ФФ/БФ Юстировка обьективов с переменным ФР
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем inf911ik, 5 май 2009.
  1. Там все точно так же, как и на цифре, только этому особого внимания не придают, ибо 1) незаметно при небольшом формате печати, 2) пока снимешь, пока проявишь - уже и забудешь, куда наводился.
    Если уж совсем клиника, тогда в ремонт.
  2. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #22 7 май 2009 в 11:50 | ФФ/БФ Юстировка обьективов с переменным ФР | Страница 2
    Не скажите.
    1. А при большом формате что тогда делать? Неужели 10 лет назад люди покупали зеркалки только для печати 10х15??? :confused:
    2. На пленочных тушках при фокусировке прекрасно видно, куда попал фокус, уже в видоискателе. И фокус ПОПАДАЕТ, проверено.
    3. "совсем клиника" - это когда даже в ВИ прекрасно видны промахи...
  3. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #23 7 май 2009 в 12:07 | ФФ/БФ Юстировка обьективов с переменным ФР | Страница 2
    Нет. Они попадали куда нужно всеми родными объективами.
    Поэтому ничего не нужно было "изобретать". ;)
    подстройка автофокуса (так же, как и сам метод фазового замера дистанции) требует лишь целочисленного сложения/вычитания. Поэтому уже в 1985 году стало возможным применение фазового автофокуса в любительской (читай, массовой) технике.
    Дополнительные задники/платы/карты позволяли увеличить объем памяти, в которой хранились таблицы каких-либо стандартных или дополнительны данных для разных условий съемки.
    Вспомните, эти задники не увеличивали скорость/точность автофокуса, а лишь добавляли дополнительные сюжетные/творческие программы. Типа как картрижди для игровых приставок.
    Ну не все внутренности, а только две гибких платы, ЕМНИП. Это сделано для упрощения процесса апгрейда. Замена пары-тройки чипов на гибкой плате - нетривиальная задача даже в условиях сервиса...
    А замену пары шлейфов можно сделать на коленке, что немцы и подтвердили.
  4. Походу, в соневских объективах на одном из финальных этапов проверки в чипе прописываются правильные значения для АФ камеры:
    Взято отсюда:
    http://www.sony.ca/html/uf/microsite/Lens_Factory_Minisite/1-5.html
  5. 50х60 Это "небольшой"? Если камера выдала ФФ или БФ, то "не забудешь".
    У меня на плёнке НИКОГДА не было промахов АФ. Чего не могу сказать о цифре.
  6. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #27 8 май 2009 в 16:07 | ФФ/БФ Юстировка обьективов с переменным ФР | Страница 2
    Принципиальное уточнение:
    в соневских МОТОРНЫХ объективах. ;)
    И еще, как вы объясните вот такой полет мысли оттуда же:
    P.S.
    О том, что конкретно передает объектив в камеру, можно узнать в соответствующих ветках на Диксуме и у нас.
    P.P.S.
    Я рекомендую более скептически относиться к рекламной информации. Мы уже многократно убеждались в том, что она слишком часто бывает, мягко говоря, несоответствующей действительности...
  7. Юстировка
    Причина, по которой возникает нерезкость заключается в смещении плоскости фокусировки с изменением диафрагмы. Особенно это касается светосильной оптики. На открытой диафрагме, (при которой, собственно, и происходит фокусировка), задействованы края линз, которые, вследствие недоисправленной сферической аберации формируют изображение ближе к объективу. А снимаетм мы на диафрагмах, отличных от максимальной. При диафрагмировании же плоскость резкого изображения смещается назад. Иногда, в портрете, с глаз на уши. Еще величина этого смещения зависит не только от диафрагмы, но и от расстояния фокусировки. Это уже веселее. Суть юстировки состоит в определении и записи на чип объектива, (упрощаю понятия), этих поправок. Вот и всё. Вопрос тольоко в том, кто это может сделать добросовестно!
    А "отвёрточное" управление фокусировкий или волновое, - не имеет значения.
    Будут вопросы, - пишите на почту.
  8. А если ошибка работает на открытых, и при этом объектив вроде не то, чтобы мыльный на этой открытой? Интересно просто
  9. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Интересная информация...
    Она подходит к фактам массовых ошибок среди некоторых отверточных стекол.
    Скажем Минолта 50/1.7, и почти все Тамроны что через меня прошли (разные экземпляры 28-75, 17-50, 35-105 и т.д.) имеют склонность к фронт-фокусу на идеально отъюстированных тушках.
    Возможно это особенности стекол, которые не учитывались производителями, то есть коррекции в чип не писались.
  10. Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно подружить соню 900 с 80-200/2.8? Периодически мажет - ФФ. Help!
  11. Попробуйте обратиться к Дмитрию Буркову aka DmitryBurkow
  12. Если мажет только периодически, может проблема и не в связке камера+ стекло.Просто нет опыта работы с этим стеклом?
  13. Спасибо, проблема у моего друга, передам вашу информацию!
  14. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    У А900 вроде есть подстройка автофокуса в меню. ;)
  15. Подстройка есть. Но если стекло мажет переодически а не постоянно, эта подстройка не поможет. Возможно дело в условиях фокусировки. А может и вправду чтото не то с датчиками АФ или стеклом.
  16. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    а с другими стеклами как ведет себя АФ?
  17. Rus2000
    Описаная выше проблема случается не у меня. У меня на A900 АФ ведет себя хорошо, мажет разве что в полумраке по удаленным и сильно подвижным обьектам. А макрик в макродиапазоне часто срывается гоняет туда сюда. На сотке АФ мазал часто причем без тенденций к ФФ/БФ. Особенно на 28-75 тамроне. Датчики другие всетаки.
  18. Кто нибудь сталкивался с подобным?
    Юстировал тушку, 50 1.7, бьет в цель как на МДФ так и на бесконечности, Tamron 17-50f2.8, аналогично, все четко.
    А вот с банкой 70-210f4 непонятная ситуация: при ФР до 150 и расстоянии до объекта от 5ти метров заметен приличный ФФ. При ФР 150 и дальше все нормально. В чем может быть дело? Возможно-ли, что виновата банка:confused:
  19. Да, у банки такое поведение уже было замечено. Попробуйте поиграться рабочим отрезком, может помочь.
