точечно на лицо или на глаз, может на одежду надо где контраста побольше. а как тогда использовать скоростную съемку?
Так вы проверяли боковые датчики, или нет? То что у вас на 35 1.8 небольшой ФФ на близкой дистанции, а на улице БФ (дальней) говорит о 100% перекосе платы. Автофокус по центру цепкий, или при полунажатиях каждый раз елозит?
Боковые также бьют, точно как и центральный, по флагам, af цепкий . Проблема в том, что при слабом и среднем освещении af работает нормально на разных дистанциях, особенно хорошо в помещении(на одноцветные обои с незначительной рельефностью бьет точно и цепко), а вот в ясную и солнечную проблематично (на всех растояних). Такое ощущение, что ему не хватает контрастности для наведения af (я фокусируюсь на лицо в эви картинка идеальная, а фото не очень 70% брака, БФ). С подобным и столкнулся при юстировке по таблице, где в центре мало изображения (см выше в данной теме) фокус мазал БФ как и на улице при фокусировке на лицо, но когда я сместил и фокусировался на цифрах с боку( где больше изображения) бил очень точно. Хотя а550 с этим же 35/1.8 бил по центру почти точно. Где то я читал подобное, парень бодался с магазином, у него было наоборот по центру мишени бил точно, а при фокусировании по цифрам мазал. Может, подскажите как надо фоткать на улице, на что фокусироваться.
Вот, вот, вот. У меня на а55 тоже самое. Камера отъюстирована. По мишеням в помещении бьёт точно в цель по всем датчикам. А на улице в солнечный день - тихий ужас.
Лишний свет в объектив не попадает, типа контры там всякой? Вы бы фотки выкладывали, а то думать не над чем. Те что раньше были - там не понять ничего. И не обрезайте их, ложите как есть.
Солнце в попу мне светит, а на объективе бленда. С фото проблематично, но постараюсь, интернет проблемный скорость низкая и выкидывает постоянно, пока что-то загрузишь………. .
Так уменьшите, но не обрезайте. И метку поставьте, какой датчик в кадре работал. Сам датчик больше, чем метка в видоискателе, так что фокусируйтесь на чём-нибудь большом и плоском.
Попробуйте в солнечную погоду фокусироваться не крестом, а линейным датчиком. Крест занимает довольно большую площадь, гораздо большую чем в видоискателе, и за что именно он зацепился неизвестно. Я потратил довольно много времени на изучение своих промахов, и заметил, что если в кадре много метких деталей то крест часто цепляется не за то что вам надо.
Нужно попробовать в реальной жизни (в большинстве случаев фокусируюсь центральным), но я в лабораторных условиях проверял размеры датчиков (нарисовал линию на бумаге и по ней цеплялся). Они не очень сильно уходят за нарисованные квадратики. Самое большое отклонение в нижней части квадратиков.
Целился центральным. Вышел вчера на улицу поставил книги на разных растояниях, промохов нет бъет почти точно. Фотографировал ребенка, фокусировался на лицо,фокус ущел за ребенка и сфокусировался на кустах малины 8 раз. Может надо включить функцию распознования лиц? Буду дальше изучать это чудо техники.
Тоже самое у меня на А55! От юстирована камера нормально. В тени или при свете ламп промахов почти нет. А недавно фотографировал друга в солнечный день - 80% промахов!!! Причём уходит как в БФ так и в ФФ на разных дистанциях фокусировки. Я грешу на 35/1.8 - он очень странный в плане автофокуса из-за люфта кольца фокусировки! Нет другого светосильного фикса чтоб точно понять в чём проблема - объектив или автофокус.
Вряд ли кто подскажет толковее, не видя как Вы снимаете, как целитесь, как наводите фокус. Да и нет уверенности что камера Ваша исправна. Поэтому мне к этому добавить нечего...Исправная камера должна точно фокусироваться на лице человека при дневном свете в 19 случаях из 20.
давно Вы мучаетесь, готов Вам помочь давайте от печки, плиз прочтите здесь и покажите что получается, малыша не использовать, кит прекрасно походит следите что бы ось объектива была строго перпендикулярна плокости объекта фокусировки, нужны разные фокусные , от широкого до длинного покажите парные снимки улица и ком. освещение на моей практике, а это много, очень много часов тест БФ/ФФ, освещение не влияет главное добейтесь повторяющихся результатов, ну например статистика 7 из 10 буду ждать Ваших картинок, раз в день буду писать пока не поймем в чем проблема УСПЕХОВ!!
Ну вот, что получилось пока. На 18мм и 35мм немного ерзал туда- сюда и немного мазал процентов 30. На 50 мм без ерзанья. контраст и яркость добавил, что бы цифры лучше видно было.
