  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 81
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Не, исполнение происходит в процессе работы кистью, не надо ничего заканчивать. Иначе как смотреть, что получается? После ретуши участка надо нажать Close, чтобы сохранить результаты работы или Reset, чтобы отменить изменения.
  3. :):sorry:
    Вот я... слов просто нет. Спасибо! :mocking:
  4. Так все таки есть вариант ускорить загрузку изображений при просмотре?
  5. Есть, сделать RAM-диск и на него перенести кеш DXO и заодно пользовательские и системные папки TEMP и TMP
  6. Коллеги, никто не подскажет, как называются и где хранятся файлы с профилями линз? Охота поковыряться и понять, как они устроены.
  7. #1606 11 окт 2014 в 19:43 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 81
    При ручной установке профилей камер или профилей линз на их сайте указывают этот путь:
    C:\Users\ user_name \AppData\Local\DxO_Labs\DxO Optics Pro 9\Modules
    Предположу, что там они и хранятся.:)
    ps файл с профилями выглядит ка CAFList90.db
  8. nauticus, спасибо большое.
    Нашел, нор, к сожалению все оказалось сложнее, чем казалось
    :sad:
  9. Я сам ну очень интенсивно шарился в инете, смотрел, что народ с профилями линз в DxO Optics Pro творит (интерес был опосредованный - искал отсутствующий профиль под Samyang 85mm f/1.4), и к моему великому сожалению, информации ( в том числе и на забугорных форумах) минимум.
    Так что с профилями под экзотические, не очень распространённые стекла, - беда.... :sad:
  10. У меня все гораздо прозаичней. Нашел свои РАВки с KM7D+M24-105/3.5-4.5. Что может быть тривиальней? Хотел попробовать помучить профиль для этой линзы от А100. Так что беда не только с экзотикой, файлы профилей там, похоже, бинарные.
    А в файл CAFList90.db - это, похоже, управление базой данных по парам тушка/линза, которые поддерживает текущая версия. У меня 9.5.2.
    Так что у меня облом.
    Придется мою "экзотику" по старинке, через pTLens.
  11. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Ну там смотря что из профилей тянуть. Если геометрию, то да - PTLens вполне пойдет. А lens softness и подавление ХА все равно ж не перенесешь от матрицы А100 к D7D, они там совершенно разные, АА фильтры сильно отличаются. Даже если и расковырять эти файлы ).
  12. Роман, я полностью согласен с Вами по всем пунктам. Но ведь надежда, что надежда умирает последней, умирает последней!:sorry:
  13. Спасибо. Что это такое нагуглил, как реализовать?
  14. #1613 13 окт 2014 в 16:22 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 81
    Выбор, установка и настройка RAM Диска (RAM Disk) здесь
    Только обратите внимание на комментарий автора ниже статьи:
    Вопрос:"Имеет смысл Перенос временных папок:(TEMP, TMP) операционной системы
    и (TEMP, TMP) пользователя; на HDD?"
    Ответ: "Раньше эти действия точно имели смысл, но сейчас, учитывая существенное увеличение ресурса SSD, я в этом сомневаюсь. Перенос временных папок на HDD, теоретически, продлит время работы Вашего накопителя. Но скорость обработки данных из этих папок - уменьшится."
    :unknown:
  15. Правильно! Нормальный ресурс SSD уже сейчас намного превышает аналогичный параметр привычного уже HDD на 7200 об/мин
    Вопрос надежности SSD часто лежит уже в плоскости выбора конкретного производителя: как то - применённой им элементной базы, прошивок и т.п.
    а так же от комплектующих конкретного системного блока его применения. Качество БП, стабильность питающего напряжения 220V и
    правильной эксплуатации SSD. Не доводить ситуацию заполнения его свободного пространства до критических значений, не записывать/удалять по 100 раз
    огромную кучу мелких файлов (не превращать диск файло-помойку) и т.п. У меня для этого 3 ТБ "обычный " дисковый HDD, например.
    Отключить создание точек доступа и восстановления.
    Своп Винды у меня вообще отключен т.е. 0 И не жужжу...!:)
    Что рекомендую сделать при наличии ОЗУ 8 и более гиг.
    По поводу Ram дисков скажу так.
    При наличии ssd, достаточности ОЗУ и мощного проца - балавство это.
    На старых компах и в определённых ситуациях, не без геммороя, но может быть полезным.
  16. - начхать на SSD, пусть работает. Он быстрее устареет и будет заменен на новый, чем сдохнет. Я поначалу оптимизировал, потом перестал, потому что покупал его для скорости, а не для сохранения потомкам. Да и цена уже не та, чтобы его сильно беречь.
  17. О простейшей оптимизации, весьма несложной вопрос из цикла - ЭТО должен знать каждый! Помните стенды в поликлинике?! :)
    И простейшая оптимизация ускоряет отклик системы, а не наоборот.
    Вопрос лишь в том, что, дохнут и сейчас. Как гарантийные, так и после её окончания.
    В остальном согласен.
  18. - сейчас и HDD чаще дохнут, с повышением плотности и переходом на вертикальную запись надежность упала. На SSD обычно система, если что - восстановить легко, а хранилища на HDD остается только дублировать.
  19. +1
    сейчас в рам диске смысла вообще не вижу
  20. Все таки проверил и + 1. Перенос КЭШа на РАМдиск ничего не дал.
    Коллеги. Каким способом наиболее эффективно резкость добавляете?
  21. Мне больше всего нравится PhotoKit SHARPENER.
    И практически удобно, и теоретически обосновано (ну, мне так кажется).
