Дали не рабочую камеру вот и снял с нее фокусировочный экран,обрезал по краям,если прийдется резать то кружок с клиньями находится не в центре прямоугольника,получается немного сдвинутым к одному краю.
Ну неймется мне, что делать. Наверное, когда что-то не покупаешь или что-то не переделываешь то начинается ломка. Лазя по интернету видел, что всетаки можно еще найти ФЭ для Минольта 7Д. Исходя из этой картинки - видно что это разные по креплению экраны ( размер одинаков) Сравнение двух экранов И модификация экрана Все эти картинки размещены на сайте Pete Ganzel Что собственно хочу написать - надо будет всетаки попробовать поставить на А100 экран от 7Д. Раньше я пробовал с не минольтовским и получилось. А вот родные пока не пришлось. Буду стараться.
Я ставил матовый толщиной примерно 1 мм Матовая рабочая сторона становится к матрице. поэтому толщина не столь существенна. Естественно в разумных пределах.
Спасибо большое за ответ. Просто хотел уточнить на всякий случай. Крепление же расчитано на определенную толщину экранчика, а вытаскивать специально для этого не хотелось. И еще вопрос, за ответ на который заранее признателен: это обязательно дожно быть стекло или можно использовать прозрачный пластик? Подозреваю что использовать можно и пластик. Если не прав, поправьте. Да и найти, заматировать и порезать на куски миллиметровое оргстекло попроще.Вот надумалось эксперимент провести- сделать самому матовое стеклышко.
Крепление пружинящей пластинкой, поэтому в некоторых пределах толщину варьировать можно. 1 мм - ок, прижимается хорошо. Родной, мне кажется, чуть толще. Заметно тоньше 1 мм может уже не прижиматься этой пластинкой. До 1,5 мм должен точно влезть. Больше - пробовать нужно. Теоретически можно. Ведь родной-то - пластиковый. Сомневаюсь, что самому удастся нормально (т.е. тонко и равномерно) заматировать пластик. Заматируете грубее - совсем мутное изображение будет, на родном вот оно особой детальностью не отличается. И при этом надо еще избежать наличия мелких частиц (пыли, стружки и т.п.) на его поверхностях. С родным и то проблема - если на нем пыль оказывается, трудно от нее избавиться не посадив царапины на очень нежной поверхности. Поэтому, думаю, вряд ли самому удастся что-то путное сделать. Да и зачем?
Для 900 (850) выпускаются ФЭ. И даже фильма на сайте сони есть, как устанавливать. Там даже несколько видов экранов, матовый, с разметкой и так далее. Причем в меню камеры есть установка на эти экраны. Ну, если хотите просто "сделать" ФЭ. То скорее всего можно попробовать от минольтовской пленочной камеры. Размеры совпадают. Только вот как там с установкой будет, и нужно ли будет подтачивать - незнаю.
STANISLAW за границей ест несколько фирм людей которые делают под заказ ФЭ в то числе с клинбями и т.д. но под нефирменные нужно будет подбирать экспопоправку. на dyxum были сообщения. ну katzeye самая известная вроде писали что даже если у них нет в ассортименте то можно заказать в частном порядке.
спасибо . я хотел попробовать поставить что нибудь дешёвенькое , а то пока не решил , что мне надо или с клиньями или просто матовое или с микропризмами
Не поня,почему матирование к матрице,вроде наоборот на всех камерах ставится.Не видел я на камерах чтобы экран так ставился,фокусировка получается неправильная,в результате мыло.Матирование к окуляру,а блестящая сторона к зеркалу. Пластик можно попробовать отматировать.Если будет слишком прозрачным,виньетирование в видоискателе ,по крайней мере поставил на ящику такой экран там четко видно виньетирование.
Подскажите плиз про такой экран http://molotok.ru/item931425085_fokusirovochnyj_ekran_dlya_sony_a300_a350.html Имели ли опыт установки (надо ли подбирать прокладки), фокусировки на линзах 3.5-6.3, у самого пока опыта установки, использования нет Вобщем просто хочу понять стоит ли брать P.S. так и н понял точки фокуса как на родном экране остануться?
ставил именно такой, еще один такой же лежит в запасе новенький проблем с устновкой нет, единственная проблема при установке это центрация ФЭ на дырке 5,6 проблематично фокусироваться, на дырке 8 нереально фокусироваться при помощи микроклиньев, только матовая часть помогает
