Фильтр заклинило на объективе
Тема в разделе "Объективы", создана пользователем lilsla, 9 июл 2008.
  1. Ура, нож+холодная кружка спасли объектив! Спасибо форумчанам.
  2. #22 15 июл 2008 в 23:09 | Фильтр заклинило на объективе | Страница 2
    И все-таки холодная... Браво физикам!:)
  3. Помогло - и хорошо ! Я остался при своем - кружка должна быть горячая ;)
  4. да, полярик ваще жесть. оставить - жалко, темнит он сильно. если б защитный фильтр был или ультрафиолет с внешней резьбой - другое дело. риски с пластиной также не помогут, из-за вращающегося внешнего кольца. из-за него же и ухватиться сложно.
    у меня каким-то образом также закис фильтр на минолта z6. он надет на ультрафиолет, ультра на переходном кольце. но минолтой сейчас практически не снимаю, так что не заморачиваюсь. а надо было снять недавно - открутил переходное кольцо. откручивать также сложно, т.к. полярик прикипел сердцем не к кольцу, а к ультрафиолетовому - пытаюсь открутить полярика, откручивается ультра. резьбы металлические.
    сегодня попробую открутить, воспользовавшись советами из предложенного.
  5. Спасибо за совет, dinsky! :)
    Узкий кожаний ремень 2 раза обмотал против направления резьбы фильтра и плавно понянул за конец. Резьба, фитьтр, об'єктив обошлись без жертв.:yum:
  6. Я пользуюсь куском провода в изоляции. Действует хорошо
  7. Я для откручивания всех цилиндрических деталей уже давно и с успехом использую хомуты, затягивающиеся винтом. Продаются на строительных рынках, в автозапчастях и т.п. Есть любые диаметры от 10 мм до 250 мм. Если покрытие детали жалко, то подкладываю полиэтиленовую пленку в несколько слоев. Работает надежно. :)
  8. Столкнулся недавно с этой проблемой, решил ее след. образом: купил в аптеке элластичный резиновый бинт- намотал на хобот и на сам корпус этот бинт (можно использовать пластырь ) , затем в фильтр вкрутил еще 1 с такой же резьбой (чтобы увеличить площадь захвата), узким скотчем жестко соединил их вместе- поверх несколько слоев медицинского пластыря - и применив дозированно усилие -фильтр весело откручивается без всяких повреждений.
  9. Вы — медик?:)
  10. У цейсовских поляриков по окружности в 4х местах нанесены рельефные риски, так вот если откручивать фильтр контактируя с ним в этих 4х точках, то он откручивается с минимальным усилием, если в 2х, то клинит и не откручивается.
  11. Да не совсем, просто мне надо было эту проблему решить за 40 минут, ближе всего к дому оказалась аптека, а к магазину " Все для стройки и ремонта" времени добежать уже не оставалось...:)
  12. #32 15 ноя 2010 в 17:49 | Фильтр заклинило на объективе | Страница 2
    А может что бы открутить заклинивший фильтр - надо просто поставить им вниз в морозилку на иней (что бы сьёжился).
    Хотя если оправа объектива пластмассовая а оправа фильтра металлическая (обычно), то надо скорей всего горячюю воду (коофициент расширения у пластмассы наверное больше).
  13. чаще всего клинит палярик (а именно их и клинит из за постоянной подкрутки) на обьетиве, когда накручивается в тепле, а потом выходишь с ним на улицу... единственный способ безболезненно снять, снова разогреть...
    особенно если это 77 фильтр.
  14. #34 7 дек 2014 в 21:06 | Фильтр заклинило на объективе | Страница 2
    Заклинило фильтр на SAL-70200G... Накручен без перекоса. Сначала пытался окрутить руками, потом пластиковыми хомутами, натянув сначала резинку на фильтр, а затем затянув хомуты.. не помогло. Потом положил объектив в морозилку (-24С), на 10-15 минут. Забыл досстать. Вынул только утром (через часов 10). Сразу объектив поставил на теннисную ракетку (для пинг-понга), фильтром на поверхность, и начал попытку откручивания. Удалось поворачивая объектив, против часовой стрелки, сделать 2 оборота. Затем фильтр опять заклинил... После 2-х оборотов между оправой объектива и фильтром щель вроде даже и не изменилась. Далее делал кучу попыток отворачивания на ракетке, но фильтр ни на грамм не сдвинулся. Пробовал уже крутить в разные стороны и ничего :( Я бы смирился с "приваренным" фильтром, но под ним много пыли собралось. На качество снимков не влияет, но стекло бомжевато выглядит. Стекло фильтра бить боюсь, так как есть вероятность зацепить линзу. Да, забыл сказать, что после оттаивания объектива после морозилки никакого конденсата внутри линз на обнаружил (видимо повезло). Так же во время экзекуций активно смазывал щель между фильтром и объективом силиконовой аэрозольной смазкой (пшикал тихонько через трубочку). Подтекания смазки под линзу не случилось.
    Теперь вот посетила идея сделать в оправе фильтра 2 надреза ножевкой по металлу, через центр по одной линии, затем вставить в надрезы например нож, и попробовать откручивать.
  15. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Я однажды в морозилку клал на ночь (тоже забыл про него), и ничего не открутилось.
  16. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
  17. Ну если не открутилось и фильтр не жалко возьмите пасатижи
  18. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    А объектив в тиски зажать покрепче?
    Перед откручиванием молотком обстучать по кругу?
  19. Ну почему же! Объектив держать в руках, просто за кромку фильтра аккуратно отвернуть, Вы переоцениваете силу своих рук, дело в том что скручивая пальцами мы деформируем тонкий фильтр в эллипс из-за сильного сжатия, а пассатижами аккуратно уголком в одном месте можно прикусить и открутить
  20. Про съемники слышал. И даже заказал на eBay... но я не смогу месяц ждать пока он придет на почту в моей деревне. В будущем, конечно, он пригодится. А сейчас попробую плоскогубцы, как вы советовали, а затем буду "пилить гири". Меня пугает то что за 2 оборота не образовалась щель между фильтром и объективом. Боюсь резьбе ппц. Хорошо если на фильтре резьбу слизало, а вот если на объективе.. Кстати когда мне удалось сделать 2 оборота, то это сопровождалось чудовищными усилиями на упор в ракетку и на проворот. Даже резину с ракетки сорвало. Это же надо так "прикипеть".
