ЕКАТЕРИНБУРГская ячейка клуба
Тема в разделе "Екатеринбург и Свердловская область", создана пользователем Дмитрий Викторович, 9 дек 2008.
  1. Поздравляю! Вот, кстати, тест этого объектива "от Рулера"
    Ну уж не выкидывайте его совсем :D, он ещё очень даже сгодится как стойка под освещение или вспышку. Там, на 58-й пыхе, снизу есть крепление (резьба) под штатив... ;)
  2. #142 28 фев 2009 в 19:13 | ЕКАТЕРИНБУРГская ячейка клуба | Страница 8
    Сегодня настраивал датчики АФ на своей камере по методу Дмитрия Буркова. Использовал для настройки свой единственный фикс - полтос 50/1.7. С горем пополам всё вроде настроил, и центральный датчик, и боковые, и верхний и нижний. Полтинник стал бить точно в цель (до этого был небольшой БФ). А вот с остальными объективами получился разнобойчик :eek:.
    Тамрону вроде как на пользу пошло - на ШУ с открытой диафрагмой стал нормально фокусироватся.
    Со стариканом такого не произошло - как не фокусировался на 28мм, так и не фокусируется (ну это не сильно и мешает в общем то).
    24-85/3.5-4.5 и 35-70/4 после таких манипуляций потянуло в БФ, но с захватом в ГРИП центра мишени.
    Толком все объективы погонять не успел - сел аккумулятор :D. Завтра, будет время - проведу более тщательную проверку всех объективов...
    PS/ Настраивал всё на балконе - при естественном освещении
  3. Ух ты, тамрончег мне этот нравился очень (после кита - первый объектив), бесил только ФФ.
    У данного старикана... этого и следовало ожидать (хотя все-таки надеялся, что уйдет БФ), такая же беда у меня (и не только если по форуму посмотреть) была и на 28-70G. Видимо эта какая-то проблема совместимости цифровых тушек и хороших старых "пленочных" стекол...Или просто проблема старых стекол. Пользуйтесь приемом проверенным - фокусируетесь на 50мм, переводите на 28 ... щёлк.
  4. И ещё. Проверка на точность АФ даёт разные показания, в зависимости от исползуемой мишени :eek:.
    Я пробовал на этой, а настройку производил всё же по мишени, предложенной в инструкции.
    Тут вычитал, как можно ещё мишень сделать :D
  5. Поздравляю! С почином Вас!
    Теперь бы придумать, как болтики зафиксировать.
    Предполагаю шприцом с тонкой иглой и какой-нибудь быстросохнущей краской. Как вы думаете?
    Я регулировал по мишени со шкалой, снимая ее под углом в 45 градусов.
    По ней четко видно на сколько мм промах.
  6. #146 28 фев 2009 в 21:29 | ЕКАТЕРИНБУРГская ячейка клуба | Страница 8
    А вы считаете их нужно фиксировать? Это будет очень проблематично - на семисотке винты регулировки утоплены глубоко в теле камеры... :confused:
    Можно просто пометить красой (маркером или др.) винты и, через какое-то время эксплуатации проверить - провернулись они или находятся в прежнем положении...
    А так зафиксировать можно, например, соединив все болты какой-нибудь Г-образной штуковиной :D (пластмаской какой нибудь, проволокой), предварительно капнув на головки болтов фиксатор (клёй, силикон и др.) - только это будет тонкая и сложная операция (чтоб внутрь то ничего не уронить и клеем не замазать :D)
  7. Я недавно уже второй раз регулировал датчики.
    Первый раз осенью. Все было хорошо.
    В феврале заметил, что автофокус съехал. Отрегулировал опять.
    Пока все в норме.
    Видимо, от тряски (камера со мною ездит в машине часто), болтики раскрутились.
