Фоторужъе
Тема в разделе "HandMade (очумелые ручки)", создана пользователем nex_yritula, 22 окт 2014.
  1. Как улучшение можно пульт разделить- точнее кнопку пульта вывести (отпаять и вывести на проводе )  на место курка . Будет удобнее и продуктивнее .
  2. Один китайсо-пульт я таким образом грохнул. Там такое "качество" сборки и пайки, что даже повторять не хочеться ;)
  3. #23 27 окт 2014 в 21:44 | Фоторужъе | Страница 2
    Несколько лет, как остановился на таком минималистском варианте:
    Приклад от ФотоСнайпера с отпиленным ложем и рукояткой.
  4. Интересный вариант для чего-нибудь легкого и если Некс с ЭВИ. С 200-й можно попробовать, даже с ТК ИМХО.
  5. #26 28 окт 2014 в 09:01 | Фоторужъе | Страница 2
    Дело в том, что нагрузка на узел крепления камеры значительно меньше чем в Вашем случае. Удержание за камеру и объектив. Приклад лишь как дополнительная точка опоры. Узел крепления нагружается не весом камеры и объектива, а только весом приклада. Тяжесть объектива может быть любой, это не увеличит нагрузку на крепление, по меньшей мере, не сильно увеличит.
  6. Если полу-прижимать кнопу на тушке для наводки, то зачем затем искать где то приклеенный пульт а не сразу до-давить на кнопу на тушке?
  7. Я не использую полунажатий - объектив НЕ автофокусный. В режиме помощи при РФ нащупал фокус и сразу пульт. Левая рука регулиру\ет фокус, правая запускает серию. Работает сие только на простом Некс-5, на 5N - не работает. На 5N для выхода из режима помощи при РФ надо жать кнопку на тушке.
  8. Теперь понятно.
    У меня NEX-5N :(
  9. #30 2 ноя 2014 в 01:51 | Фоторужъе | Страница 2
    На Некс-5N есть выход, правда несколько извращенный. Есть родной пульт сони RMT DSLR-2. Так вот он выводит 5N из ступора - нажатием кнопки видео. То есть помощь при РФ - старт видео - стоп видео и о-ля-ля, можно снимать ;)  . Побаловашись таким образом, я вернул на фоторужье старый добрый Некс-5 и китайсо пульт за 100р. ^_^  . Интересно как в этой ситуации себя ведут Некс-6 и А6000...
  10. На шестерке без танцев с бубном: два раза по кнопе на пульте, первый выход из режима рф, второй сам снимок. Пульт трехдолларовый, китайский.
  11. Это внушает оптимизм.
  12. #33 5 ноя 2014 в 22:24 | Фоторужъе | Страница 2
    К предыдущей проблеме. На А6000 из режима помощь при РФ выводит кнопка "меню" на RMT DSLR-2, хотя по инструкции не должна   ^_^  . Так что А6000 для фоторужья годен, как и простой Некс-5, в отличие от 5N. Ну, естественно, для "моего" варианта фоторужья  ;)
  13. Может на фотках плохо видно, но к объективу прицеплен каллиматорный прицел, которым можно держать любую "птичку", в полете, в средине кадра - не глядя в видоискатель или монитор.
    Поэтому нет необходимости "выхода из режима РФ" на любой камере.
  14. А на резкость тоже коллиматор наводит?  ;) . К сожалению, снимки сделанные на бесконечности, на телевиках представляют лишь информационную ценность. Снимать надо максимум с 50 метров, а лучше ГОРАЗДО ближе.
  15. Может я плохо объяснял, тогда попробую поподробнее.
    В прицел смотрим левым глазом и "ведем" птичку по центру.
    Правым глазом смотрим в въюфиндер (в любом режиме - который больше нравиться).
    Левой рукой крутим объектив (наводка на резкость)
    Правой рукой жмакаем "Пуск".
    Теоретически кажется сложно, но практически даже тренироваться не нужно - проверено.
  16. Эвона как. Понятно. Ну, скоро мгла отступит, "постреляем"  ;)
  17. Почитал форум. Соблазнили своими самоделками...
    В итоге, тоже решил попробовать стать фотоохотником.  :D
    Сварганил себе фоторужишко:
    Всё работает как и в оригинале фотоснайпера, т.е. при нажатии на курок диафрагма закрывается до установленного значения и после этого срабатывает затвор фотокамеры.
    Устройство спуска затвора:
    Теперь только осталось научиться пользоваться этой шайтан - трубой  :)
  18. Замечательная конструкция.
    Очень интересно. Не откажите в любезности, осветите вопрос чуть подробнее.
  19. Зачет!
    Подозреваю, что это вариант самодельного пульта ДУ на ATtiny13. Пара проводков - на микрик спуска, а ИК-светодиод нацелен на  фотоприемник камеры.
    Ну, конечно, автор более точно опишет своё детище.
    Увы, не видно левую часть системы. Прицел тоже есть? Как будет вестись "стрельба" по быстро летящим целям? :rolleyes:
    Какую оптику использовали?
