Фотодуино
Тема в разделе "HandMade (очумелые ручки)", создана пользователем Савва, 10 янв 2014.
  1. #22 1 фев 2014 в 01:14 | Фотодуино | Страница 2
    Может увеличить скорость капли? В смысле увеличить расстояние её полёта...
    Да и саму каплю не заменить ли на пулю шарик из подшипника?   :)
  2. #23 1 фев 2014 в 23:11 | Фотодуино | Страница 2
    Донки-Хот.
    Менять расстояние пробовал, правда в небольших пределах от 30 до 50 см.
    В принципе поменять шарик на подшипник можно. Только электромагнитный клапан уже для этого не годится.
    Вот такой датчик подойдёт:
    Лазер светит на фотодиод. При перекрывании луча срабатывает вспышка.
    Чтобы перекрыть подшипником, нужно какую-нибудь трубку городить  :blink:
    Этот датчик я сделал из лазерной указки.
    Нужно было конечно дыму подпустить, чтобы было видно луч лазера, но я думаю и так всё понятно.
    Вот протестировал, работает так:
    http://fotki.yandex.ru/users/radiokolchuga/view/739118/
    Ещё подключил микрофон.
    Взрыв воздушного шарика:
    http://fotki.yandex.ru/users/radiokolchuga/view/739000/
  3. В смысле "ствол" для шарика? Или бленду для лазерного сенсора?
  4. Да, ствол для шарика. Иначе трудно попасть шариком в лазерный луч.
  5. Из бумаги с конторским клеем... папье-маше. Зато эл.магнитный "клапан" легко делать.
    "Не стреляйте в пианиста, он рисует как умеет."
  6. Мне конструкция видится вот такой  ;)  :
    Только чем дальше вникаю, тем больше всяких тонкостей появляется.
    Чтобы качественно снять "заморозку" , нужна ещё и вспышка с очень коротким импульсом.
  7. #28 3 фев 2014 в 21:09 | Фотодуино | Страница 2
    Любая современная вспышка с большим диаппазоном (1/32 -1/64) регулировки, поставленная на минимальную мощность "выдаст" импульс порядка 1/10000, уж 1/5000 вообще без проблем. На заборе (в интернете) вам такого понапишут... :)
    Да, но я не датчик нарисовал, а электромагнит удерживающий стальной шарик в трубке. Катушка обесточилась - шарик упал.  :)
  8. 2 пользователям это понравилось.
  9. #30 6 фев 2014 в 23:47 | Фотодуино | Страница 2
    Донки-Хот, вы правильно всё пишете про вспышку. А я ведь изначально этого не знал, понимание не сразу приходит ;)
    Со спичками (что фотография выше) не получалось, потому как почти на полную мощность установил. Выходило всё смазано.
    Потом сообразил и мощность подубавил. Но всё равно минус есть, хоть импульс и короткий, но освещает она слабо.
    Лопнувший воздушный шарик, фотографировался на большой мощности (это видно).
    Решил спаять вспышку с коротким импульсом, правда ещё не знаю, что из этого выйдет.
    Про подшипник и электромагнит я сразу понял. Идея хорошая и реализовать не сложно.
    Uz45. Я видел видео, сделанное из фотографий, как получается "гриб"
    Как только не ухищряются, ставят по два-три клапана с жидкостями разных цветов.
    Ещё мне понравилось вот это:
    Тут целая установка, но принцип понятен. Лазерный барьер.
    Увидел насекомое, подвёл установку - снято! ;)
  10. У меня PENTAXы предыдущего поколения, FTZ 500, с регулировкой до 1/32. Я не ощущаю недостатка мощности. Даже частенько использовал всяческие рассеиватели и баунсеры.
  11. Это для съемки насекомых в полете ? :blink:   Мощно, можно на мануальном фокусе снимать навелся в точку где лазер проходит и лови в прицел, главное чтобы лазер параллельно матрице светил.
  12. У меня более бюджетный вариант - Yongnuo YN-460 II, по мне на 1/32 слабовато.
    Вот это мне и понравилось. С такой установкой не нужно отвлекаться на фокусировку.
  13. Новое - хорошо забытое старое.Не знаю как на современных, а на плёночных PENTAXах, это была стандартная фича всех автофокусных зеркалок серии MZ. Этим успешно пользовались любители съёмки всяческой живности. Мануальным объективом сфокусировался на то место где ожидается "модель" и сиди жди. Как только "модель" попала в фокус, затвор срабатывает самостоятельно.
  14. Донки-Хот, интересная фича, слышу про такое впервые.
    Всё-таки я спаял вспышку с коротким импульсом.
    Замерить импульс возможности нет, просто сравнил со вспышкой YN-460II
    Фотографировал падающие спички, на диафрагме 11
    Расстояние до спичек 50-60 см, расстояние до портьеры  (нужно что-то с фоном решать) около двух метров.
    Ну и по результату тестирования получилось, что мощность самодельной вспышки, равна (на мой взгляд)  1/8 YN-460II.
    А по импульсу (смазу изображения) - 1/16.
    http://fotki.yandex.ru/users/radiokolchuga/album/404364/
  15. а я точно знаю как такое можно сфотать))))
    могу расказать по секрету)))
  16. "по секрету" уже нет необходимости, я так думаю:)   Уважаемый  Kolchugin уже сам справился. Но если хотите поделиться опытом без секретности, то милости прошу.  :)
  17. да шучу.... нет некакой тут секретности)))
    я использовал 4 соневских накамерных вспышки на 1\128 мощности (самый короткий импульс-гдето 1\15000 сек) затвор 1\200-1\250  деафрагма около F16  +-
    а что касаемо синхранизации то я купил готовый прибор у одного англичанина на ебее...  (вообще готовых решений встречал порядка четырех ) (если кому интересен прибор то поже могу кинуть ссылку...
    а далее тысячи фотографий и строгий отбор..))))
    (в теории можно и без прибора на угад при достижении нужной интенсивности падения капель-но очень тежело((((...)
  18. а по поводу вспышек еще используют Еinstein 640.  она без потере мощности дает короткий импульс (стоит порядка 30.000 руб.)
  19. Спасибо. Вы подтвердили правильность направления моих мыслей. Я насобирал несколько лампочек-вспышек от одноразовых кодаков, были такие, и собиразся их собрать паралельно...получив короткий импульс при необходимой мощности.
