панорамы, в режиме панорамы через Fn меню.
    24,2%
  18. 18. Сделать возможность выбирать бит-рейт видео от имеющихся 28Mbps до максимально возможных
    28,0%
  19. 19. Возможность использовать контрастный АФ в видео
    28,5%
  20. 20. Разблокировать в А77 подсветку автофокуса на линзах 300 мм и выше.
    25,8%
  21. 21. Добавить второй режим работы Лупы при котором она не сбрасывается и занимает не весь кадр.
    33,9%
  22. Добавить возможность ручного управления встроенной вспышкой.
    41,9%
  23. 23. Добавить нейтральные (плоские) цветовые профайлы для съемки видео
    12,9%
  24. 24. Добавить возможность регулирования задержки переключения следящего АФ на новый объект
    37,1%
  25. 25. Добавить возможность съемки на камеру через компьютер
    51,6%
  1. Спорное утверждение. Закон Хика гласит что то "время реакции при выборе из некоторого числа альтернативных сигналов зависит от их числа." Зависимость логарифмическая...
    В реальности, масса людей просто никогда не разберётся в этих дебрях меню.
    В этом принципиальное различие винды и макоси например. Макось кастомизируется очень ограниченно. И это совсем не просто так.
    Это две разные философии. Вряд ли Сони поменяет философию, и здесь я их поддержу. Но это моё личное мнение, обе философии доказали свою жизнеспособность.
    Точно так же, как и на обычных зеркалках :) К слову, все обзоры утверждают что на ярком солнце экран гораздо лучше использовать чем ЭВИ.
  2. А он мне нужен очень часто. Вот и приходиться тыркать эту кнопку ПОСТОЯННО! :(
  3. Это самое важное, всё остальное в голосовалке на фоне этой фичи - мелочи.
    Помимо этого выбрал:
    Добавить в А65 возможность подстройки автофокуса - ибо считаю, что эта возможность должна быть во всех камерах.
    Добавить возможность выводить всю полезную информацию на ЖК экран/ЭВИ одновременно - если время переключения ЭВИ/экран уменьшить не удастся.
    Добавить возможность смена направления панорамы, в режиме панорамы через Fn меню - не знаю, насколько это необходимо, но панорамы мне снимать нравится :)
    Добавить возможность регулирования задержки переключения следящего АФ на новый объект - это есть во всех топовых репортажках К/Н, пусть будет и у нас. Шоб всё как у людей! )))
  4. Все хотелки очень нужные, их не так уж много, и также они нужны для А55 и А35.
    Предпросмотр в ЭВИ нафиг не нужен, чаще всего пердпросмотр нужен чтоб посмотреть попадание в фокус и оценить композицию, это можно сделать по экранчику, но если нажата кнопка увеличения, то тогда в ЭВИ должен остаться предпросмотр, при ярком солнце на дисплее трудно увидеть детали.
    Если маркетологи не дадут подстройку автофокуса в младших тушках, то можно сделать её таким образом, чтоб она заменяла настройку в сервисе. Например на лист А4 распечатывается специальная мишень и аппарат распознав её начинает автоматическую подстройку датчиков используя контрастный автофокус. Как минимум это смогут сделать в любом сервисе или магазине.
    Такая фишка может быть очень хорошей рекламой для SLT и разгрузить СЦ в Москве(на форумах часто пугают тем что тушку надо отправлять в Москву и ждать месяц)
    Не знаю как в А77, но А55 и А35 долго "просыпаются", у меня стоит время "засыпания" 10сек, но в момент когда аппарат отключается, он вообще не реагирует на кнопку спуск 1-2сек, и только после паузы "просыпается" по кнопке спуск, иногда мешает при съёмке с дисплея. Чтобы небыло такой проблемы, нужно что бы при отключении сначала отключалась подсветка дисплея, а засыпал аппарат через 5-10 сек, если пользователь не нажмёт спуск.
  5. Добавить в А65 возможность подстройки автофокуса - с одной стороны нужная функция, но с другой - совсем не панацея от кривой заводской настройки. Ибо если датчик АФ на заводе изначально поставлен криво, то никакая внутрикамерная подстройка не спасёт. Говорю основываясь на недавнем опыте: шеф поменял D90 на D7000+35/1,4(весчь!!!), так там подстройка не спасала, одному краю надо -14, другому -5, центру -9. Всё равно поехал в сервис.
    Конечно, можно мечтать о коррекции АФ как на Оликах, но это будут уже совсем уж мечты.
  6. Есть определенная наджежда, что А65/А77 будут с завода настраивать лучше, чем младшие SLT. Хотя бы до уровня, подходящего для 16-50/2.8.
  7. Многие просят добавить подстройку автофокуса в A65. Но сейчас Sony включает эту возможность только в камеры для продвинутых пользователей. И причина не только в маркетологах. Сегодня подстройка автофокуса не столь проста, чтобы дать ее в руки "блондинки". А ведь эту подстройку можно упростить настолько, чтобы "блондинка" смогла ею воспользоваться.
