NEXclub Фото не с Sony Nex для нексоводов 2016
Тема в разделе "Фото- и видеоработы с другого фото-видеооборудован", создана пользователем SergioDenisenko, 31 дек 2012.
  1. #721 16 сен 2013 в 21:14 | NEXclub Фото не с Sony Nex для нексоводов 2016 | Страница 37
    ноктон 35/1,4
  2. dgsjsj,   а Ху  его знает,  а.. эм..  ничего не понимаю  :(
  3. Ну экзифы вы потерли, а какую то Х**ю не весть откуда взявшуюся не видели?
  4. #725 16 сен 2013 в 23:16 | NEXclub Фото не с Sony Nex для нексоводов 2016 | Страница 37
    Эх ма..  вот уж куда не заглядываю.
    EXIF  RPP потёр или Photoshop ..  я на это и не смотрел.    Хотите RAW?   Или могу перезалить с указанием авторства.
    Мож Flikr не имея данных  вместо Ricoh указал тип SPIEGELLOS - в народе беззеркалка. Честно непонимэ..
    PS. снято на Ricoh GXR  1/500 с   ISO 200   Nokton 35/1,4
  5. #726 16 сен 2013 в 23:37 | NEXclub Фото не с Sony Nex для нексоводов 2016 | Страница 37
    С интересом посмотрю, что там можно прочитать.Года два назад имел удовольствие общаться с Phil Harvey автором программы ExifTool.
    Он постоянно контактирует с массой фотолюбителей и вносит изменения в свою программу на основе вновь появляющихся сведений и тех особенностей и тонкостей, которые новые камеры прописывают в экзифы.
    Так к примеру его программа вскрывает такую причудливую запись в экзифах Nex как температурные режимы аккумуляторной батареи. Зимой было  любопытно отслеживать при хранении камеры в сумке либо под верхней одеждой.
    Имхо RPP или Photoshop или Лайтрум по умолчанию трёт только геотеги, всё остальное только по указанию владельца.
  6. Возможно это предыдущий владелец рикохи)
  7. Угу,  знаком с этой программой.  Пытался выяснить износ затвора в б/у камере когда-то..
    На хакинтоше после обновления  софта, с настройками последнего могут случаться чудеса..   ;)
     а вот, загрузился ..    http://gfile.ru/a247c
    убрать буй, головы со скалы, "отгоризонталить" и пр.
  8. #729 17 сен 2013 в 00:01 | NEXclub Фото не с Sony Nex для нексоводов 2016 | Страница 37
    о! мысль,  пойду поковыряю..  :)
    а вот эти камушки с верху
  9. Коллега, спасибо. Файлик принял. Между делом посмотрел на фликере как там рикохи от Stradivari экзифы пишут, а пишут они сначала Camera    Ricoh GXR MOUNT A12.
    Красивая камера.
    DSC00246.jpg by jhapeman, on Flickr
    Снимки мне ваши тоже импонируют хоть и не плюсовал, пока не привык к плотному цвету, нужно немного времени, Нексовский стереотип доминирует во взгляде подсознательно.
  10. Вот текст записанный целиком
    ---- ExifTool ----
    ExifTool Version Number : 9.37
    ---- File ----
    File Name : _0011610.DNG
    Directory : .
    File Size : 18 MB
    File Modification Date/Time : 2013:09:17 00:04:54+04:00
    File Access Date/Time : 2013:09:17 00:04:42+04:00
    File Creation Date/Time : 2013:09:17 00:04:42+04:00
    File Permissions : rw-rw-rw-
    File Type : DNG
    MIME Type : image/x-adobe-dng
    Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
    ---- EXIF ----
    Subfile Type : Reduced-resolution image
    Image Width : 160
    Image Height : 120
    Bits Per Sample : 8 8 8
    Compression : Uncompressed
    Photometric Interpretation : RGB
    Image Description :
    Make : RICOH
    Camera Model Name : GXR MOUNT A12
    Strip Offsets : 25000
    Orientation : Horizontal (normal)
    Samples Per Pixel : 3
    Rows Per Strip : 120
    Strip Byte Counts : 57600
    X Resolution : 72
    Y Resolution : 72
    Planar Configuration : Chunky
    Resolution Unit : inches
    Modify Date : 2013:09:09 09:12:38
    Subfile Type : Full-resolution Image
    Image Width : 4304
    Image Height : 2862
    Bits Per Sample : 12
    Photometric Interpretation : Color Filter Array
    Strip Offsets : 98304
    Samples Per Pixel : 1
    Rows Per Strip : 2862
    Strip Byte Counts : 18477072
    CFA Repeat Pattern Dim : 2 2
    CFA Pattern 2 : 0 1 1 2
    CFA Plane Color : Red,Green,Blue
    CFA Layout : Rectangular
    Black Level Repeat Dim : 1 1
    Black Level : 0
    White Level : 4095
    Default Scale : 1 1
    Default Crop Origin : 8 7
    Default Crop Size : 4288 2848
    Bayer Green Split : 0
    Anti Alias Strength : 1
    Image Width : 640
    Image Height : 480
    Compression : JPEG
    Photometric Interpretation : YCbCr
    Preview Image Start : 18579456
    Rows Per Strip : 480
    Preview Image Length : 81488
    Copyright : SPIEGELLOS
    Exposure Time : 1/500
    F Number : 0
    Exposure Program : Manual
    ISO : 200
    Date/Time Original : 2013:09:09 09:12:38
    Create Date : 2013:09:09 09:12:38
    Aperture Value : 1.0
    Brightness Value : 0
    Exposure Compensation : 0
    Max Aperture Value : 1.0
    Metering Mode : Multi-segment
    Light Source : Unknown
    Flash : Off, Did not fire
    Focal Length : 0.0 mm
    User Comment :
    Color Space : Uncalibrated
    Exposure Mode : Manual
    White Balance : Auto
    Scene Capture Type : Standard
    Sharpness : Normal
    DNG Version : 1.0.0.0
    DNG Backward Version : 1.0.0.0
    Unique Camera Model : RICOH GXR MOUNT A12
    Color Matrix 1 : 0.4362 -0.0699 0.1028 -0.5165 1.0815 0.5049 -0.0931 0.1204 1.0886
    Color Matrix 2 : 0.6365 -0.1609 -0.0273 -0.4018 1.1396 0.3004 -0.046 0.1128 0.9192
    Analog Balance : 1 1 1
    As Shot Neutral : 0.5 1 0.680272
    Baseline Exposure : 0.3
    Baseline Noise : 4
    Baseline Sharpness : 1.33
    Linear Response Limit : 1
    DNG Lens Info : 0mm f/?
