Заказал у Николая (KNA) переходник Контакс-Киев (он же Contax RF , Nikon-S) на LM для использования через TechartPro на Sony a7II. В качестве донора послужил родной байонет от фотоаппарата Киев-4 и объектив Юпитер 8М. Переходник получился обалденно красивым по сравнению с теми самоделками, что продаются в инете, и самое главное со стопором, который не дает полностью выкручиваться геликойду при съемке вблизи МДФ. Юпитер 8М мне показался откровенным фуфлом (проверил два экземпляра) по сравнению с обычными Ю8 под м39 (проверил в сравнении белым и черным), а вот Гелиос -103 53/1.8 очень понравился, как по цветопередаче, бокешке, так и по резкости с открытой. Будут фото- выложу, а пока сам результат народного оптикостроения... Да, очень удобно фокусироваться держась за бленду, которая имеет диметр посадки 40.5 и под крышку D49, виньетки не дает, проверил. Как вариант можно использовать вентилируемую бленду с посадкой на 40.5, но наружный диаметр у нее под крышку побольше D52.
Тоже вот задумался - а нужен-ли он мне? Купил за недорого на аукционе тушку Киева с этим объективом. Пока сложил вот так Без корректировки рабочего отрезка. Просто вставил в адаптер L39-NEX и зажал винтами М3. Получилось с перелетом за бесконечность. На попробовать хватит. И вот первые пробы. Провокация на ХА. Очень даже не плохо. Для любителей пузыриков. Для себя сделал вывод - использовать можно и нужно. По картинке - первый конкурент Г-44. Но выигрывает по габаритам и чуть-чуть по светосиле. Да и переходник сделать стоит. Арсенал линзы делал качественно. А потому тот же Ю-8 будет получше, чем последний черный на М39. Думаю, что и Ю-9 будет получше, чем резьбовой. Только вот лепестки диафрагмы у Арсеналовских объективов не очень. Чем бы их чернить?
Первая проба макро. При помощи напильника, дрели и изоленты синей удалось скрестить Гелиос-103 с геликоидом от Г-44-2. Вся эта конструкция была установлена в переходник L39-NEX. Пока бесконечность ложится на расстоянии 5-6 м. Но это дело поправимое. Теперь нужен токарный станок. Снято с расстояния, примерно, 25-30 см.
