Фотография от viv.
Тема в разделе "О фотографии", создана пользователем viv, 13 апр 2011.
  1. На самом деле, мне кажется что тот же метод "умной резкости" Павла Косенко больше подходит для пейзажной фотографии.
    Что касается Разумовского - если вы про "уменьшать в несколько приемов" - то тут есть очень серьезные возражения. Если интересно - в личку.
  2. Почему в личку?
    Я думаю это интерестно многим.
    Я вот согласен на счет "умной резкости" и пейзажей (хотя для пейзажей знаю еще один хороший способ повышения резкости после ресайза).
    А вот метод Разумовского (ну в смысле принцип) - мне нравиться и я его сам постоянно использую.
  3. Умная резкость - в принципе подходит для всего чего угодно. Но, :
    1.метод создавался для 12Мпа.
    2. там нужно настраивать отдельно все параметры под каждый исходник.
    - что имхо того не стоит.
    я периодически беру и прогоняю кадр из под последней версии С1 всеми известными мне методами уменьшения и шарпа и выбираю самый актуальный.
    по разумовскому - дело не в поэтапности, а в наложении слоев.
    Поэтапность ничего не дает имхо - я уменьшаю за один проход.
  4. Лучше подкиньте ссылку на метод Разумовского, а то я в первый раз слышу что-то про слои и прозрачность. :)
  5. http://razooma.net/blog/element.php?ELEMENT_ID=539
  6. #66 5 май 2011 в 15:01 | Фотография от viv. | Страница 4
    Примечание/рекомендация от администрации форума:
    Данная тема предназначена для передачи опыта фотосъемки и последующей обработки фотографий от автора темы до интересующихся одноклубников.
    Автор темы будет выкладывать в ней свои фотографии и рассказывать о методах съемки, используемом оборудовании, способах и приемах обработки фотографий.
    Одноклубникам рекомендуется задавать вопросы, уточняющие информацию автора. Администрацией не рекомендуется писать малоинформативные посты (классно/фигня), а так же предлагать свои варианты обработки/кадрирования и т.д. Для этого есть тема критики фотографий - пригласите автора в эту тему. Сообщения, не согласующиеся с данной рекомендацией, могут быть восприняты администрацией как флейм и могут быть удалены.
  7. Серафима.
    Снято на A850 + 85/2.8
    F6.3, ISO100
    Использованы четыре источника света:
    - рисующий (октобокс с решеткой сверху слева)
    - заполняющий (большой софт с решеткой справа)
    - контровый (сзади слева отражатель с сотами среднего размера)
    - фоновый (отражатель слева вниз по касательной, с мелкими сотами)
    Проявка - Adobe CameraRAW. Немного подтянуты тени.
    Далее - стандартная обработка, которую я описывал выше.
    Если есть вопросы - задавайте.
  8. Хотел спросить, используете ли Вы при обработке портретов инструмент Фотошопа "цветовой тон/насыщенность" а именно корректируете ли Вы как-то саму насыщенность? (бывает ли нужно это вообще в студийном портрете?)
  9. Если не секрет, подскажите пожалуйста где точно располагался у вас "заполняющий" бокс? Справа = 90 градусов от оптической оси? Пытался по рисунку разглядеть, не могу сообразить :) Заранее спасибо.
  10. да-да... если можно скриншот первых двух параметров Лайтрума "Basic" & "Tone curve".... (припоминаю обложку с книги Владимира Котова :) )
  11. В фотошопе я стараюсь этого не делать. Вообще стремлюсь все _базовые_ коррекции делать в конверторе. Чтобы как можно меньше качество страдало.
  12. Если смотреть от фотографа - то у меня за спиной справа под 45 градусов к нормали. Большой софт 90X120 с решеткой. Была бы студия не черная вся - возможно он был бы и не нужен.
  13. Ага, в следующий раз я настройки конвертора сделаю скриншотом.
    И выложу тут. Сам я не догадался так сделать.
    Про обложку книги - рад что вы заметили. Мы старались. :)
  14. А какие коррекции - базовые?
    Ну понятно - экспокоррекция +можно сделать заполнение светом или сохранение светов. Еще яркость, контраст.
    Но ведь в конверторе можно и кистью поработать - освелить участок, затемнить. Но мне кажется в конверторе это будет уже не так удобно/изящно как в ФШ (в т.ч. из за неподдержания слоев).
    И еще вопрос в догонку, а разделением цветов по тонам (забыл как правильно называется эта вкладка) - пользуйтесь?
    Или речь вообще идет не об ACR
  15. Вот все что вы назвали - то и делаю в конверторе. Плюс к тому (если это силкипикс) там же очень удобно цвета подгонять.
    Локальной коррекцией в лайтрум не пользуюсь - мне кажется она там все еще в зачаточном состоянии.
    Разделение цветов - это наверное split toning ? Света уведены скажем в одну сторону а тени - в другую ? Пользуюсь. В лайтруме это очень удобно сделано. В силкипиксе этой же цели можно добиться, настраивая ЦТ отдельно в светах и тенях. Но это менее гибкий вариант.
  16. Александра.
    A850, 85/2.8, ISO100
    проявка SilkyPix, стандартная обработка, небольшая коррекция светов и теней
    через наложение 2 слоев Multiply и Screen с последующей прорисовкой по маске.
  17. viv
    Можете разжевать пошагово?
  18. Ну я же выше уже писал все подробно.
    А по последней фразе:
    делаем 2 копии слоя с режимами наложения Multiply и Screen
    загоняем в маски и мягкой кисточкой с небольшой прозрачностью (5-7%)
    доводим светотеневой рисунок до желаемого.
  19. Надежда.
    A850, 85/2.8
    to be continued...