    Maker Note Safety : Unsafe
    Calibration Illuminant 1 : Standard Light A
    Calibration Illuminant 2 : D65
    ---- MakerNotes ----
    Maker Note Type : Rdc
    Firmware Version : 1.51
    Serial Number : (20130000)04100465
    Ricoh Image Width : 4288
    Ricoh Image Height : 2848
    Ricoh Date : 2013:09:09 09:12:38
    Preview Image Start : 0
    Preview Image Length : 0
    Flash Mode : Off
    Macro : Off
    Sharpness : Normal
    ISO Setting : 200
    Saturation : Normal
    Sharpness : Normal
    Manufacture Date 1 : 2010:08:31
    Manufacture Date 2 : 2002:05:11
    Faces Detected : 0
    Face Detect Frame Size : 0 0
    Firmware Revision : Rev01510000
    Firmware Revision 2 : Rev01510000
    Noise Reduction : Off
    Body Firmware : RS1 :V01510000
    Body Serial Number : SID:14103743
    Lens Firmware : RL8 :V01510000
    Lens Serial Number : LID:04100465
    ---- Composite ----
    CFA Pattern : [Red,Green][Green,Blue]
    Image Size : 4304x2862
    Lens ID : Mount A12
    Preview Image : (Binary data 81488 bytes, use -b option to extract)
    Shutter Speed : 1/500
  11. "Rows Per Strip : 480
    Exposure Time : 1/500"
    расстудыть меня в качель.. !!!!   :wacko:
    наверно пришла пора  и  с этим разбираться.
    я ж всё думаю  "да кому нужны мои картинки"
    спасибо dgsjsj !
  12. #733 17 сен 2013 в 00:55 | NEXclub Фото не с Sony Nex для нексоводов 2016 | Страница 37
    RUIvan,
    Посмотрел настройки в камере - в десяточку. Поменял.
    От же  я чайник !  ^_^
    Но день явно прошёл не зря, снова чему-то научился..  :rolleyes:
    Ricoh GXR,  Nokton 35/1,4
  13. Главное  с чувством юмора у Вас всё в порядке, и ещё не было случая, когда бы при общении с вами не узнал для себя нечто новое и интересное. :D
  14. #736 17 сен 2013 в 10:57 | NEXclub Фото не с Sony Nex для нексоводов 2016 | Страница 37
  15. скорее наоборот .. ;)    :lol:    вот, пришлось командную строку вспомнить  / gui для ос х никто не хочет писАть  ))
    кстати, я не встретил там ни ImageCount, ни ShutterCount - для NEF помню точно были.  а для nex и теперь  вижу, рико  нема..
    ( http://tools.science.si/index.php -  тут для ARW получилось раза в два больше..  :blink:  )
    Ricoh GXR  Heliar 75/1,8
  16. .
    У меня сохранилась регистрация на ExifTool Forum если потребуется, что то выяснить могу напрямую спросить о каких то деталях.
    ExiftoolGUI  для винды писал Богдан Христник я с ним тоже общался и предлагал свою помощь в русификации интерфейса. Он как то категорично заявил, что заниматься этим не будет ни под каким соусом. А через некоторое время ввел мультиязычную поддержку примерно на 20 языках. Делал он всё на чистом энтузиазме бесплатно и в конце концов произошло пресыщение данным увлечением.Предполагаю некий психологический срыв.
    Теперь обновляется только начинка Phil Harvey.
    Если используете RSS райдеры, то вот ссылка на оповещение об обновлениях ExifTool Updates
    http://owl.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/rss.xml
    Если не изменяет память спецификации описывающие содержание Exif версии 2.3 содержит текста страниц 300.
    Какие теги пишет разработчик для отдельной модели камеры знает только он. Возможно и в Exif Ricoh GXR MOUNT A12 всё расписано, только доступно прочтению и проанализировано лишь  то, что мы сейчас видим. А та информация значение  которой автору программы пока на все 100% не ясна не выдаётся на гора. :)
  17. крайняя просто супер :)
  18. Фотограф гуманисмус, мог бы всех утопить, не погнался за шедевральностью  Ценю. :D
