Фильтры бывают разные - серые, желтые, красные...
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем Reiz, 9 авг 2005.
  1. oskol75
    15 окт 2008
    SONY VF-72NDAM
    Подскажите пожалуйста по фильтру SONY VF-72NDAM.
    Как узнать поточней характеристики данного фильтра. Они же разные по уменьшению силы света. Подскажите кто знает?
  2. ms03
    7 сен 2005
    Город герой Новороссийск
    НЕТ нигде как ни странно.....
    Вот тут надо попросить чтобы хозяин методом накручивания и замера экспозиции вычислил кратность имеющегося у него фильтра.
    В сети не нашёл нигде:eek:
  3. AndreySh
    23 окт 2008
    Нейтрально-серый, х8.
    http://www.forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=31113
  4. oskol75
    15 окт 2008
    re
    спасибо за подсказку. видимо бывает только такой плотности этот фильтр.
    Странно максимально тёмный сделали.....
  5. qwz
    qwz
    5 авг 2005
    MSK
    Кстати, не завалялось ли у кого пурпурного (magenta) фильтра (интересуют 55-67 или больше, кокин P) цветокоррекционого?
    А то их в МСК как-то негусто совсем, пока только FL-D встречал, а лучшб сильнее
  6. zig
    zig
    5 окт 2006
    Мытищи
    Интересно фильтры подделывают? Просто напоролся на магазин где фильтр HOYA стоит 650р, при том что в плеере он стоит 1500р.
  7. qwz
    qwz
    5 авг 2005
    MSK
    а он точно одинаковой модификации, а то может старье с плохим просветлением?
  8. zig
    zig
    5 окт 2006
    Мытищи
  9. qwz
    qwz
    5 авг 2005
    MSK
    я был в лигефото вживую, нормальный магазин, берите там
  10. Светлана М
    10 окт 2010
    а вот этот фильтр B+W 010 (UV-HAZE) 62mm подойдёт в качестве постоянного защитного для объектива 16-80Z ?
  11. Kilo
    24 окт 2008
    #851 24 дек 2010 в 00:11 | Фильтры бывают разные - серые, желтые, красные... | Страница 43
    лудше уж тогда B+W Schneider 010M UV-HAZE MRC 62mm с просветлением
    http://www.sveto-filtr.ru/cash/info/7563.html
    если боитесь веньетирование то B+W Schneider 010M UV-HAZE SLIM MRC 62mm
    http://www.sveto-filtr.ru/cash/info/7571.html
    Но у этого фильтра нет передней резьбы что не даст одеть крышку и накрутить ещё фильтр. В замен крышки с фильтром идет специальная, не самая удобная, натягивается на края фильтра.
    Также можно посмотреть на HOYA HD.
  12. GViC
    GViC Модератор
    Команда форума Худсовет
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    Качество светофильтров не сильно влияет на картинку. Это ведь не линзы заднего блока, а просто стекло и к тому же находящееся дальше передней линзы. Даже на шириках - с не уделаным фильтром с царапинами, вообще без фильтра - разницы не найдете. Только при контровом может что-то вылезти. когда солнце в фильтр смотря под каким углом, но и то дело случая и хороший фильтр в таком случае тоже не спасет.
    дело не в том что он фильтр дело в том что он далеко от матрицы. передняя линза и ее чистота не шибко влияют на качество если только не ловить зайчиков и не будет ....ить (софтить, хроматить и т.д.) в контровом свете. Вот эксперимент показывающий суть проблемы.
    http://kurtmunger.com/dirty_lens_articleid35.html
    Для себя решил любые фильтры проверенных временем производителей вполне подойдут, это то, что касается защитных. С поляриками там ситуация другая какого покрытие и как он будет выполнять свое предназначение надо проверять на месте причем рекламные буклеты фирмы и длинная аббревиатура на качество оказывает мало влияния.
  13. Scorpy
    12 окт 2010
    Вопрос по фильтрам SONY.
    1. Защитный фильтр VF-72MPAM.
    У него есть наружная резьба, защитную крышку можно установить.
    2. Полярик VF-72CPAM.
    То же вопрос по наружной резьбе. И еще, он из двух частей состоит или у него конструкция, как у обычного фильтра.
  14. AndreySh
    23 окт 2008
    #854 3 янв 2011 в 00:46 | Фильтры бывают разные - серые, желтые, красные... | Страница 43
    1. есть внутренняя резьба ,но снаружи, крышка ставится.
    2. есть внутренняя резьба ,но снаружи, крышка ставится, конструкция как у типичного полярика, вращается внешнее стекло.
  15. szezya
    4 янв 2011
    Челябинск
    #855 11 янв 2011 в 12:49 | Фильтры бывают разные - серые, желтые, красные... | Страница 43
    Не подскажет ли кто о поляриках Praktica 72mm 29172 c-pol. Производитель тот же, что и B+W - Schneider Gruppe, но цена в разы меньше. Нет ли тут попытки громким именем прикрыть фуфельное стекло для бедных.
  16. петручио
    14 авг 2007
    Санкт-Петербург
    Я извиняюсь, может кто уже спрашивал, но у меня вопрос в связи с приобретением Цейса 85/1.4: кто-то использовал его вместе с защитным фильтром с многослойным просветлением (MC) VF-72MPAM? И как этот фильтр отличается от Ультрафиолетового? А может кто-то скажет какой постоянный фильтр для данного Цейса более предпочтительней?
  17. y-369
    17 июн 2010
    тульский край
    - посоветуйте фильтр для М 28/2.( для сьемки пейзажей)
  18. qwz
    qwz
    5 авг 2005
    MSK
    y-369
    1. циркулярный полярик, производитель не очень важен, главное чтоб мультипросветленный (но немец или родной, лучше чем японец типа Кенко или Хойя)
    2. нейтральный серый градиент (лучше Cokin P 121S к примеру, с держателем и кольцом на резьбу объектива и можно ещё с блендой сразу модульной)
    в общем это то, что перекроет 95% потреьностей в фильтрах в пейзаже на цифре
  19. петручио
    14 авг 2007
    Санкт-Петербург
    Уважаемый qwz, а можно получить ответ и на мой вопрос... пожалуйста (#860).
  20. Le-Xa
    16 сен 2010
    Балаково
    Не подскажите, где в интернете приобрести фильтр ND4 либо ND8 диаметром 49 мм?