    +100500
    Отличная идея! Но для "блондинок" сложновато. А ведь можно и без мишени обойтись - кирпичной стены будет вполне достаточно. Если у камеры есть контрастный автофокус (который не может иметь БФ и ФФ), то почему бы не использовать его для вычисления поправок для датчиков фазового автофокуса. Ведь технология SLT позволяет использовать фазовый и контрастный автофокус одновременно, а это значит, что можно сравнивать их результаты и вычислять разницу автоматически. Причем ничто не мешает вычислять поправки для каждого датчика индивидуально. Таким образом можно скорректировать даже перекос платы с датчиками автофокуса (а может быть даже и перекос зеркала).
    Понимаю, что список уже составлен и по нему уже идет голосование. Но что делать, если новое предложение появилось только сейчас в результате коллективного обсуждения. Предлагаю изменить формулировку второго предложения "2. Добавить в А65 возможность подстройки автофокуса" следующим образом:
    1. Суть предложения. Автоматизированная микроподстройка фазового автофокуса SLT-камер на основе сравнения результатов работы его датчиков с одновременно полученными результатами контрастного автофокуса и вычисления корректирующих поправок. Поправки можно вычислять индивидуально не только для каждого объектива, но и для каждого датчика фазового автофокуса тоже индивидуально, что позволит при необходимости скорректировать даже перекос платы с датчиками.
    2. Обоснование. Реализация предложения уменьшит количество претензий по поводу неточной заводской настройки камер и объективов и по поводу доступности услуги настройки автофокуса в удаленных от сервисцентров регионах. Кроме того, реализация данного предложения позволит продемонстрировать еще одно преимущество SLT-технологии. Ведь в классических DSLR фазовый и контрастный автофокус не могут работать одновременно. Автоматизация микроподстройки автофокуса упростит эту процедуру настолько, что станет возможным ее применение неквалифицированными пользователями. А это значит, что данную функцию можно использовать не только в камерах для продвинутых пользователей (A77), но и в камерах для любителей среднего (A65 и все остальные SLT) и даже начального уровня.
    3. Реализация: в SLT-камерах реализуется программно.
  8. Тогда можно пойти дальше и задаться вопросом: если подстройку автофокуса можно сделать считай одним нажатием кнопки за минуту, то почему ее не делают сразу на заводе? Ведь такая подстройка уже почти не удорожает производство.
    Мне кажется, не так-то просто это сделать, без подводных камней не обойтись. Так что если и сделают такую фичу, то уже в следующем поколении камер.
  9. Пока этого нет. И думаю, что нет не потому, что это сложно сделать, а просто никто это сделать пока не пытался. Ведь на классических DSLR это так просто не реализуется. Там фазовый и контрастный автофокус не могут работать одновременно (фазовый при опущенном зеркале, а контрастный -при поднятом). А это значит, что на DSLR для реализации такой автонастройки пришлось бы ставить камеру на штатив и снимать серию снимков неподвижной мишени, пользуясь поочередно фазовым и контрастным автофокусом. То есть для блондинок такой вариант не годится.
    А вот в SLT-камерах ситуация изменилась. Теперь ничто не мешает произвести фокусировку контрастным методом в зоне действия какого-нибудь фазового датчика и одновременно снять показания с этого датчика. То есть штатив становится не нужен и строго неподвижная мишень тоже не обязательна. Естественно, придется снять показания с каждого датчика. Более того, с каждого датчика можно снять серию показаний для различных дистанций фокусировки. Но это не будет сложно для пользователя, если ему будут выдаваться соответствующие подсказки.
  10. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Ничего не изменилось!
    Во-первых, контрастному автофокусу чтобы настроиться нужно несколько замеров, чтобы в конце концов вернуться к самому резкому результату. Т.е. об одновременности уже говорить нельзя.
    Во-вторых, при криво установленной матрице результат работы контрастного автофокуса будет разным в разных частях кадра.
    В-тртьих, при криво установленном модуле автофокуса проблему можно решить лишь частично. Для понимания посмотрите в ВИ камер с клиньями Додена при установленном достаточно темном объективе (F4 и темнее). Вы увидите, что малейшее отклонение глаза от оптической оси ВИ приводит к полному потемнению одного из клиньев.
    В-четвертых, при использовании дефектных объективов (с перекосами, неравномерностью и т.д.) вы получите непредсказуемые результаты.
  11. И вот в этот то момент и надо снимать показания с датчика фазового АФ.
    Практически можно, если не использовать в качестве мишени движущийся объект, расстояние до которого может заметно измениться за время работы контрастного автофокуса.
    Все эти причины не делают функцию автоматизированной подстройки автофокуса бесполезной и непригодной для SLT-камер среднего и начального уровня, в которых пока никакой подстройки автофокуса нет.
