  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 78
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Первое, что нужно сделать при первом же запуске DxO - отключить ВСЕ авто, что там есть ). Потом настроить те авто, что вам нужны - это из профиля линзы в основном, и сохранить это все как пресет, а затем применять его ко всем RAW по умолчанию.
    Тогда ни под что кроме линзы он "подстраиваться" не будет )).
    Касаемо теней - дефолтовая кривая в DxO имеет несколько избыточно закрученный в тенях контраст. Достаточно вполсилы включить Smart Lightning на самой малой степени эффекта, и приведете картинку к "Сониджпегу", только с хорошей детальностью и отсутствием красноты, как там есть в джпеге ).
  3. , поделитесь своим пресетом?
  4. #1544 5 сен 2014 в 03:11 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 78
    Собственно, нужен один RAW файл + файл параметров обработки .ARW.dop в одном архиве на Яндекс диске или на любом другом файлообменнике , открыть файл в программе и сохранить параметры обработки в виде пресета.
  5. эта версия понимает равы от А65 без GPS?
  6. на ваш вопрос один участник может сказать "ДА", второй "НЕТ", у вас есть уникальная возможность опередить их скачав с сайта и установив ДЕМО-версию программы и самостоятельно проверить, затем авторитетно высказаться. ;)
  7. Пакет русской локализации DxO Optics Pro 9.5.2 Build 347 x32 RU от nktch (Nikitich) скачать
    Пакет русской локализации DxO Optics Pro 9.5.2 Build 347 x64 RU от nktch (Nikitich) скачать
    Предваряя вопросы: внутри архивов русификатор указан как для версии 9.5.16300.347, но в связи с тем, что исполняемый файл DXOOpticsPro.exe версии 9.5.16300.347 в окне "О DxO Optics Pro" показывает версию 9.5.2 Build 347, никакой путаницы в номере версии русика нет.
  8. Окно "About" после русификации (для сомневающихся :))
    В большем разрешение здесь
  9. #1550 6 сен 2014 в 04:42 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 78
    Насколько я понял в этой версии добавлена поддержка новых камер и объективов. Так что если вы их не приобретали, то смысла обновляться нет.
  10. в моем окне предложения обновления с 9.5.1 на 9.5.2 при перечислении новых возможностей внизу так же скромно было указано *bugfix, или как то так, поэтому всё же обновился.
  11. И? Какие изменения заметили?
  12. если бы знал какие там баги они фиксили то может и заметил бы, а так обновление для меня прозрачно прошло.
  13. Для ДхО 9.5.2 win64bit попробуйте
  14. проверил: текущая версия ДхО под Мак не понимает РАВы А65 (без GPS который).
    Спасибо, но у меня мак, не получится…
    К слову можно через ТИФ как внешний редактор, как из Лайтрума, так и из маковой Апертуры. Что конечно криво и неудобно.
    А так результаты обработки ДхО по пресетам понравились. Долго обрабатывает, но тщательно :D
  15. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Обновляться всегда есть смысл. Производители прог крайне редко указывают конкретные изменения, но сами проги постоянно допиливаются, конверторы то уж определенно. В случае DxO постоянно пилится Prime и поддержка GPU.
    Искать отличия намеренно - особого смысла нет, появилась новая версия = обновился ), это дело 2 кликов.
  16. Прайм все так же пока на камне считается или на ГПУ уже что то идет?
  17. Всё так же...
  18. Скинте свою dll-ку с мак-а, посмотрим что можно сделать.
  19. В том и оно, что почти все серии у меня в паре 24-70 + 70-200 идут. И поэтому не могу неясность ко всем применить, приходится по одному щелкать. Мне бы понять, откуда она берется эта неясность? Если из прошивки объектива, то либо все дол. быть однозначно определены либо наоборот.
