Порылся в ФШ не нашел цивилизованного способа раскроя принтов. Можно не резать, но способ тоже в извращённой форме, без автоматизации. ) Узнаём максимальную высоту запечатываемого поля вашего принтера, Отрываем файл в ФШ. Устанавливаем высоту картинки равную размеру печатного поля меню - Изображение/Размер Изображения. Устанавливаем размер печатного поля. меню - Изображение/Размер Холста. Кликаем верхнюю левую стрелку "Расположение". Вводим размеры печатного поля. Отправляем на печать первую картинку. Запоминаем правый край, первой картинки. Затем, выбираем в панели инструментов стрелочку (инструмент "перемещения") Кликамем на изображении, не сдвигая его. На клавиатуре нажимаем стрелку влево, картинку ровно перемещаем влево, двигаем до края печати второй картинки. Печатаем. и так далее..
Еще проще - распечатать в Е-Фото. Например на размер 30х90 см. Цена вопроса - 120 рублёв на обычной бумаге и 240 рублёв на металике. Шелк - 200 рубликов.
На металике имеет смысл печатать, металл даёт глубину цвета. Такой эффект объёмности. Пейзаж на рельефном шелке, не есть гуд (имха). Потрет стилизованный под ретро картину, да. Или репродукцию самой картины, у меня есть одна такая, друзья подарили, от картины написанной маслом фиг отличишь, пока в неё носом не уткнёшься.
нашел програмульку , она раскраивает , печатает . но большие файлы --проблема для нее (или у меня комп глючит) надо что бы дома печатать
Станислав, зачем тебе большой файл? Измени размер высоты изображения до размера печатного поля принтера, Максимальное разрешение при печати 300dpi, всё остальное лишнее.
для Станислава процесс подготовки файла для печати описывал выше. в окне настроек "Размер Изображения" содержится информация о исходном файле, т.е. размеры и параметр dpi, вот эти dpi показывают какое будет качество при печати (грубо говоря). более подробная инфа тут - dpi (dots per inch) — количество точек на дюйм Для качественной печати максимальное значение 300dpi. Теперь по форматам файла для печати. Идеальный вариант, это когда берём исходный файл ARW цветокорректируем его, обрабатываем и сохраняем в TIF, этот формат имеет максимальное количество информации о цвете и т.п. в своём теле. В формат Jpeg заложено сжатие информации, для уменьшения размера файла, этот параметр задаётся когда Вы сохраняете скажем из TIF в Jpeg, настройка параметра сжатия отображается в разных программах по разному, иногда в процентном отношении, иногда в качественном - "максимальное", "среднее", "минимальное". Как посходит сжатие (буду объяснять в общих чертах, что бы было понятней) . Этот процесс, как дорога с односторонним движением. Изображение состоит из точки (параметр dpi), информация о этой точке хранится внутри тела файла, эта информация о цвете этой точки, цвет точки получается путём смешения трёх цветов RGB, вот процентное смешение этих цветов и есть инфа о точке. (грубо гря). Для того что бы пожать файл, нужно уменьшить инфу о точках. Алгоритмы сжатия бывают разные, если по простому, то: - берём одну точку - находим ближайшую к данной точке по цвету и тону вторую точку, которая отличается от неё немного (чуть-чуть) - задаём ей параметры первой точки, делаем их одинаковыми, тем самым уменьшаем инфу в теле файла. т.е. пожатие файла всегда ущербно и как писал выше, процесс с односторонний движением, сжимая файл, обратно инфу по цвету восстановить без потерь не возможно. Тоже самое происходит и с физическими размерами файла (ширина, высота), уменьшая размер файла, мы теряем информацию о точке, т.к. процедура уменьшения происходит примерно по алгоритму сжатия Jpeg, только ищутся и объединяются ближайшие рядом стоящие точки. Потеря качества изображения проходит, при увеличении размера файла с низким показателем dpi. Если правильно уменьшать большой файл, качество изображения можно даже повышать, за счёт различных "фокусов" в ФШ.
Купили калибратор Datacolor Spyder 3 PRO. Станислав, кстати - вам все уже деньги сдали за калибратор?
