Я резьбу на фильтре и объективе прохожу "простым" авто-карандашом с тонким грифелем. Типа графитной смазки получается, тогда не так залипают.
Спирт в пипетку, прокапать резьбу без фанатизма и открутить залипший фильтр не прикладывая силы, слегка покачивая. ПиСи Водка не годится. Испаряемость не та и эффект скольжения в резьбе за счет понижения температуры отсутствует.
Еще один метод откручивания залипшего фильтра (пусть и звучит глупо). Необходимо пальцем обстучать по кругу, возможно несколько раз.
Можно поставить объектив фильтром вниз на лист резины или чего-нибудь подобного, чутка надавить сверху, чтобы края вцепились в резину и повернуть. Но такое можно, только если в объективе резьба под фильтр сделана заодно с корпусом, хоботные объективы есть шанс сломать.
Вот и вывод… Надо брать какие-нибудь фильтры от, например, B+W…у них оправы латунные…они не «спекаются» с резьбой…
На все свои объективы покупал защитные фильтры (B+W). А до полтинника 1.2 руки не дошли. И все чаще думаю: а надо ли фильтр вообще...
Да у меня и с Marumi/Kenko Pro проблем не было. Единственный случай, когда пришлось прибегнуть к этому методу - упал с камерой в руках и помял оправу фильтра. B+W, кстати, тоже на лиминий перешли вроде. По крайней мере, 95мм B+W 010 UV Haze по весу ощущается как алюминиевый.
Сейчас кстати на али низкий курс рубль - доллар. Самое время брать то что хотелось. Взял к Nisi 15 один круглый nd на три стопа и градиент софт 100*150 на 4 стопа от haida. Получил и удивился, они изменили просветление стало фиолетовым вместо зеленого. Хотя на круглом вообще никаких изменений в название нет. По теме: не помню чтобы что то с ними застревало.
Я тут давеча выражал сомнения в необходимости защитных фильтров как таковых. Но сегодня, в связи с приобретением нового объектива, достал свой старый фильтр B+W 007, посмотрел на него под углом к свету и офигел: наружная часть вся в царапинах, некоторые из них достаточно крупные. Родился вопрос: правда ли царапины на фильтре совсем не влияют на оптическое качество объектива или таки стоит периодически менять фильтры? Для себя сделал вывод, что лучше пусть царапины будут на фильтрах, чем на просветлении линзы...
Пользуюсь старой снятой с производства линейкой Colin pure. 3мм. Залипли между собой полярник и ультрафиолет, точнее там есть типо шипики небольшие, так он как-то там закусил. Все пальцы стёр чтобы открутить, никакую. Как-то случайно куда-то надавил и он с лёгкостью открутился. Без усилий вообще. Теперь только комбентрую b-w. С ними все нормально.
На само изображение царапины не влияют, возможно, теоретически, могут проявиться в кружочках боке от ярких источников света, но не факт. Я от своих защитных светофильтров CZ негативного влияния на изображение не заметил никакого, кроме возможно редких случаев в темное время суток в виде совсем небольших бликов от ярких источников света в кадре, но они с лихвой компенсируются душевным спокойствием за переднюю линзу объектива во время съёмок в различных ситуациях.
В контровом свете могут вылезти на картинке, КМК. У меня пару раз пятнышки типа как от брызг вылазили. Емнип, при фокусировке на бесконечность.
Написал небольшой очерк про использования фильтра Streak Blue. https://dzen.ru/media/id/622f6dfd12...reak-blue-v-deistvii-6400edf5ddda993b170b09b3
Всем Добра. Есть мысли, как снять полярик с кольца? Пока приходит на ум только одно: пластиковые стяжки, коих нет под рукой. Ковырять отвёрткой не предлагать И да, это на фото оно такое большое, в жизни оно такое тонкое
Dimka_69, попробуйте один из обозреваемых здесь способов: https://fstoppers.com/diy/10-ways-remove-stuck-lens-filter-420787
Всем доброго дня, можете посоветовать ND фильтр в идеале совмещеный с поляриком на 49 мм? Понравились haida Pro но в нужном размере не нашел, к сожалению. Так же посмотрел на K&F Concept CPL ND 2-32, но по отзывам у них проблемы с балансом белого и перекос в зеленый.
