  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 74
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. И это правильно... Нужно, чтобы именно самому и нравилось...
    :good:
    Владимир, полностью согласен!
    Чем мне DxO Optics и приглянулся (как лентяю :)) : при пакетной обработке при минимуме настроек (если нет откровенных косяков в исходнике) проявщик выдаёт великолепный результат.
    А касаемо режима подавления шумов - Прайма, тут DxO Optics среди основных проявщиков - бесспорно лидер.
  3. - у вас светло здесь. Я в таких условиях не небольшой шум не заморачиваюсь. Мои кадры были сняты вечером , гораздо темнее было. Вот в тех условиях прайм деревья и сожрал. Кадры пришлось удалить, так что сэмплов по понятным причинам уже нет.
    Если в лупу не разглядывать, а смотреть общий вид, то у вас без прайма не хуже.
  4. Прихожу к выводу, что этого недостаточно. Часто приходится делать оглядку на "реалистичность" и мнение "продвинутой" части зрителей.
    PS. DXO - тоже нравится все больше.
  5. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Я так, на всякий случай, как "смотрящий" - я в принципе не считаю все это за оффтоп, хотя может какие-то элементы и есть ), и обсуждение производительности с DxO в разных режимах - вполне реальный, актуальный вопрос для топика. Поэтому пока все культурно - все ОК ).
  6. Пожалуйста подскажите, или надругайтесь и ткните носом! Не могу в версии 9,5,1 билд 252 подцепить а65, программа не предлагает установить связки автоматом, как для Никона например, а когда выбрал все и загрузил принудительно, то все равно не работает, даже просто raw с камеры моей не видит((( пишет вот так: this image cannot be processed since it was taken with a camera that is not supported by this version of DxO optics pro((((
  7. При большом опыте в работе, должной требовательности к себе, умении анализировать свои ошибки , чужие работы и при наличии какого-то вкуса - более чем достаточно.
    На вкус и цвет фломастеры разные... :) У нас на форуме иной раз у продвинутых такой обработки насмотришься, что вспоминается поговорка про лыжи.
    Искусство ведь вещь субъективная... И свою динамику видите только вы... И оценить результаты объективно можете, скорее всего, тоже только вы.
  8. без вашей помощи точно его не побежу, никак не получается, хоть он и видит снимки ARW, внизу на превью, определять их не хочет, если навести курсор на снимок, он показывает всю информацию из exif, может было у кого то что то подобное, неужели владельцы а65 недостойны конвертить в DxO?очень уж прайм хочется попробывать
  9. #1468 29 июл 2014 в 22:50 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 74
    Подсказываю:
    КАК В DxO Optics Pro ПРИНУДИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПРОФИЛЬ КАМЕРЫ ИЛИ ПРОФИЛЬ ЛИНЗЫ:
    Manual download of DxO Optics Modules
    Скачайте вручную модуль для А65 здесь, который выглядит как : CAFList90.db
    ( выбрав версию DxO Optics Pro, операционную систему, ну и, соответственно, вашу тушку)
    Что именно делать с этим модулем и куда его воткнуть, там же и написано:
    1) Copy the file "CAFList90.db" into the following directory:
    C:\Users\ user_name \AppData\Local\DxO_Labs\DxO Optics Pro 9
    2) Then copy the DxO Optics Modules in the appropriate folder:
    C:\Users\ user_name \AppData\Local\DxO_Labs\DxO Optics Pro 9\Modules
    Important: It is likely that your system is configured to hide certain directories or folders. To be able to see all your folders:
    Open Windows Explorer (open a folder or My Computer for example).
    In XP, go to the "Control Panel" window and select "Folder Options".
    In Vista and Windows 7, also go to the "Control Panel" window and select "Folder Options and Research".
    For all systems, select the tab "View".
    For the option Hidden files and folders, select "Show hidden files and folders".
    Validate the change by clicking "OK".
    For Windows 8: Open Windows Explorer, choose the Display tab, and then check the "Hidden items" box in the "Show/Hide" section.
