NEXclub Фотографии с Sony NEX - июль 2010
Тема в разделе "NEXclub Фотоработы", создана пользователем SergioDenisenko, 26 июл 2010.
  1. #41 30 июл 2010 в 10:35 | NEXclub Фотографии с Sony NEX - июль 2010 | Страница 3
    вот в принцепе и первый снимок, коментируйте, отценивайте, ошибок много, помогите их найти, спасибо за советы
  2. к самой фотографии претензии нет, а вот к качеству... странно - почему усы интерлейсятся?
    как будто стопкадр чересстрочного видео - кто-нить может объяснить?
  3. #43 30 июл 2010 в 10:48 | NEXclub Фотографии с Sony NEX - июль 2010 | Страница 3
    Хорошо, учту)
  4. Сорри, но я не понял, мож там прост фокус не по мордочке, поэтому и усы нечоткие)
  5. очень неплохо, до ИСО1600 на ресайзе все отлично, можно даже и 3200, дальше шуми лезут сильно.
    стаб на штативе надо отключать, ничего хорошего от него нет. Вообщем к матрице вопросов нет, оптику бы еще нормальную.
  6. в принципе неплохое фото, но мыльное, похоже не в фокусе. мой совет: снимайте кашаков на минимальной выдержек, где-нибудь 1/300, потому как они гады любят дергаться.
    вот еще фотки котяр всяких, некоторые очень хороши
    http://www.photosight.ru/communities/12/photos/
  7. спасиб, попробую, но там ведь затемняться будет картинка сильно) изо выше ставит?
  8. ISO выше, диафрагму немного прикрыть и всё получится :)
  9. осталось дождаться зарядки аккумулятора и попробую) а диофрагма ещё и на размытость фона влияет?
  10. угу, правда при прикрытии наоборот фон меньше размываться будет.
  11. крутягг)) над будет ещё с выдержкой большой, и лазерной указкой побаловаться))
  12. ночью? или просто посветить?
    матрицу не боитесь посадить?
  13. #53 30 июл 2010 в 13:55 | NEXclub Фотографии с Sony NEX - июль 2010 | Страница 3
    Я тоже утречком потренировался на дворовой кошке.
    Настоящая моделька, смирно сидела :)
  14. Моделька-то моделька, но получилось голова - это голова, а туловище - это фон :) ))
    и опять-таки... на интерлейс разбились усы
  15. может ресайз виноват? иногда бывает при ресайзе. это я про усы лесенкой на фотках, все таки существенно размер фотографий изменен.
  16. А что значит на интерлейс, если по ссылке полноразмер посмотреть, то усы как усы.
    А я и пытался на минимальной диафрагме по глазам сфокусироваться.
    Скажу, не так это и просто. Раза с пятого попал.
  17. Интерлейс (Чересстрочная развёртка) — метод отображения, передачи или хранения изображений (как правило, движущихся), при котором каждый кадр разбивается на два полукадра (или поля), составленные из строк, выбранных через одну.
    Проще - гребёнка :)
    Посмотрел полноразмер - всё оК!
    Так что скорее всего - просто ресайз виноват.
    Я рад, что это не проблема стаба или ещё чего-то там :)
    Короче - фотик не при чём :)
  18. #58 30 июл 2010 в 14:20 | NEXclub Фотографии с Sony NEX - июль 2010 | Страница 3
    на яндексе - справа снизу от фотографии
    Код для вставки на сайт или в блог - там и брать Код для вставки в форум (BBCode)
    Только сначала выберите размер 800х
  19. #59 30 июл 2010 в 14:29 | NEXclub Фотографии с Sony NEX - июль 2010 | Страница 3
    Спасибо . Разобрался. Отредактировал . :)
  20. Кстати, тут совет вычитал.
    Если в меню область фокусировки выбрать регулируемое пятно АФ,
    квадратик фокусировки становится совсем маленьким.
    И если не двигать этот квадрат , получаем фокусировку по центральной зоне.
    Но гораздо более точную. Легче наводится в нужную точку.