  12. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Заметно - понятие относительное. ;)
    Пьяненький юзер вполне может заметно изменить расстояние на дистанциях, близких к МДФ. :D
    Вчитайтесь в свой же текст.
    В этих тушках нет НИКАКОЙ подстройки вообще. Вы правда надеетесь, что добавят автоподстройку? :)
    Кстати, криво поставленная матрица делает ваше предложение однозначно бесполезным.
  13. Не хотел лезть в детали, но на самом деле без штатива и жестко закрепленной мишени обойтись все-таки можно, причем чисто программными методами. Вы пишете:
    Но ведь в SLT ничто не мешает сопровождать каждый из этих "контрастных" замеров соответствующим ему "фазовым", а потом сохранить только одну пару, соответствующую максимальному контрасту.
    Надеюсь. Если подстройки автофокуса в не топовых камерах нет для того, чтобы больше топовых покупали, то я зря надеюсь. Но возможен же и другой вариант. Если подстройки автофокуса в камерах "для блондинок" нет только потому, что "блондинки" не смогут правильно эту подстройку использовать и сервисцентры будут завалены принесенными блондинками камерами с введенной неправильной коррекцией АФ, то автоматизация процедуры подстройки снимет ограничение и позволит использовать автоматизированную подстройку АФ во всех SLT-камерах. А маркетологи будут только рады тому, что "блондинки", напуганные слухами о проблемах с ФФ и БФ у Кэнона и Никона, побегут покупать камеры Сони, в которых эта проблема будет решена.
    Криво поставленная матрица делает бесполезными все предложения, включенные в список для голосования:D
  14. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Угу.
    При условии, что мишень неподвижна и камера тоже. ;)
    Пока что слухи совсем другие. ;)
    А блондинки не испугаются самостоятельно юстировать камеры? Может им проще купить уже настроенную?
    Нет.
    Можете сами проверить.
    Каким боком, например, ГРИП-калькулятор относится к перекошенной матрице? :D
  15. Неподвижность тоже относительна. Медленно покачивающегося с камерой в руках пьяненького юзера можно будет считать неподвижным:)
    Все хотят уже настроенную (и не блондинки тоже). Не всем везет :(
  16. Поосторожнее с высказываниями насчет перекошенной матрицы,не приведи господь что еще и такая шняга появится в камерах,чур меня чур.
  17. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Нельзя.
    Так зачем эта лотерея да еще и с геморроем?
    Пусть настраивают на заводе нормально.
    Я свое мнение высказал и от него не отказываюсь.
    Приходилось настраивать матрицы, видоискатели, автофокусы и т.д. на наших тушках начиная еще с Д7Д...
    Надоело уже спорить с вами ради спора. Поэтому завязываю...
  18. А какое отношение высказанное Вами мнение имеет к предложению автоматизировать подстройку автофокуса? В Ваших сообщениях по этой теме я вижу доказательства того, что подстройка автофокуса всех проблем решить не может и лучше бы камеры нормально юстировали на заводе. А кому Вы это доказываете? Я то с Вами по этому поводу полностью согласен и не спорю. Я же не пытаюсь доказывать, что наличие подстройки АФ позволит использовать криво установленные матрицы и кривые объективы и вообще решает все проблемы.
    Но иногда она бывает полезна. Вот прикупил объектив Сигма 85/1.4. Если бы не было у A850 подстройки АФ, то, с учетом того, что на всю Россию у Сигмы один единственный сервисцентр, стоял бы я сейчас в толпе тех, кто кричит:"Сигма - г-но!". А после ввода в настройки автофокуса поправки "-12" оказался отличный объектив. То есть я практически убедился в нужности и полезности функции подстройки АФ. Поэтому, когда я увидел идею TerroMin об использовании контрастного АФ для калибровки фазового, мне эта идея очень понравилась и я двумя руками ее поддерживаю, пытаюсь развить и распространить на все SLT-камеры. Похоже, что в аппаратной части у SLT уже есть все необходимое для реализации этой идеи. Осталось реализовать ее в прошивке.
  19. -=BooM=-
    -=BooM=- Белгородский куратор
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    "Добавить возможность ручного управления встроенной вспышкой."
    Ребята, а разве в а77 этого нет? Помоему, я видел в ней управление мощностью встроенной пыхи. Или путаю?
  20. Из тех.описания к А77
    Вспышка
    Ведущее число встроенной вспышки (в метрах при ISO 100)
    12
    Система замера вспышки
    ADI / TTL с предвспышкой / ручная система замера вспышки
    Компенсация вспышки
    +/-3.0 EV (шаг 1/3 и 1/2 EV)
    Время перезарядки встроенной вспышки (прибл. время в секундах)
    3
    Режим вспышки
    Авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке Высокоскоростная синхронизация
    Режим беспроводной вспышки
    ДА (с дополнительной совместимой вспышкой)
    Устранение эффекта красных глаз
    ДА
    Выдвижение вспышки
    Авто