  8. #148 2 мар 2009 в 10:07 | ЕКАТЕРИНБУРГская ячейка клуба | Страница 8
    Спасибо! :)
    Где бы найти время поснимать им. :(
    В Интеллект-фото заказал S11-18, обещали в эту пятницу привезти.
    У штатива UNOMAT SVA3000 лопнул крепеж нижней поперечной планки.
    Пластик дешевый. Штатив достался по наследству
    от другана фотографа, который эмигрировал в Москву.
    Видел, даже прикручивал к штативу.
    Держится, но очень хлипенько, пластик..
    Почитал темы в форуме по штативам.
    Приглядел тут:
    Slik PRO 814CF II можно купить за 6000р. Мне он показался хуже чем Manfrotto, по исполнению деталей.
    Manfrotto 190 XPROB, люлюминивый, но надежный.
    Ещё... в Интеллект-фото лежит оХХфигительный штативчик Manfrotto,
    карбон, маленький, легкий ~1.2кг., надежный.
    Мечта пилигрима!
    но ДОРОГОЙ. ;) стоит десять тыр. без "башкИ".
    А у кого какие штативы?
  9. У меня к сожалению обычный пластмассовый Rekam RT-49M. Пользуюсь им редко, в основном при тестах :D. Купил так, чтобы был... А, ну да - ещё использовал как стойку под освещение (прожектора галогеновые пробовал в качестве домашне-дешового студийного освещения :D))))))))))) )
  10. #150 2 мар 2009 в 10:57 | ЕКАТЕРИНБУРГская ячейка клуба | Страница 8
    Заезжал в СониЦентр, на новомосковском тракте.
    Смотрел цену на полярик цейзовский.
    ЦЕНЫ, прямо с порога "вбивают по уши в асфальт" :eek:
    Считаю, что ценовая политика ё-бургских Соницентров
    ни сколько не повышают популярность Альфа системы.
    А наоборот… делают её недосягаемой для среднего класса.
    По принципу:
    "Какой ценник тебе нужен, что бы ты отвалил отсюда?"
    Привезли свежие стёка.
    SAL 11-18 – 36тыр. (в Интел.Фото - 22,7тыра.)
    Заяц 16-80 – 35тыр.
    Продавцу говорю: даже обидно за зайца! :D
    и как...? :)
  11. #151 2 мар 2009 в 12:40 | ЕКАТЕРИНБУРГская ячейка клуба | Страница 8
    В тырнете нашел ещё один ё-бургский интернет магазин "МаксиТрейд"
    Вроде ни чего особенного и ассортимент не большой.
    и ФОТОКАМЕРА.РУ /бывшая «Камера-Сервис»/.
    Кто нибудь с ними контачил?
    На всякий случай, для расширения базы, добавил его в инфопост#18
    Парни, пришла мысля... ;)
    Если собрать в одном посту все ссылки
    по местам поиска Альфа девайсов по ё-бургу.
    И поместить всю инфу в пост#5 на первой странице,
    то должно быть ГУД, не нужно листать тему
    и вычитывать сообщения.
    Зашел в "ЕКАТЕРИНБУРГскую ячейку клуба"
    и тут же вся инфа по Ё-бургу.
    Как?
  12. #152 2 мар 2009 в 12:56 | ЕКАТЕРИНБУРГская ячейка клуба | Страница 8
    Фигня получается - в комнате 12 кв.м. поставил один прожектор 500W как основной источник, ещё один на 500W поставил на фон и 150-и ватный установил как рисующий :D - получилось жару много, а света мало. Представляете - установил более тысячи ватт, а света всё равно не хватает!!! :eek:. А уже были заметны блики на лице... Короче необходимы софт боксы и прочая дребедень :D))))))))))), которую ставить мне просто некуда :(
    Отличная идея!
    Вы выкладывайте всю инфу пока что в посте №18, а я дам ссылку в первом посте на него. Посмотрим как получится.
