Фокус, помощь при фокусировке
Тема в разделе "Вопросы от новичков", создана пользователем Rider, 29 сен 2011.
  1. Диафрагма полностью открытая - 1.4.
    Фокусное то же! 50мм. Это один объектив. Просто подошел/отошел.
    То, что я прикрывал, это я рассказывал, как приходится выкручиватся...
  2. Не вкурил , а нашел. Сам подумал о воможной замене функции "помощ в РВ", сам нашел. Удивительно, что она работает на мануале. Но полюбому без мануала - Отключено. А это почти всегда.
  3. Мой совет.
    Нужно хороший тест
    1) Купите "миру" , это тестовая таблица. стоит от 50 до 200р
    2) Установите миру на стене.
    3) Установите камеру на штативе в 2-3м от миры.
    4) Установите хорошее освещение в помещении.
    5) Откройте максимально диафрагму
    6) Произведите фокусировку на центр миры
    7) Произведите снимок
    Вы получите результат резкости по полю.
    Идём дальше
    Для получиния теста резкости по глубине,
    нужна специальная мира, но можно обойтись простой линейкой.
    Закрепите её под небольшим углом на растоянии 2-3м
    Чтобы было видно всю её шкалу
    Произведите настройку фокуса на середину линейки.
    Проиведите снимок
    Вы получите результат и по ГРИП и ошибку фокуса если таковая имеется.
  4. Эти снимки сделаны по всем требованиям кроме одного - миры ))
    Попробую с линейкой...
  5. #65 23 фев 2012 в 11:43 | Фокус, помощь при фокусировке | Страница 4
    каким способом наводите фокус? пикинг или лупа? Если лупа, то мне кажется, уход фокуса физически невозможен, результат наведения мы видим на экране, а параметры оптической системы при спуске не меняются. Единственное что приходит в голову - разве что матрица внутри будет "гулять" вперед-назад и мы этого не видим. Пикинг - штука программная, может и мазать.
  6. Проверял и с пикингом и без. Результат тот же. Проверял по линейке. И размышлял я так же, что быть того не может.
    Что я думаю по этому поводу... Возможно некс в режиме лупы малость шарпит изображение и мы рано делаем вывод о точно наведенном фокусе. Других объяснений я придумать не могу.
  7. #67 24 фев 2012 в 14:13 | Фокус, помощь при фокусировке | Страница 4
  8. Спасибо, теперь буду знать, что это обычное явление :rolleyes:
  9. Выходит так... причём зачастую для светосильных стёкол на открытой
  10. никому нельзя верить, кроме гаусса :rolleyes:
  11. Красава. Не в бровь, а в глаз ответ.
  12. Я тоже себе Некс покупал, думал -ну вот наконец резкие фотки будут. Поехал через 3 дня от покупки в Израиль, отснял почти 1000 фоток в авторежимах и.. разочеровался. Ведь видно же даже на экране, как производится фокусировка -всё резко, а как произведён снимок -уже чуточку смазано! До Некса был Canon SX100, не вижу я разницы в 3-4 раза в цене на качестве, хоть ты тресни.
  13. #73 1 мар 2012 в 10:41 | Фокус, помощь при фокусировке | Страница 4
    Покажите ваши смазанные фотки с EXIF. У меня большие сомнения, что это проблемы NEX.
  14. Поставьте режим Спорт
  15. sneg, Подскажите, где же включить пикинг или подсветку контуров??
  16. Меню-Настройка-Уровень выделения контуров
  17. она включается в настройках, если только ваша версия прошивки 4 или 5 , там же в настройках смотрите версию прошивки.Не поленитесь, почитайте инструкцию.если ваши версия ниже, скачиваете с сайта сони и устанавливаете там все подробно описано.
  18. #79 10 мар 2012 в 18:58 | Фокус, помощь при фокусировке | Страница 4
    Не нашел ваш файл, дайте правильную ссылку.
  19. Деникс, попробую так, если укажите на ошибки -буду заранее благодарен. скиньте на мою личку свой мейл, я присоеденю к дропбоксу: coolibin@i.ua
