Фильтры бывают разные - серые, желтые, красные...
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем Reiz, 9 авг 2005.
  1. да смысл не в мм канешн , а в том, что водоотталкивающе покрытие, канешн нужен на 77 для 17-35, я ошибся
    Просто я думаю на старикана и на 17-35 взять с таким покрытием, но вот как эти фильтры на полном кадре будут хз....темных углов не хоца от них
  2. Я защитными фильтрами не особо пользуюсь:eek:, всё больше поляриками;). На 17-35Д пробовал Kenko PRO1 Digital, который Wideband т.е. низкопрофильный(5 мм без учёта резьбы) - виньетирования практически не заметно;) А на 28-135 - Marumi DHG Lens Protect обычный защитный(4 мм), виньетирования нет. Камера А-900:D
  3. Ясно, похоже на 17-35 все будет виньентировать....
  4. Если не ошибаюсь, то в теме про А-900 был тест 17-35 на полном кадре - он и без фильтра слегка виньетирует :eek:.
  5. Да, заметил такое на a900, а вот на пленочной семерке такого не замечал ни разу, странно....
  6. Попробовал сегодня поснимать :eek: что с фильтром(Kenko Skylight), что без фильтра - одинаково виньетирует :'(
    Так что можно любой тонкий защитный накручивать ;)
  7. Защитный фильтр от Сони-Цейс
    Купил защитный фильтр(после долгого и мучительного выбора) от Сони-Цейс. Раньше был Кенко Д. Фантастическая разница. Стекло такое прозрачное, что кажется что оправа пустая :) Рекомендую.
  8. то же было с фильтром маруми ) оч хотелось ткнуть пальцем )
    кстати чем можно нормально оттереть светофильтр?
    поймал морские брызги от катера... теперь блин не оттирается... неужели новый покупать? ((
  9. dinsky
    28 мар 2006
    Попробуйте просто помыть под краном мягкой губкой с жидкостью для посуды (стекла) типа Фейри. Потом надо стряхнуть капли по максимуму, собрать остатки капель ватными дисками или промокашкой и уже потом вытирать безворсовой салфеткой для оптики. Главное - не оставить капли высыхать на стекле - останутся солевые пятна - риск поцарапать при протирке.
  10. Кто-нибудь слышал о таком полярике Quantaray 70mm CPL?
    Предлагают такой за 1тыр. б/у. Подумываю взят для Сигмы 17-70, вместо KENKO MC Protector Digital 72mm
    Сразу извиняюсь за такой вопрос, что мне это даст на практике?
    Спасибо.
  11. #371 24 янв 2009 в 14:59 | Фильтры бывают разные - серые, желтые, красные... | Страница 19
    Полярик обчно снижает количество света, попадающего на пленку, на 2 ступени - в 4 раза. Так что "вместо" ну никак не получится :)
    А вообще это очень интересный фильтр. Повышает контраст неба, чуть притемняет его. Помогает бороться с бликами света на поверхностях.
  12. Сколько не встречал изделий Quantaray - так все было аналогично Сигме.
    У меня тако мнение и сложилось - что это другое наименование Сигмы было.
    Хотя могу и ошибаться.
  13. Это если мне память не изменяет, то это ее название для пендосов.
  14. Насколько я понимаю:
    1. Для пейзажев это лучше. При съемки со штатива и статику, светосила не особо нужна. И то, что полярик ее "снижает".
    2. При съемки в помещениях, динамики, полярик лучше менять на обычный протектор или вообще снимать.
    PS. Стоп и полстопа, это сколько по цифрам? 2,8 и 3,5 - это стоп?
  15. #375 24 янв 2009 в 19:38 | Фильтры бывают разные - серые, желтые, красные... | Страница 19
    Нет, это половина примерно, стоп это разница числа диафрагмы в 1.44 раза: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8...
  16. вместо кенко использовать ее не получиться
    кенко у вас защитный фильтр а полярик - ну про него уже выше написали...
  17. Думаю купить полярик и инфракрасный фильтр. Информации по ним мало, поэтому нуждаюсь в совете какой выбрать. Склоняюсь к B+W 099 infrared 600nm и B+W AUCM circ-pol slim. Оличаются ли B+W от HOYA. Кто ими пользовался и какие ещё можно выбрать?
  18. Сие фильтры отличаются ценой.Поинтересуйтесь в "FOTO -ONE" наличием фильтров marumi.Последняя серия будет компромисом и заодно напечатоете плёнку которую хотели печатать "ям".:)
  19. Не знаю про ИК и полярики. Думаю, не принципиально.
    Я как-то озадачился таким вопросом и перечитал все, что нашел. Рейтинг получился соответсвующим цене: БВ, Хойя, Маруми, Кенко.
    Но!
    Нужно иметь ввиду, что у каждой фирмы есть серии различного качества. И лучше, на мой взгляд, купить серию Супер Про от марки попроще, чем обычный от марки покруче.
    Из своего опыта - было несколько защитных фильтров разных марок. По ряду качеств, в том числе по немаловажному - "оттираемости", остались: БВ - простой, Нойя - серии Про, Маруми - серии Супер Про.
  20. спасибо) продавцов тогда ещё пораспрашиваю перед окончательным выбором :)
