Фотодуино
Тема в разделе "HandMade (очумелые ручки)", создана пользователем Савва, 10 янв 2014.
  1. #121 13 окт 2014 в 09:21 | Фотодуино | Страница 7
    Спасибо за ответы! хочу уточнить:
    Этот клапан же не нуждается в компрессоре? http://ru.aliexpress.com/item/12VDC-Plastic-electromagnetic-valve-solenoid-valve-Diameter-6-mm-Metal-shell/748704378.html
    Он подключается к ардуино через ключ http://www.ebay.com/itm/TOP-MOSFET-Button-IRF520-MOSFET-Driver-Module-for-Arduino-ARM-Raspberry-pi-/201145556765?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed5359f1d ? Соответственно для двух капель берём два комплекта.
    А вообще к этому ключу что еще можно подключить кроме клапана? Например у меня есть радиосинхронизатор Yongnuo RF-603 и вспышка Yongnuo YN-560 III после впайки резистора с нексом я их подружил. Может затвор открывать на 2 секунды в темноте, а открытие клапана синхронизировать с самим пыхом? Или нужно чтобы ардуина моргнула IR светодиодом - сработал затвор и через надетый на горячий башмак радиосинхронизатор (через адаптер) поджег вспышку?
    По мелочевке подскажите:
    1) чем отличаются счетодиоды IR и какие нужны для управления Nex-om
    http://www.ebay.com/itm/10PCS-5mm-940nm-IR-infrared-Receiving-diode-LED-Lamp-Infrared-receiver-/400529215817?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4166d149
    http://www.ebay.com/itm/10PCS-5mm-850nm-IR-infrared-Launch-emission-tube-diode-LED-Lamp-Emitting-/310707192951?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4857978477
    Вижу, что emission-tube во втором..и что 940nm на 850nm меняется.Что полезней для управления Nex-om?
    2) Беспаечная макетная плата - такая пойдёт? http://www.ebay.com/itm/Solderless-MB-102-MB102-Breadboard-830-Tie-Point-PCB-BreadBoard-Arduino-/170884671651?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c98528a3
    3) Не нашел у этого продавца оптронов, резисторов разных наминалов в одном лоте и диодов. Все либо поштучно либо одного номинала по 10-50-100. В принципе
    можно и в оффлайн магазине купить, но если не трудно посмотрите мелочевку, которая понадобится чтобы в один заказ запихать.
    В итоге, устройство которое рулит двумя-тремя клапанами как само отстраивается? я про временные межкапельные задержки. С помощью компа и той программы от немецкого программиста или в самой ардуине...но тогда нужен экран, кнопки или джойстик. Без компа конечно удобнее.
  2. #122 13 окт 2014 в 13:55 | Фотодуино | Страница 7
    я не пойму вы что хотите вообще собрать???
  3. Мой экземпляр, который куплен по этой ссылке, может работать без компрессора.
    Да, через ключ, но ключ может открывать клапан через заданные промежутки времени.
    Для фотодуино нужен один ключ.
    На вспышке есть синхроконтакт. Работает тупо на замыкание. Нужен кабель для подключения.
    Время срабатывания вспышки настраивается в фотодуино. Если планируешь собирать фотодуино, то там нет поддержки
    ИК управления затвором фотоаппарата, но ни что не мешает её туда добавить самому, изменив программу.
    Вот в таком устройстве, есть управления фотокамерами по ИК каналу (правда про поддержку НЕКСА не знаю, есть ли она там)
    http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=9874
    Без разницы.
    Это всего лишь макетная плата.
    Для отладки небольших устройств пойдёт.
    Устройство само не отстраивается. Время прописываешь сам, в программе на компьютере,
    в зависимости от того, какой результат желаешь получить, да и ещё в ардуино должна быть программа :)
    Ну а то что без компа удобнее, так в принципе всё в твоих руках. Главное это желание!
    Купи детали, собери, напиши программу такую, какую бы сам хотел бы видеть и используй  ;)
  4. #124 14 окт 2014 в 10:59 | Фотодуино | Страница 7
    для начала два разных устройства: одно интервалометер http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=6660&st=0&p=313703
    второе умную капельницу из этой темы http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=9541&page=10#entry294639
    Понятно, что можно сделать 2в1 но нужно умение программировать и вообще познакомится с ардуино. Поэтому начну с простого. С изготовления таких-же устройств. Надеюсь на вашу помощь. А сейчас я выясняю какие комплектующие заказывать на ebay. Из крупного хочется ничего не забыть...мелочевку куплю в оффлайне.
    Поясните еще про это устройство http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=9541&page=10#entry294639  точнее про "Кнопку спуска" и "фотокамеру" Провод промаркированный "фотокамера" подключается в тушку в разьём проводного пульта. Нажатием на кнопку спуска на самодельном устройстве мы заставляем в с определёнными задержками открывать клапана и потом по проводу промаркированному "фотокамера" (подключается видимо в тушку в разьём проводного пульта) подается команда на срабатывания затвора. Верно? а вспышку кто поджигает?
  5. Как и посредством чего это устройство http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=9541&page=10#entry294639  замыкает синхроконтакт, да еще во время, когда водянной гриб во всей красе)
    Повторение фотодуино это следующий мой шаг после интервалометра и каплемёта). Вы плату сами делали? ЛУТ или Засвечивание? После пайки все завелось сразу или "наука о контактах" о себе напомнила?
  6. Ещё раз загружу картинку.
    Посредством чего срабатывает затвор фотокамеры?
    Подключи вместо фотокамеры вспышку.
    Аналогично можно подключить несколько вспышек и несколько фотокамер и управлять
    ими через программу, в которой прописываешь номер контакта  к которому подключил и время срабатывания.
    Подключить к Нексу через кабель вероятно не получится (хотя есть вариант), по этому в тёмной комнате,
    нажимаешь на кнопку спуска. После запускаешь программу, которая по твоим временным
    настройкам откроет клапан и пыхнет вспышкой.
    Плату делал сам, да лут.
    Если сделано всё по схеме, то проблем быть не должно.
  7. Спасибо! вернусь в тему, когда приедет посылка! надеюсь вы тут будите!
  8. по основной теме!..)))   я всеже собрал фотодуино!))))
    вот что вышло)
  9. Шкатулка какая-то получилась :)
    Но красивая!  И как работает?
  10. Дизайн от народного художника китая, не смотря на надпись "сделано в России".  :) Главное, чтобы работало. :)
  11. Это наклейки такие? Или принтер? Что за технология нанесения?
    Слоники, бабочки... 5 баллов! Креативненько.  :)
  12. там все наклейки напечатаны на лазерном принтере...
  13. бока конечно что то не очень вышли)))  ....   может и переделаю..