  13. #153 2 мар 2009 в 13:08 | ЕКАТЕРИНБУРГская ячейка клуба | Страница 8
    Игорь! Также можете добавить в свой информационный пост рубрику: "Печать фотографий".
    Я лично рекомендую "Светопись" на Малышева, 111.
    Печатал там - мне понравилось, да и многие на Е1 их хвалят. Правда чтоб было недорого (по 4,50 руб. до кризиса) нужно было не менее 100 фото заказывать.
    ФОТОКАМЕРА.РУ /бывшая «Камера-Сервис»/ выполняет также функцию местного отделения интернет-магазина "Текхом" (http://www.techhome.ru/catalog/photo/). Так, что в одном офисе - два хороших магазина. Удобно!
  14. Дима, я хотел поместить, этот пост на первую страницу.
    У меня в пусту#5 всё равно ни чего интересного.
    Собственно уже поместил.
    Если будут возрождения, то верну обратно. :)
    По фото печати сейчас добавлю.
    Дима скажи, параметры файлов для печати: tif или jpg,
    размер фото, разрешение (dpi).
    Мне тут нужно пачку файлов подготовить для печати.
  15. Отдавал в jpg, размер фото я указывал в папке с файлами (фото). Печатают от 10х15 до 20х30 (А4) точно. Разрешение любое, я отдавал снимки сделанные семистокой - приняли и нормально сделали.
    Формат нужен конечно что бы был 3/2, а не 16/9 или 4/3.
    На 700-ке по умолчанию как раз и есть 3/2. Так, что снимки подготавливать особо не надо.
  16. #156 2 мар 2009 в 14:37 | ЕКАТЕРИНБУРГская ячейка клуба | Страница 8
    Чистку, цветокоррекцию и кадрирование хоть как придется делать.
    И ещё, мне фотки нужно передать, через тырнет фотоальбом, поэтому и жать нужно будет. :)
    p.s. ещё добавил один магазин "Е-Фото"
  17. #157 2 мар 2009 в 16:07 | ЕКАТЕРИНБУРГская ячейка клуба | Страница 8
    UNOMAT SVA8000 - такая-же фигня - пластик дешевое ... :( Лопнули два нижних зажима (которые фиксируют ножки телескопические). Вот думаю то ли новый покупать, то ли крепления какие изобресть. Штативом очень редко пользуюсь...
  18. #158 3 мар 2009 в 07:37 | ЕКАТЕРИНБУРГская ячейка клуба | Страница 8
    Этот шарнир должен был треснуть, посмотри на его конструкцию.
    Деталь сложная, заказывать токарю-фрезеру, будет стоить дороже,
    чем стоимость нового, такого же штатива за 1200р.
    Хотя... есть вариант, зафиксировать его жестко,
    если штатив больше не складывать.
    Но... следующий слом дожен быть на другой стороне распорной планки. :)
    ВоПщем, таже ж..па, только в профиль! ;)
  19. Дык потому и используют импульсный свет – и мощность выше, и жара такого нету. Я вот себе набрал дешевеньких rekam'ов и falcon eye's и дома всяко фотаю. Иногда получается так
    или так
    Для 12-ти метров ИМХО нет необходимости брать большие софт-боксы или зонты. Софт-бокса хватит 40см на 40 см да и зонт можно меньше метра в диаметре. Ведь ростовые портреты в 12-ти метрах можно снимать только фиш-айем :-D
    Есть вариант не заморачиваться со студийными пыхами, а обойтись вспышками от фотоаппаратов. Есть пара ресурсов, посвященных такому подходу – стробист на иноземном языке и 80-20 на родном.
  20. Хорошие снимки! Первый сделан на черном фоне?
    Ещё одной причиной, почему не ставлю студийный свет дома, так это то, что у меня сын (1год и 4мес.) бегает и снесёт всю аппаратуру нафиг :D
    Наверно лучше второй вспышкой обзавестись для подсветки фона и всё.
