Фотодуино
Тема в разделе "HandMade (очумелые ручки)", создана пользователем Савва, 10 янв 2014.
  1. Сначала "у страха глаза велики", потом "глаза боятся, руки делают". :)
  2. это точно!!!
  3. http://www.canonistas.com/foros/bricolaje/163054-photoduino-plataforma-abierta-de-control-de-disparo-156.html интересный форум, они пишут  Здравствуйте, это та же модель я поместил в эти дни и первые испытания, поскольку это дает мне из выпускного сопла является немного большим, по крайней мере, по сравнению с пластиковой соленоида составляет около 2,2 мм. в то время как это имеет как 4 мм. Угадайте с более толстыми жидкостей может сделать лучше, но только, как ты видишь вода редактирования. PD;
  4. корявый перевод -ломает голову)))
  5. система с тремя клапанами работает на отлично!!!  (6 мм штуцера на клапанах)
    природа мне "Сереге" подарок сегодня сделала!!!))))
  6. kalanda, это разработчик Фотодулино, и он на том форуме консультирует желающих. Отличный пример когда открытая разработка кормит его, китайцев и многих других: кто поставляет платы, детали корпуса и т.д.
  7. михаил68.
    Мне думается не так.
    Kalanda разработчик устройства, но не думаю, что он с него имеет большие прибыли. Да он продаёт кит-наборы (печатная плата и детали, которые нужно паять.)
    Устройство, узконаправленное и не всем оно нужно.
    Китайцы штампуют (вообще всё, что приносит прибыль) ардуино и всякие датчики (ардуино-конструктор). Ну а использует этот конструктор, кто как хочет.
  8. [​IMG]
    Может не по адресу вопрос, но всё-таки - можно ли увеличить мощность подобного пульта? Расстояние берет не больше 8-10 метров, чем дальше тем хуже срабатывает, порой приходится нажимать кнопку десятки раз.
  9. пульт за 60 руб.  а ты хочешь чтобы он еще и работал????   хорошо хоть так работает!!!   а вообще пост не втему!!!
  10. а по теме    сскорее в даном случаи было собрано не фотодуино а дроплер так можно назвать!
  11. #111 3 июл 2014 в 18:20 | Фотодуино | Страница 6
    ArseniyShapurov
    Так ИК пульт по дальности в среднем так и работает. Оригинальный пульт от сони, скорее всего работает так же.
    Ещё, длинная посылка команд (для срабатывания затвора), и чем дальше, тем труднее её принять.
    Вариант:
    1. Попробовать поставить в пульт более мощный ИК диод.
    2. Поставить между пультом и камерой ИК ретранслятор.
  12. Cпасибо, попробую этот вариант как самый простой.
  13. #113 3 июл 2014 в 20:37 | Фотодуино | Страница 6
    самый простой, это поставить бленду. Трубочку примерно 10мм и длинной 3-5см. Со светоотражающей внутренней поверхностью, желательно металлической. Например намотать на карандаш несколько слоёв самолипкого металлизированного или алюминиевого скотча. Металлизированной стороной внутрь, а липучкой наружу. Продаётся в стройматериалах, применяется в системах вентиляции.
  14. ArseniyShapurov
    В магазинах радиодеталей спросите ик диод  L-53SF7C либо аналогичный.
    У него излучаемая мощность около 100 мВт (обычно в пультах 10-20мВт)
  15. Поздравляю с Фото ДнЯ!   :ph34r:
  16. #116 9 июл 2014 в 08:16 | Фотодуино | Страница 6
    спасибо!
    приборчик помог)))
    и благодаря помощи
    Kolchuginа
  17. #117 10 окт 2014 в 09:14 | Фотодуино | Страница 6
    Привет! serg55555 и Kolchugin!
    Очень заинтриговала приспосОба. Я раньше прохладно относился к паянию и контроллерам, прока не набрёл сначала на приспособление для таймлапсов
    для моего Nex 5R, а потом на эту ветку про капли.
    И вот я начинающий ардуинщик пока теоретик)) в стадии "Что именно заказать, чтобы повторить схему" .
    Тему перечитал, примерно понял что заказывать. Хочу сразу всё купить у одного проверенного продавца. Вот что набросал в корзину:
    1) Arduino nano http://www.ebay.com/itm/310674366051
       Скетч от UNO надо будет переделывать или они компатибл?
    2) Черырёх канальный модуль http://www.ebay.com/itm/200959373944
    3) Провода http://www.ebay.com/itm/170821119805
    4) Клапан http://www.ebay.com/itm/12V-Solenoid-Valve-6mm-Connector-for-Arduino-High-Speed-Photography-Water-Drop-/181348246434?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3932a3a2
       Есть ли более бюджетные варианты клапанов? как повел ваш из тазомагазина?
    Еще хочу заказать (для таймлапсов http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=6660&st=0&p=313703):
    5) Дисплей http://www.ebay.com/itm/310565065847
    6) Джойстик http://www.ebay.com/itm/200955114766
     Посмотрите пожалуйста...мож чего забыл? Напомню, что у меня nex5r.
    В идеале хочу собрать два в одном - таймлапс + тригер для капель.
    Еще Вы (Kolchugin) писали, что повторили фотодуино. Т.е. травили плату, покупали россыпью детали с сайта фотодуины ...или подбирали китайские аналоги? И почему в итоге используете фотодуину для макросьёмки, а не для капель?
  18. tokanava, привет.
    По заказам:
    1) Годится, скетч переделывать не нужно.
    2) Модуль такой использует SERG55555 , но фотодуино работает
    лишь с одним клапаном, по этому возможно дешевле именно
    под фотодуино заказать 1 транзисторный ключ.
    3) С проводами всё ясно, без них никуда.
    4) Про клапана могу сказать которые сам использовал.
    Вазовские работают нормально, только для них нужен небольшой компрессор (аквариумный к примеру), чтобы создать давление в ёмкости, результат стабильный, фотографии приводил в этой теме. Вот такой клапан тоже использовал:
    http://ru.aliexpress.com/item/12VDC-Plastic-electromagnetic-valve-solenoid-valve-Diameter-6-mm-Metal-shell/748704378.html
    Работает хорошо, пример фотографии ниже.
    5) Дисплей без переделки скетча не подключишь, для фотодуино нужен дисплей без напаяной I2C платы.
    Докупи оптронов, набор резисторов разных наминалов, диодов,
    безпаечную макетную плату, светодиодов.
    В фотодуино есть таймлапс по этому нет надобности делать два в одном. Но скорее всего будут сложности подключения к nex5r.
    Детали я покупал в местном радиомагазине (кроме ардуино и дисплея которые заказал в китайском магазине)
    Фотодуина нужна для быстрой съёмки, не обязательно макро.
    Для капель она мне показалось не удобная, в том плане, что в ней
    не регулируется время открытия клапана для каждой капли отдельно.
    Для макросъёмки я разработал два устройства на лазерном триггере,
    для съёмки насекомых в полёте, вот только на деле не применил ещё.
    Пример работы клапана(то что по ссылке выше):
  19. клапан и ардуино по сылкам превышают нормальную цену в два раза!
  20. 2 пользователям это понравилось.
