  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 77
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Это уже не первый случай, когда сначала хают - а потом семейное)
  3. Вам видней...
  4. Для ясности по Прайму::pRIME это - Probabilistic Raw IMage Enhancement. (Этот алгоритм глубоко и подробно анализирует RAW-файл, чтобы распознать, где в изображении мелкие детали, а где нежелательные артефакты, с которыми надо бороться. Разработчики обещают, что не только насыщенность цветов, но и даже детали в глубоких тенях будут сохранены, и называют свой алгоритм лучшим на рынке на данный момент).
    Подчёркиваю: даже детали в глубоких тенях будут сохранены - это если они есть. Ну а если деталей в исходнике нет, то и суда нет.
    Следующий момент: для сохранения деталей в режиме Прайм в частности и в DxO Optics Pro без прайма имеют значение и настройки шумодава.:
    И это не только моё личное мнение:
    Примеров работы прайма на высоких исо: камрад Harvest в этом посте уже выкладывал очень показательные тесты работы Прайма DxO Optics Pro, в том числе и на ISO 16000. Здесь, на ЯндексФотках его альбом тестов шумодава DxO.
    Я не считаю, что детализация в Прайме хуже - с лупой :) рассматривал свои тестовые снимки после Прайма.
    Специально выложил на ЯндексФотки здесь 22 своих парных снимка работы DxO Optics Pro. Первый кадр _DxO - обычный режим, второй кадр _DxO_PM - DxO в режиме Прайм. Не совсем типичный пример работы Прайма, поскольку ISO на кадрах 160 и тест делался для измерения производительности компа, но тем не менее на кадрах однозначно прослеживается явная зависимость сохранения деталей от настроек шумодава и шарпа.
    И это не только моё мнение, что в Прайме DxO работает не хуже, чем в обычном режиме (посмотрите пару-тройку последних страниц ветки):
    :bye:
  5. может я чего-то не понимаю, но кажется С1 показывает лучший результат, чем ДхО
    или я не прав
    тут по клику полноразмер с экрана
    С1
    ДхО
  6. Как по мне - одинаково или почти..., по шумам и детализированости.
    Настройки цвета чуть разные, но это, уже другой совсем разговор.
  7. настройки цвета дефолтные, а вот у ДхО кукловатость во всей красе
    ща сделаю экспорт
  8. #1528 4 сен 2014 в 02:47 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 77
    DxO тоже не безгрешен в цвете. Такие оттенки часто бывают по умолчанию и не всегда выводятся в нейтральный если например волосы русые.
  9. С ББ фиг с ним. Поразило еще, что при одинаковой экспе в дхо все тени убиты. Те надо их поднимать.
    Я может еще не силен в дефолте настройках дхо.
  10. Как и в СP, в DxO дефолтные настройки, нифига не дефолтные по факту.
    С этим я тоже ещё не разобрался, полностью. Учебного материала по этой программе мало в инете.
  11. ну в С1 света, тени и експа всё стоит по нолям
  12. Скажите верхнее фото - это прайм, я правильно понял?
  13. DXO анализирует кадр при загрузке и сама "настраивается", это то, что вы называете "дефолтными настройками", они реально отличаются от кадра к кадру. Делает она это очень неплохо, но это не значит, что совсем не ошибается. К примеру, экспокоррекцию я у DXO отключаю, так как у меня уже в камере обычно рождается вполне правильная экспозиция.
  14. Вот оно в чём дело! Будем знать.
  15. Именно такой результат я получал обрабатывая свои снимки, очень много "пластмассы", обратите внимания на большой палец в нижней части кадра, предположу что праим равен 40.
    Извините, я немного не понял)), DXO, когда сама "настраивается", она меняет значения ползунков? или речь идет о каком то другом механизме?
  16. Спасибо. Я так и думал.
  17. #1538 4 сен 2014 в 18:47 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 77
    Видимо, имелись ввиду настройки Exposure compensation, DxO Smart lighting ну и некоторые другие если они включены и установлены в Auto.
  18. можно же настроить свой профиль или изменить настройки существующего и пересохранить под другим именем в котором отключить автонастройку параметров которым требуется ручная установка и назначить этот профиль в настройках параметрах отвечающих за коррекцию исходников загружаемпых в программу.
  19. А65 без ГПС, хотел поиграться с ДхО, но не видит камеру. Архив скачать не могу, на текущую версию никакого варианта не подскажете? если есть выложьте где-нить файло что там поменять в ДхО чтобы А65 без V видел, спасибо заранее.
    РАВы конвертить не хочется, да и для Мака вроде бы нет утилиты для такой конверсии.
