  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 88
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Может как раз вопрос то, что АМД в драйвер не доложила? На интеле с НВ галка на обычные режимы влияет при расчетах. Прайм только на проце, ему на галку покрен.
  3. Только хотел 10ку снести и на 9 вернуться, как обновление 10.1 вышло. Стала работать быстрее и стабильнее.
  4. Речь не про CPU AMD, а про видюшку AMD (ATI). У человека в подписи же - i5+R9 280X. У меня наоборот - 6ти ядерный AMD камень + Nividia видюшка. С 1997 года я три раза пробовал поставит себе ATI. Последний раз - год назад. Все три раза плевался на плохую совместимость и менял их снова на Nvidia. Хотя в плане процов столько же лет являюсь "фанатом" AMD.
    Так что вполне вероятно, что виновата видеокарта AMD и на ней просто не работает DXO.
  5. И как у меня написано? Драйвер же не на процесор :) , а на видео, про что речь и идет. ЧТо, 10.1 лечат болезни, это радует...
  6. Со скоростью у 10.1 стало все в порядке, но падучесть осталась - при обработке 3х десятков фоток 3 раза упала. Отправил отчеты об ошибках, может это поможет разработчикам. 9ка падучестью не страдала.
  7. #1746 8 дек 2014 в 12:45 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 88
    Не могу подтвердить ваше утверждение по поводу "падучести" 10.1, запустил специально для проверки папку с равами (174 шт.), + корреккция, ДХО отработал нормально,
    я считаю, что современное ПО в большей степени стало использовать системные ресурсы, память, многопоточность, а из этого следует прежде всего стабильность работы самой системы пользователя. На первом скрине, память-используется больше половины( в наличии 24 гига), процессор - все 12 потоков на 100%.
  8. В чем тогда причина падучести ? 9-ка не падает , другой софт не падает, падает только дхо10, в среднем раз в 5 кадров. 6 ядер, 8гб памяти, половина свободна. Какие мысли ?
  9. ИНТЕРЕСНО, если 9 не падает, то почему 10 так себя ведет.
    Я ведь специально все отчеты выложил что бы не голословно все было, действительно все очень стабильно работает, сегодня папку в 500 файлов запускал вот только закончилась обработка.
  10. #1749 9 дек 2014 в 11:56 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 88
    Я по одному кадру обрабатываю, пакетно не пользуюсь, т.к. кадры очень разные. Видео 650Ti, включать-выключать пробовал.
  11. Вообще то что другой софт не падает это не совсем показательно, нужен софт который также грузит систему, например АфтерЭффект, если маке то видеоконвертер WonderSchare, запустить на перекодировка одновременно несколько файлов, хотя нет он мало потребляет памяти, остается афтерЭффект.
  12. Android, так ответ классический - предположу возможные глюки системы, либо драйверов. На форумах не встречается массового упоминания о падениях 10 версии. Так что дело может быть и вовсе не в DxO Optics Pro, а в вашей системе и дровах.
    Вывод о системном и постоянном падении именно 10 версии и именно на вашем железе будет правилен при установке на чистую систему. Я бы и пошёл по методу исключения, начав с чистой системы.
    Причин может быть великое множество. Попробуйте проверить NetFxRepairTool NET Framework 4, Visual C, обновить или откатить на другой (может быть более старый) драйвер видео...
    А так - как обычно говорят системщики в ответ на вопрос в чём причина: "хз". И не всегда эти причины очевидны.
  13. В любом случае чаще всего система(железо) являются виновниками.
  14. Согласен. Но получается, что железо и ось несовместимы только с дхо10. Все остальное работает идеально - и другие конверторы и видеомонтаж, хотя видеомонтаж грузит систему сильнее.
    По поводу установки на чистую систему у меня свое мнение : 1. не могу такого позволить никакой программе, потому что получается конфликт : какой из программ отдавать приоритет чистой системы, то есть какую ставить первую, а какую потом ( и с какого перепуга ?) 2. Рекомендации ставить на чистую систему в 99% случаев являются подтверждением глюкавости программы. Адоб хоть куда и хоть когда ни поставь - работает без сбоев.
    Похоже, надо ждать очередного обновления, вот тормоза же с выходом 10.1 пропали и этот глюк должны исправить.
  15. Ни одна монтажа не грузит так железо как АфтерЭффект или ДхО,
  16. У меня это железо уже 2 года не менялось, его и тестами на 100% грузил и софтом самым разным - к стабильности системы и железа нет ни малейших претензий. Да и к 9ке нет претензий. Проблема именно в самой 10ке. Если она хорошо работает с вашим железом и плохо с моим - это её проблема, железо у меня самое обычное, а не какая либо экзотика. Получается, как с линуксами - глюк на глюке, но истинный линуксоид всегда сторонние причины найдет, чтобы криво написанную ось оправдать.
    Ладно, можно не продолжать, все равно мыслей, как её исправить, ни у кого нет, настройками это не лечится.
  17. Надо подождать нового обновления, может само решится все.
  18. Возможные варианты:
    1. Не выдерживает память видеокарты. Ti разогнаны на заводе, попробуйте снизить видеокарте все частоты (и ядро и память), и посмотрите - останется ли эффект.
    2. Небольшая битость в оперативке. Попробуйте оставить половину, вначале одну, потом другую.
    3. Проц разогнан? Если да, снимите разгон. Ну это самое очевидное.
    4. Ну а если нет-нет-нет, то, скорее всего, замусорилась система, винды так делают, их иногда надо переставлять.
  19. И это очень спорное утверждение. Косячат они дай бог последнее время...
    Цитата о Photoshop CC 2014 v15..., с которой полностью согласен:
    "Маркетинг заставляет создавать видимость нового. Выпускать новые версии, вместо того, чтобы дорабатывать текущие. Это в Adobe уже довольно давно наблюдается - с тех пор, как они поняли, что фотошоп доведен до совершенства, они начали его пересобирать, добавляя новые баги. Обычный цикл разработки софта у них состоит в выпуске новой, глючной версии, которую потом потихоньку доводят до ума. Довели? Отлично, самое время выпускать следующую версию с минимумом нововведений и обилием свежих разнообразных багов."
    Android, и если бы не было сомнений к стабильности вашей системы и работы железа, так DxO Optics Pro 10 бы у вас и не крешилась...
    Никто не говорит, что в новой линейке, в 10 версии нет багов. Они просто обязаны быть... :)
    Но падает то она у вас одного... :unknown:
  20. Точно. У меня 9я версия нечасто (1-2 раза в месяц) падала, 10я пока ни разу, хотя объемы работы даже возросли немного (благодаря более быстрой работе 10й версии при обсчете Prime).
  21. девятая версия вылетала было дело. на конвертации.
    открыл компьютер убрал валенок с радиатора процессора - перестало вылетать.
    а все остальное и с валенком работало и не падало :)
