По центральной тоже вроде промахов не замечал. Но наверное же и при местной камера должна нормально фокусироваться. Иначе какой смысл в такой фокусировке если она будет мазать все время?
foxtrot813 Если света мало, то сфокусироваться тушке сложно. Под качеством света понимаю слабые пилоты и включенный тусклый дневной свет. Местная фокусировка хороша, когда прикрытые и относительно много света, т.к. не крестовые датчики на крайних точках.
На счет малого количества света и плохой фокусировки - убедился сам. То есть получается, что по качеству фокусировки крайние точки уступают скажем средней? Тогда в студии в большинстве случаев они будут собственно бесполезны.
ну конечно при любой, по всем датчикам. Юстирую сам по инструкции которая здесь в теме про юстировку а 55 - крайние датчики, после этого центральный попадает. как проверю в студии-отпишусь... света достаточно всем датчикам-если бы не хватало, фокус не мог бы навестись... если он наводится и всегда на одинаковый БФ-дело не в недостатке света. А вообще у нас на 580 есть три креста-они конечно цепче чем простые точки. Кресты-это средний, и два по вертикали снизу и сверху(поправьте если не так, я ими не пользуюсь)
С крестами все верно. Похоже надо топать в студию и проводить именно контрольную съемку. Потому как: тот же свет, тот же объектив и та же камера - и вот результат http://photo.qip.ru/users/harryalien/200721283/209523601/#mainImageLink и те же крайние точки. единственная разница - на самом коротком фокусном расстоянии. Даже не знаю какой сделать вывод. Точность фокусировки датчиков зависит от расстояния?
