Фотодуино
Тема в разделе "HandMade (очумелые ручки)", создана пользователем Савва, 10 янв 2014.
  1. #61 7 май 2014 в 23:53 | Фотодуино | Страница 4
    стоп. походу это у меня с ком пом проблемка сейчас разберусь....)))
  2. #62 8 май 2014 в 00:04 | Фотодуино | Страница 4
    все запустилось (мой касяк)
  3. #63 8 май 2014 в 00:34 | Фотодуино | Страница 4
  4. #64 8 май 2014 в 18:00 | Фотодуино | Страница 4
    serg55555
    Да, то что нужно, Arduino UNO. Хватит и на 10 клапанов ещё и  останется ;) .
    Только можно дешевле купить раза в 2, на авито к примеру, а на ебее так и в 3.
    Вы написали, что паять не умеете. Я тут для вас картинку нарисовал.
    Посмотрите, сложного ничего нет.
    http://fotki.yandex.ru/users/radiokolchuga/view/800778?p=0
    По левую сторону резистор на 220 Ом и оптрон PC817.
    С оптрона на затвор фотокамеры.
    По правую сторону - электронный ключ для включения клапана, возможно
    он вам не нужен, может быть в ваших клапанах эта или похожая схема уже есть.
    Схема ключа состоит из трёх деталей.
    http://photoduino.com/documentation/hardware/photoduino-solenoid-valve-interface-1-0/index.html
    Нужно добавить второй клапан?
    Делается такая же схема, подключается к контакту 3.
    Третий клапан, к контакту 4.
    В программе делается настройка, что и на какой контакт подключается.
    Всё просто.
  5. спасибо огромное!
    тока все равно есть вопросы ....
    ключ для клапана возможно купить именно такой в готовом виде??
  6. #66 8 май 2014 в 22:54 | Фотодуино | Страница 4
    serg55555, вам нужен друг-радиолюбитель :)
    Может Донки-Хота попросить спаять три ключа? Вроде грозился помочь. ;)
    Если серьёзно, то не видел в продаже готовый. Продаётся кит-набор, но тоже паять нужно,
    да и ценник на него...  А там деталей на 100 рублей от силы.
    Вот погуглил.
    http://www.ebay.com/itm/New-4-Route-MOSFET-Button-IRF540-V2-0-MOSFET-Switch-Module-Arduino-Compatible-/261125619383
    Мне думается такая плата вам подойдёт. Четыре ключа.
    Скажу сразу. Не покупал там, просто нашёл по картинке и бегло прочитал описание.
    Может что-то похожее ещё продаётся, не знаю.
    Нашёл. http://www.ebay.com/itm/New-MOSFET-Button-IRF520-MOSFET-Driver-Module-for-Arduino-ARM-Raspberry-pi-/251331224116?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a84822234
  7.
  8. Почему нет? Делов то, в ближайшем чип-дипе детали да макетную плату купить, дольше ездить, чем паять.
  9. тока мне кажется что мы далековато друг от друга живем...????
  10. Москва? И даже метро не ходит до Беляевки? Ну, надо-же какая глушь.  :D
  11. а где это Беляевка????
  12. Донки-Хот
    В принципе, можно вообще обойтись без паяльника.
    Купить такую плату (называется Sensor shield)
    Она просто втыкается в ардуино, и все сигнальные выходы повторяет.
    Купить провода для коммутации
    Ключи (что давал по ссылкам выше)
    и соединить всё это дело по схеме.
    Электронный конструктор получился. :)
    Есть мысли, что и оптрон на плате найти можно.
    serg55555,
    На вашей фотокамере такой разъём? Понимаете теперь почему два провода, а не три?
  13. #73 9 май 2014 в 10:26 | Фотодуино | Страница 4
    да такой   -  фокус нам ненужен)))
    да хорошобы все собрать по схеме без паек -былобы отлично!!
  14. Донки-Хота реально это все на Митинском радео-рынке купить????
  15. Думаю, что да. Но уже года два там не был, всё через интернет находилось.
  16. Можно. Вот вы с сергом55555 определитесь чего и как... при наличии деталей и схемы не трудно собрать.
  17. Sensor shield  -эта плата что заменит???
  18. Эта плата нужна лишь для удобства подключения.
    Можете её не покупать, на работу устройства она никак не влияет.
  19. заказал все детали на ебее-теперь тока ждать)))
  20. Kolchuginа я правильно понял что еще ведется разработка на лазерном триггер для макросъемке???
