Эквивалент "полтиннику" на цифре
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем Георгич, 17 июн 2008.
  1. Олаф
    26 фев 2008
    Вы что-то сами себя замудрили.
    1. Забудьте слово "диагональ". Вообще. Вдребезги! Навсегда!
    2. Цифра везде. Остались еще настоящие монстры, снимающие на пленку, но они погоды не делают. Цифра - это наше современное всё! Вопрос только в разнице между ФФ (полный размер) и кропа (в 1,5 раза меньше по площади).
    Фокусное расстояние на объективе указывается для ФФ. Для кропа его нужно ................ :))))))))))))))))
    Оппа! Сам себя, умник, загнал в тупик. Если на моем полтиннике написано 50. Эта цифра - для ФФ. С каких радостей мы считаем, то на ФФ это будет 75? Это на ФФ будет 50. А у меня - в полтора раза меньше...
    Народ, помогай... теряю нить...
  2. Aleksey_P
    3 авг 2007
    как раз на фф - 50, а на кропе это как 75 на фф, т.е эквивалентное фр - 75.
  3. Nick0las
    10 ноя 2007
    Харьков
    Фокусное расстояние это геометрическая характеристика обьектива: фокусное расстояние эквивалентной виртуальной линзы. А угол зрения определяется тем, какую вы матрицу за ним поставите. поэтому на СФ 50мм это ширик а на мыльнице 50мм это весьма сильный телевик.
    Просто некоторое время назад 99% кадров снималось на 35мм пленку, и все привыкли что 20-суперширик, 35-ширик, 50-штатник, 85-портретник, и.т.д. Поэтому с появлением разнообразных цифровых камер с сенсорами разного размера стали активно пользоваться понятием ЭФР, и отсюда ростут ноги у многих заблуждений.
    Что касается понятия нормального обьектива, вопрос собственно вот в чем. Есть два разных определения:
    а) диагональ кадра=фокусное расстояние
    б) ЭФР 50мм (т.е. угол захвата такой как у 50мм обьектива на 35мм пленке)
    Встречалось и более расплывчатое определение: диагональ близка к фокусному
    Есть еще менее точное определение: что угол зрения такой как у зрения среднего человека. Все эти определения близки но не полностью эквивалентны.
    Кроме того есть определенные непонятки с диагональю: поскольку обьектив рисует кружок изображения, именно диагональ кадра, и угол захвата по диагонали имеет значение при расчете. Но когда человек рассматривает фотографию, куда большее значение имеет угол захвата вдоль одной их СТОРОН кадра. А соотношение сторон бывает и 1:1 и 4:3 и 3:2, и любое другое произвольное. Например если снять несколько пейзажных кадров с разным соотношением сторон обьективом с фокусным расстоянием равным диагонали, то кадр на квадратике покажется более узким чем на кадре 3:2. И чтобы захватить один и тот-же угол по горизонтали, соотношение фокусных расстояний должно быть примерно 0,78 (на квадратике меньше). Последний факт еще больше затрудняет формулирову психофизиологического определения нормального обьектива.
  4. Георгич
    27 мар 2008
    Ну правильно...
    Теперь, если в обратную сторону.
    Т.е. чтобы получить, так называемый НОРМАЛЬНЫЙ объектив на нашей матрице, НУЖНО ЧТО СДЕЛАТЬ?????
    Какое арифметическое действие?
  5. Wingsword
    22 авг 2005
    Росссия, г. Москва
    вот они http://foto.ixbt.com/?id=album:726
  6. Георгич
    27 мар 2008
    Спасибо.
    Жалко мало и только одна f/2,4.
    Остальные поджаты.
    А хочется понять, что у этого стекла на максимальной дырке?
  7. Олаф
    26 фев 2008
    Вы здорово прояснили :)
    А вопрос оказался не так прост. Во всяком случае - для меня.
    Вот мой полтинник. Или 24/2.8.
    Каким будут их фокусные расстояния на ФФ?
    Хором: 75 и 36!
    С каких это радостей?
    Это на ФФ их ФР будут 50 и 24. А у меня - 33 и одна треть и 16.
    Так?
    А кропнутый Цейс 16-80? Он 16-80 на ФФ? Или он на ФФ - 24-120?
    Всё!
    Пора спать. Утро вечера мудренее...
  8. Wingsword
    22 авг 2005
    Росссия, г. Москва
    оч просто. Надо взять нормальный объектив для узкой пленки. Это считается 50мм фикс. размер кадра пленки 24мм x 36мм. диагональ sqrt(24^2+36^2)=43,27мм
    Размер матрицы в SonyA200 Sensor size 23.6 x 15.8 mm http://www.dpreview.com/reviews/specs/Sony/sony_dslra200.asp
    Длина диагонали матрицы sqrt(23.6^2+15.8^2)=28.39мм
    Вычисляем кроп-фактор по размеру диагонали 1.52
    Нормальный объектив на цифре 50/1.52=32.9~33мм.
    35мм более правильный штатник.
