FF Гелиос-103 53/1.8
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем nex_Mark, 2 ноя 2010.
  1. Вот так снимает Гелиос-103. :) Жаль не было солнышка. По клику полноразмеры и др. фоты...
    f1.8
    f2.8
    f8
    f4
    f2.8 или 4 (не помню)
  2. Очень душевное стекло.
  3. Да, объектив замечательный. Очень нравится ещё с плёночных времён. Удалось, наконец попробовать его и на цифре. Из оптических недостатков - с контровым светом не дружит и зайцев ловит. В остальном просто песня - резкость с открытой, великолепное разрешение и цвет...
    Отсутствие своего геликоида, конечно основательно нивелируют эти достоинства, но несмотря на это и наличие другого классного полтинника, снимать я им буду.
  4. У меня Гелиос 103, по наследству достался, но я даже не понимаю как им пользоваться, может расскажите? какую пленку покупать и прочее? :)
  5. Гелиос-103 - это штатный объектив от дальномерной фотокамеры Киев-4. Объектив без геликоида, так как на фотоаппарате свой, встроенный геликоид для штатных (нормальных) объективов. Плёнка 35mm (тип 135)
    На NEX без танцев с бубнами не становится.
  6. А с танцами как? Очень сложно?
  7. Может кто подскажет, поподробнее, куда можно его линзоблок переставить?
  8. в геликоид соответственный.
    Навскидку - в геликоид Такумара 50/1.4 и ставить через адаптер C-Nex.
  9. Зачем же сразу "Такумар" портить? В "Гелиос-44" линзоблок от 103-го вполне входит. Даже в "Индустар-61Л/Д" входит, если его немного расточить. В таком случае можно даже на дальномерку ставить - фокусное расстояние совпадает, соответственно и ход толкателя тоже.
  10. почем сразу - портить.Бывают часто такие такумары,которые гуманнее разобрать - убитые вусмерть грибом,например,с разбитыми линзами и т п.
    А в Г-44 точно входит?
  11. #31 29 дек 2011 в 12:05 | FF Гелиос-103 53/1.8 | Страница 2
    Записок с размерами под рукой нет, но порядок цифр такой:
    Линзоблок "Индустар-61Л/Д" - 24мм (отверстие в геликоиде около 26мм, т.к. линзоблок притянут гайкой, но сверху "ступенька" до 24, в неё входит фиксирующий винт)
    Линзоблок "Гелиос-103" - 26мм (именно линзоблок, т.е. если свинтить блестящий хвостовик с креплением)
    Линзоблок "Гелиос-44М" - 42мм
  12. На NEX встанет, для "Гелиоса-103" не подойдёт. Это переходник с внешнего байонета, на который ставились "нештатные"(длиннее или короче 50мм) объективы , например, "Юпитеры" 9,11,12. Есть ещё "полтиники" Юпитер-8НБ и Гелиос-94 для камеры "Киев-5", у которой внутреннего байонета не было, но они изрядно редки.
  13. Спасибо. да уж...жаль,а то нарыл сей объективчик у ся дома)
    Думал как нить использовать(
  14. Есть переходники под внутренний байонет, но дорогѝ, около $200
  15. а вот универсальный какой то переходник есть....он не подойдёт?
  16. #37 29 янв 2012 в 16:40 | FF Гелиос-103 53/1.8 | Страница 2
    Это который шестирылый с кучей торчащих винтов? Может, и подойдёт(если длины винтов хватит), но процедура установки даже умозрительно выглядит крайне утомительной.
    Проще купить мёртвый дальномерный "Киев", снять с него крепёжный узел и породнить с "перевёртышем" или переходником C-Mount. Расходы - рублей 500 за камеру, 300-350 переходник, столько же токарю(если понадобится).
  17. ну у меня есть киев-4 кажется (в нём гелиос103 и стоял...),с него что ли внутреннее крепление нужно снять?
    В любом случае знакомых токарей нет(
  18. Скоро вообще токарей не будет :) , как и заводов!!!
  19. Вот, слабал-таки переходник. Не давал мне этот Гелиос покоя никак. Раз 10 доставал его вместе с Киевом из шкафа, разбирал-собирал и ложил обратно. Вытащил геликоид из Киева, обрезал лишнее и с помощью запчастей от разобранных фотоаппаратов и объективов соединил с М39 переходником.
