  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 79
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Понимание, откуда неясность ничем не поможет. Причины две: в данных читаемых из объектива и в самой DxO, в не очень правильном алгоритме определения объектива в неоднозначных случаях. Насколько я разобрался, DxO в таких случаях для определения пытается еще использовать значение фокусного снимка, а моделей объективов с пересекающимися фокусными может быть несколько, отсюда и невозможность однозначного определения. На практике можно сделать следующие: так как ваши объективы имеют непересекающиеся фокусные (кроме 70мм) рассортировать файлы в две папки по этому признаку. Снимки с фокусным 70 мм скорее всего тоже можно правильно рассортировать по тегу LensSpec, но объективы должны это поддерживать. Современные стекла эту команду поддерживают, посмотрите в проге Exiftool значение тега LensSpec. Есть конечно еще один вариант, но скорее всего он вам не понравится, можно просто заменить Сигмы на соответствующие Сони, с ними таких проблем нет.
  3. на маке нет ДЛЛек, там что-то другое
  4. Какая разница, такая библиотека все ровно есть, только расширение другое. Если найдете скинте посмотрим что там
  5. Сегодня попробовал в паре с 18-55 и 55-200, у меня не определяется 18-55 первой версии, сделал как писал выше, всё применилось у объектива 18-55 ко всем фото в папке разом, 55-200 был определён сразу. Вы ставите в низу галку "примените этот выбор для всех изображений с одинаковой неясностью в текущей папке проекта" ?
  6. безусловно есть, я просто не знаю что там и как. Вы можете триал скачать маковый, там все файлы есть :) а так я не знаю что прислать и что искать: фразу А65V во всех файлах..?
  7. Прислать сам файл с таким названием "DxOFramework", Мак-а у меня нет
  8. #1567 14 сен 2014 в 11:22 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 79
    Пакет русификации DxO Optics Pro v.8.5.0.437 X 86 (32 битные системы) от nktch (Nikitich),
    (последняя версия DxO Optics Pro, работающая под Windows XP)
    Системные требования DxO Optics Pro v.8:
    OS: Microsoft Windows XP SP2 / Vista / Windows 7 / Windows 8
    Processor: Intel Pentium 4 or compatible
    Memory: 1 GB RAM
    HDD: min. 350 MB free disk space
    Resolution: 1024 x 768 High Color
    Скачать:
    RGhost
    Яндекс.Диск
    Дистрибьютив DxO Optics Pro v. 8.5.0.437 скачать с офсайта можно здесь .
    ps на вопрос в личку: ссылки на русификаторы DxO Optics Pro
    даю с ведома и разрешения автора русификаторов.
  9. не нашел такого файла...
  10. Ищи по этому адресу (DxO Optics Pro 9.app\Contents\Frameworks\DXFAppKit.framework\Versions\A\Foundation\DxOFramework.framework\Versions\A) там будет этот файл "DxOFramework"
    на программе правой кнопкой мыши, показать содержимое (как-то так)
  11. Немного глубже:
    /Applications/DXOOpticsPro9.app/Contents/Frameworks/DXFAppKit.framework/Versions/A/Foundation/DxOFramework.framework/Versions/A/DxOFramework
    но таки нашел файл: https://yadi.sk/d/Gzt1YKribWHQL
  12. Попробуй https://yadi.sk/d/XYyS_bw7bX9dk не забудь сохранить оригинал
  13. Если есть возможность поделитесь пожалуйста этим "чудом". Скачал с сайта "мелкомягких" установщик,но мой инет уже второй день не может его загрузить,то спутник за облако спрячется,то вечер наступает. :)
  14. Заработало! :drinks: Огромное спасибо!
    С А65 без V и без GPS работает!
    кому надо меняйте файло по адресу:
    ("Показать содержимое пакета) и будет щастье
    :ok:
  15. #1574 18 сен 2014 в 16:49 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 79
    :offtopic: конечно, но совсем немного :), если это поможет вам установить DxO Optics Pro:
    Net FrameWork 4.5.3 x86_x64 для Windows 7 SP1 посмотрите здесь
    [CUT=СОДЕРЖИТ: - КЛИКНУТЬ]
    - .Net FrameWork 4.5.3
    - обновления для установленной в Windows 7 версии 3.5.1
    Содержит обе версии (x86\x64). При установке разрядность системы определяется автоматически и устанавливается нужная версия.
    Предусмотрена возможность использовать пакет в уменьшенном варианте, без обновлений для .Net FrameWork 3.5.1.
    [/CUT]
    Последняя версия Microsoft DirectX 9 - 9.29.1974 от 18.04.2011. Скачать её можно напрямую с сайта Microsoft здесь
    Чтобы определить, каких библиотек DirectX не хватает в системе, запустите Веб-установщик исполняемых библиотек DirectX с сайта Microsoft, скачать его можно здесь.
    Запустите файло, он просканирует систему и доустановит из директа то, чего не хватает.:)
  16. #1575 19 сен 2014 в 07:44 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 79
    Стоит Win 8.1 и лицензионная DxО. Просто отлично все работает, и на ноутбуке и на большой машине.
    Не понимаю пристрастия юзеров к пиратскому софту, когда дело касается основных программ для работы:) Я не про фотошоп, с ним другая история...
    Рав конвертер - он в голове, начале процесса обработки фото стоит, и возможность общения с службой поддержки ИМХО - очень важна. В DxO - адекватные спецы, всегда на письма отвечают, на НЕ заумном английском - при помощи гуглопереводчика общаться можно без проблем. И отправка им примеров с косяками по цвету при вытягивании теней, или, например с черной каймой на контрастных контурах при съемке против солнца - реально ведет к исправлению багов...
    После исправления бага :
    До исправления бага, отправлял RAW в техподдержку.
    Зелень при вытягивании из тени надеюсь заметна, да? Она замонала, в свое время - едва заметные зеленые рефлексы на лицах, при полном отсутствии зелени зимой... на примере - крайний случай, чтобы точно заметили.
    Это ответ на:
  17. #1576 19 сен 2014 в 09:18 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 79
    винда 8 в вариациях тот еще подарок, СИстема врагу. Откт скорее спасет. А так чтобы директ х ломало, это нужно такой левый набор поставить. Скорее сбой был какой то при утсановке, что откат только спасет.
  18. Народ, у всех так долго картинки прогружаются? У меня 2 сек., при вставке настроек так же.
  19. Еще вопрос, имеется возможность правую панель инструментов увеличить? Монитор купил больше. растянуть хоцеца, не нахожу возможности.
  20. Камрады, у меня вообще ламерский вопрос, аж неудобно :blush: - как сбросить на кадре настройки? Чтобы дефолтные вновь стали?
  21. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Дык применить к нему дефолтовый профиль.