  9. Wingsword
    22 авг 2005
    Росссия, г. Москва
    не особо хорошо. f/2.8 уже намного лучше, f/4 совсем хорошо. Недавно поснимал им в полутемном лесу. На открытой ничего хорошего, да и выдержка всего 1/50c, часто шевеленка людей.
  10. Георгич
    27 мар 2008
    А 35G?
    Естественно работает практически с самого начала (1,4)??
  11. Wingsword
    22 авг 2005
    Росссия, г. Москва
    с открытой он работает так http://www.forum.sony-club.ru/photo/showphoto.php?photo=6989&cat=500&ppuser=147
    Малоконтрастно, для контраста поджать хотя бы до f/2.
    для отличной резкости по центру надо прикрыть до f/2,8, края подтягиваются отлично на f/5.6.
    35/2 резче с открытой, но контраст тоже с f/2.8 заметно лучше, можно делать пейзаж http://foto.ixbt.com/?id=photo:7417.
  12. Corv
    15 апр 2008
    #32 17 июн 2008 в 23:54 | Эквивалент "полтиннику" на цифре | Страница 2
    Ну на сколько я помню как раз наоборот... На ФФ они и есть 50 и 24 (на объективе пишут ФР пленочное), а вот в данный момент на кропе они у вас 75 и 36.
    По крайней мере меня так учили и пока я в этом не усомнился :D
    Короче, какой коэфициент кропа - на столько нужно умножить указанное на объективе ФР и в результате получить то, что у вас есть на самом деле на этом самом кропе.
    ЗЫ: то есть, например, если снять один сюжет на 35 на кропе и на 50 на ФФ, то на выходе получим практически одну и ту же картинку, но если снять на 35 на ФФ, то угол станет шире (уже не "нормальный объектив", а вроде как ширик получается).
  13. Георгич
    27 мар 2008
    А у Вас и такой (35/2) есть?
    Что-то в подписи не видно.
    Или был? Фотки, я смотрю, им сделаны давно.
    Даааа...
    Так вот, поанализируешь немного, но целенаправленно, и не совсем понятно иногда стоимость того или иного стекла.
    Ну где например 4-х кратная разница в качестве снимков (определяемом различными известными параметрами), сделанных 28/2 и 35G??
    Нет её там, вот где. А в цене ровнехонько в 4 раза.
    Почему? Обидно, однако:-(
  14. Карамболь
    25 июл 2005
    Это вы 28/2, похоже, с 28/2.8 спутали - посредственное стёклышко. 28/2 дешевле 600-700 баксов уже давно не пробегало, да и то бу.
    По моему опыту 28/2 довольно приятно софтит (именно софтит, а не мылит - появляются такие светящиеся ореолы вокруг ярких объектов) на 2, ну и контраст, но контраст не проблема и в шопе добавить.
    35G не было, но планирую. Судя по сэмплам в сети, он больше подходит на роль штатника, чем 28 - резкость по краям на открытых не слишком нужна, я на 1.4-2.8 обычно портреты снимаю, а для пейзажа всё равно зажимаешь диафрагму как минимум до 5.6. Всё-таки на пейзаже фон обычно не хочется размывать в хлам. Да и рисунок кажется поприятней.
  15. E.M.
    19 июл 2005
    г.Черноголовка
    #35 18 июн 2008 в 07:29 | Эквивалент "полтиннику" на цифре | Страница 2
    А зачем вам эквивалент "полтинника", для чего? Как в старину говорили - "танцевать от печки" нужно. "Штатник" для чего? Каких съёмок? И какого результата? У одной моей знакомой монокль не просто "штатник", а вааще один единственный объектив.
  16. Георгич
    27 мар 2008
    Нет. Я имел ввиду как раз 28/2. Ну не в 4 раза, но в 3 точно.
    Но там и трехкратной разницы в картинке нет.
    Да он мне и не нужен. Меня мой набор устраивает. Я с теоритеческой точки зрения. Мат часть учу, как говорится:))))
  17. demonmsk
    5 апр 2007
    Верно - по крайней мере я вижу пальцы рук, разведенных в стороны, не перемещая глаз, почти до 180 градусов (ну может меньше на десяток-другой):)
  18. Sc.
    Sc.
    25 окт 2006
    New York
    Вы учтите, что стёкла проектировались для плёнки и имели разное назначение:
    35/2 - дешевый (был :() штатник с уклоном в ШУ, достаточно резок с /2, имеет более приятный рисунок чем 28
    28/2 - светлый резкий ширик, предназначенный в основном для пейзажей. на /2 пейзажи действительно не очень, но в ближнем поле на открытой всё очень хорошо, на портретах отлично. Всегда стоил дорого.
    35/1.4 - топовое ШУ стекло, светосила и конструктив. Универсальное стекло, ИМХО самый красивый рисунок, но и цена очень высокА.
    Есть ещё сигмы 20/1.8 24/1.8 28/1.8 и 30/1.4 - все резкие по центру и мыльные по краям, бокэ страшненькое. Зато светосильные и дешевые :D
  19. Георгич
    27 мар 2008
  20. Sc.
    Sc.
    25 окт 2006
    New York
    Да так.
    Например, цифра снивелировала разницу в классе стёкол 28/2 и 35/2
