(Флейм) Sony A57
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем VictorV, 13 мар 2012.
  1. #441 29 мар 2012 в 20:04 | (Флейм) Sony A57 | Страница 23
    Starik
    Тогда почему зарезали диафрагму?
    Да и поток 28Мбит не слишком радует.
  2. Он должен вселять..
    Это после 17 мбит А55 -той.
  3. Мой компьютер воспроизводит full-hd 28мб/сек с тормозами. Уже нужно обновлять компьютер. Если "маркетологи" сделают full-hd 50мб/сек, то такое видео потянут только самые мощные компьютеры.
    Другой вопрос, что любителям (и начинающим профессионалам) для обработки нужно непожатое видео, вот это Сони нужно сделать. Если не в А57, то в А99 по любому. Иначе придётся менять систему. А менять не хочется.
    Ну а так, для домашнего видео 28-35Мб/сек за глаза. Больше и не надо.
  4. Вообще-то в BD штатно поток до 40мбит. Приличный Core2Duo тянет без проблем, я уж не говорю о том, что современные даже встроенные видеокарты всё это декодируют аппаратно.
  5. няф
    Это не повод ограничивать других, да и ускорение на gpu давно есть.
    ImmortAlex
    До 25 был - 28 уже превышение стандарта. В 2010м так было.
  6. Важно здесь именно "до", то есть пиковые значения битрейта при использовании VBR модели кодирования. Реально же больше 36 (общего битрейта, а не видео) не используется в силу технических ограничений приводов. Я вообще не одного диска с таким битрейтом не встречал, максимум 32 (в данном случае именно для видео). В основной же массе битрейт колеблется в районе 22-24, диском с большим битрейтом по пальцам пересчитать, а вот с битрейтом на уровне 15-17 львиная доля.
    В реалии же, если картинка не зашумлённая никакой разницы вы между 20, 28 и более (хоть 50) не увидите. Зато разницу отлично заметно при использовании 4:2:2 вместо 4:2:0 и, кстати, 4:2:2 сжимается даже лучше (читаем даёт лучше картинку при одинаковом битрейте) чем 4:2:0.
  7. CoreAVC вам в помощь против тормозов.
  8. Пробовал, не помогло. Сам компьютер не тянет. Нужна замена запчастей.
    Потихоньку раскручу, ничего страшного. Технологии растут, нужно от старого потихоньку избавляться. :)
  9. Что ж у вас за древность такая что вам даже CoreAVC не помогает?
  10. Во первых, в разрешении. Это, как бы, ладно, про это в ТТХ написано.
    Интересно посмотреть организацию экрана на 57-й. Интересно посмотреть быстродействие, цвета, динамический диапазон.
  11. Со слов сотрудника Сони разница следующая (на примере ЭВИ А55 и А77):
    1. В несколько раз выше скорость регенерации изображения OLED-дисплея.
    2. Гораздо выше контрастность у OLED.
    3. Один пиксель в LCD-дисплее - это триада, в OLED-дисплее это один цветной пиксел, поэтому картинка более гладкая.
    В А57 отличие ЭВИ от А55 одно: увеличена его рабочая площадь.
  12. Ну так уж и одно.... разрешение больше у А57, значит экран всё-таки другой, а не тот же самый.
  13. Это тот же самый экран, в котором используются теперь все пиксели, в А55 использовалась только часть.
  14. Камера а35, комп - пень4 - 3ГГц , GE 440/ С последней версией MPC-HomeCinema.1.6.0.4014.x86 формат M2TS стал проигрываться на ура.
  15. Видео с А35/А55 у меня тоже проигрывается на ура.
    А вот с А57/5N не тянет. Потребуется обновление.
    Но это не беда. Высокие технологии это хорошо. :)
  16. Фотографы на этом форуме продвинутые, интернет у всех наверняка такой же продвинутый как и компьютеры. Кропы ISO100 А55 и А57 с сайта imaging-resource.com:
    Словно пыль протёрли с объектива и бутылок. Вот так снимает новая А57.
  17. Пиксел у ЭВИ А55 и 57 бесцветный, меняется цвет подсветки, из-за чего возникает эффект радуги при движении... Получается что как и в OLED - каждый пиксел имеет три цвета. Надо их яркости сравнить, OLED ЭВИ может быть темнее...
  18. Когда в продаже будет не слышно?
  19. Ок! Спасибо за ответы! Ну.., увеличение рабочей площади это хорошо, а вот со скоростью регенерации??? Контрастность можно простить! При просмотре через ОВИ тоже картинка часто засвечана (предположим при ярком солнце), так что это ничего!
  20. уже как неделю продается.:D
