Фокусировочные экраны: делимся опытом
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем Evgened, 31 авг 2006.
  1. Я незнаю - какая у вас камера.
    На А100 толщина прокладки 0,1 мм.
    Регулировка была - путем добавления толщины (это когда я эксперементировал с ФЭ других неродных производителей)
    Сначало уберите прокладку вообще.
    Но, мое ИМХО, - придется добавлять толщину прокладки.
  2. Вроде 0.18 мм подошла. Технология - лист белой бумаги 80 г/м2 - толщина 0.10 + 2 слоя скотча дали 0.08 мм.
  3. Оригинальная была 0.2 мм. Она чуть погнулась, поэтому скорее всего 0.21. Была всего одна.
  4. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Оригинальные прокладки бывают четырех размеров: 50, 100, 150 и 200 мкм.
    В случае фронтфокуса нужно уменьшать суммарную толщину прокладок.
  5. Вопрос к присутствующим - кто-нибудь ставил себе на A100-350 ФЭ от focusingscreen.com? Тип FSB. Если да, то скажите какую экспопоправку пришлось ставить для нормальной экспозиции (во всех режимах - спот, ЦВзв, Оценочный) и до каких дырок он нормально (не затеняя центр) работает?
  6. может кто ставил экранчик от зенита? там два стекла, фок. экран и линза френеля. обе стекляшки не ставили? я поставил и получил огромный фронт-фокус. Можно ли это исправить?
  7. Я ставил подобное (немного другого, более дорогого производителя).
    Поправку делал в минус 0,3. (центральная точка, центровзвешенный) Но потом отказался от него.
    Стали мешать клинья. Когда используешь не светлую оптику - от них проку нет + нельзя их использовать на телевиках.
    Остановился на чисто матовом ФЭ. Пока доволен.
    ЗЫ поправка просто на матовом осталась минус 0,3.
  8. Эсли прочитать эту тему - то там будет отчет об установке зенитовского ФЭ.
    А зачем вторую ставить ? Вторая должна остаться от альфы
    Кстати - матовой стороной вы куда поставили ? И какую прокладку используете ?
    Я на всякий случай спрашиваю. :)
  9. #170 29 авг 2009 в 18:56 | Фокусировочные экраны: делимся опытом | Страница 9
    экран от сони сделан из одной пластины, на одной стороне матировка, на другой линза френеля. Зенитовский экран состоит из двух пластин. Чтобы небыло затемнения экрана при диафрагмировании нужно поставить пластину с фок.экраном и пластину с линзой френеля. при этом получился здоровый фронт-фокус (я думаю от увеличеннойтолщины). если ставить одну пластину, фокусируется нормально, но с затемнением
  10. Другого - это Вы не Katz ли имеете в виду? :)
    Уточните плиз "не светлую оптику" - насколько несветлую? До 5,6 включительно - нормально видно, или темнее 2,8 стекла лучше вообще не использовать на таком ФЭ?
    И немного не понял насчет телевиков - нельзя использовать опять-же из-за большого относительного отверстия на многих зумах, или там какая-то иная засада?
  11. #172 29 авг 2009 в 21:05 | Фокусировочные экраны: делимся опытом | Страница 9
    Все правильно. С затемнением. А что делать - за удобство приходится расплачиваться этим.
    Еще и клинья, расчитанные на ФФ - занимают большую часть экрана и мешают видеть объект съемки.
    Нет не кацай. Кацай не делает сейчас для Сони. Когдато выпускал для А700, но потом прекратил. Были у этих девушек причины для этого. :)
    Оптика темнее 4 - уже плохо работает с клиньями ( у кацая низший уровень 5,6).
    Насчет телевиков. Выше я давал ссылки на сайт производителя Зенитов. Там по фокусировочным экранам довольно хорошо и толково расписано. Как они работают, почему врут на длинном конце и так далее.
  12. Похоже, нельзя использовать скотч. Пружина его понемногу продавливает и толщина прокладки уменьшается. Придется делать заново из другого материала.
  13. На притирочной плите мелкой наждачкой немного снял с родной прокладки (около 0.02 мм). Вроде, нормально.
  14. Люди ! АУУУУУУУУ !
    Остались у меня еще экранчики матовые - самодельные. Вроде и бесплатно предлагаю :yum: ( бесплатно - это даром ). А все равно желающих почти нет.
    Раздарить бы оставшиеся и закрыть эту тему. :)
    Или вас смущает, что даром ? :)
  15. Мне пришлите пожалуйста.
    В личку написал.
  16. Остался последний экранчик.
    Все остальные роздал (разослал).
  17. #178 9 сен 2009 в 08:16 | Фокусировочные экраны: делимся опытом | Страница 9
    Если появится вдруг на полный кадр - опять будем становится в очередь :)
    Кстати, хотел спросить (просто из любопытства):
    Что там за причины, если не секрет?
  18. #179 9 сен 2009 в 08:58 | Фокусировочные экраны: делимся опытом | Страница 9
    Причмной были не лестные отзывы покупателей. Которые жаловались на то, что экран съезжает. центр уходит немного в сторону от вибрации. И приходится лезть в камеру и выставлять поновой.
    Было принято самое простое решение (вместо того чтобы исправить проблему) попросту прекратить их выпускать. :(
    А на полный формат Сони выпускаетэкраны. Просто купить и все. :) + программная коррекция от вида экрана есть в камере.
  19. Выяснился еще один плюс нашей системы.
    Оказалось, что на кенон невозможно заменить ФЭ поставив матовое стекло. Там намного сложнее все и требует только фабричного заменителя. В противном случае теряется возможность видеть красные квадраты при наводке на резкость в автофокусе.
