Гистограмма.
Тема в разделе "Вопросы от новичков", создана пользователем zslooo, 26 янв 2011.
  1. #21 23 авг 2013 в 13:48 | Гистограмма. | Страница 2
    Добрый день, извините за глупый вопрос, но никак не разберусь.
    Все пишут что гистограмма должна быть горбиком. А где ее видно?  На фотоаппарате при съемке? или уже в программе при редактировании?
    Если при съемке, то где - баланс белого показывает только +/-.
    Может почитать что подскажете?
  2. www.cambridgeincolour.com/ru/  и  фотожурнал ХЭ
    выставляется в настройках дисплея для отображения на экране,у меня на 5N режим отображения значков меняется при нажатии колесика вверх,программы по обработке можно скачать на рутрекере и снимайте в raw или raw+jpeg
  3. В первую очередь надо надо четко себе представлять  и понимать, что гистограмма  при съемке и при обработке снимка служат для разных целей.
     При съемке гистограмму надо стараться располагать так, чтобы она находилась по центру своего "окошка", без обрезки краев, тогда диапазон яркости снимка уложится в ДД матрицы камеры. Легче всего это получается при облачной погоде, когда нет большого контраста между солнечным светом и тенями. К сожалению, общая яркостная гистограмма на нексах довольно неточна,  "моргание пересветов и недодержек , точную поканальную гистограмму можно увидеть только на снятом кадре.
     Идеальных условий съемки не бывает, поэтому, снимая в РАВе при обработке в конверторе имеем возможность "подвигать" гистограмму относительно диапазона света-тени, грубо определить точки белого, черного и выставить яркость. В ФШ надо пользоваться кривыми, гистограмма на них уже наложена, как это делать, куда и насколько их гнуть разобрано в статьях А Журавлева, можно посмотреть в Fototips.ru , в разделе обработка снимков.
  4. Спасибо, Александр, за ответ и ссылку на чудесный сайт. Настроила в камере эту кнопку,
    и спасибо Kirsan за подробное объяснение.
    Буду пробовать))
  5. Существует ли в  NEX-6  опция одновременного  вывода  на дисплей шкалы коррекции экспозиции и гистограммы для возможности корректировки экспозиции  с наблюдением за изменением гистограммы и изображения?​
    Если да, то возможно –ли присвоить какой либо из функциональных кнопок эту возможность?​
  6. #26 14 апр 2014 в 23:47 | Гистограмма. | Страница 2
    При использовании гистограммы нужно учесть, что фотоаппарат не показывает ее такой, которой она в RAW отобразится. Она в сторону уменьшения обычно...