    Note that "user_name" is your Windows user name...
    Таким же образом, с той же страницы скачав предварительно, можно вручную устанавливать и профили линз, которые есть у DxO Optics.
    список доступных профилей на линзы будет там же, на то же странице.
    К сожалению, профили есть не для всех линз.
  10. Не забывайте об известных проблемах с версиями без gps, если 77 в новых версиях определяется (спасибо разработчикам, лучше поздно чем никогда), то с 65 проблема остается
  11. #1470 29 июл 2014 в 23:03 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 74
    Большое спасибо, но у меня что то не прет, показывает что как бэ установлен профиль камеры моей и линзы, но arw'шки все равно запрещает открывать, буду думать дальше. У меня как раз версия без гпс, читал об этом, но думал сейчас поправили, значит обойдусь без DxO пока. Еще раз спасибо за помощь...
  12. TrueLove, давайте эксперимент проведём: скиньте куда нибудь равку с А65, а мы попробуем открыть.
    Вдруг у вас глюк какой? И дело вовсе и не в DxO Optics. Кто знает...
    А может быть и в этом дело.
    Так будем проверять?
  13. Будем проверять, только я лег уже, на телефон пришло оповещение об ответе. Завтра скину обязательно равку, если получится, то может даже днем, но скорее после работы.
  14. Поправьте пару длл и все будет открываться (кроме 65 с жпс)))
    Все таки некоторые фишки дхо очень полезны - коррекции оптики так вообще прекрасны
  15. тут не все так однозначно, например моя ББанка на 300 мм определяется как Sigma 75-300 и правит геометрию как с этого стекла, получается страшная бочка.
  16. Установил себе версию 9 Elite. Вроде как всё устраивает, вот только не могу найти функцию синхронизации настроек, как в лайтрум. Когда много фоток без неё тяжко, а создавать каждый раз новый пресет, как то не устраивает.
  17. Имеете ввиду, чтобы все фото были отредактированы одним пресетом?:) Это работает, если несколько кадров сделаны в одних условиях(в студии с поставленным светом, например), отвернул объектив и условия поменялись, а значит можно обработать кадры лучше уже с другими настройками, другое дело, что вам, может быть, "и так пойдёт". По вашему вопросу: настроили одно фото - изображение - копировать текущие настройки. Далее: выделяете первый кадр в ленте изображений(внизу), удерживаете shift и выделяете последний кадр там же - изображение - вставить настройки коррекции. А дальше экспорт на диск.
  18. #1477 30 июл 2014 в 07:11 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 74
    есть вариант лайтрумовского AutoSync. т.е. в DXO выделяете серию фотографий, далее меняете параметры одной фотографии, а эти параметры применяются на все выделенные фото.
  19. #1478 30 июл 2014 в 10:26 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 74
    Очередность действий именно такая, как указал Harvest!
    У меня есть мыльница Samsung WB2000. Габариты как RX100, даже чуть тоньше.
    В своё время брал как походный вариант, в любой карман. Всегда со мной.
    Светосила 2.4 и имеет raw.
    Не открывает его равы DxO, а жаль.
    Профиля под него нет. Да, имя профилей одно и то-же. Как я понял, самое свежее, имеет все предыдущие. Скорей всего.
    Подавить бы шумки мыльнички - самое то, было бы! Эх...Видать не судьба их подружить.!
  20. прочитал всю тему, фух, не работает все потому что DxO не добавили поддержку российских камер 65 и 77 без ДжиПиЭс, если у вас версия с трекером, то все ок. Для тех, кто как я поддержали оф поставки, есть 3 варианта: во-первых можно изменить DLL, как меняли в свое время для а100, но тут я не разобрался, во вторых, есть мини програмки, которые меняют exif всех raw в папке, и они начинают быть a65v, и все ок, и последний способ, это поменять 2 DLL в программе на исправленные, на форуме народ пробывал, все пахало, у 48 региона точно работало. У меня есть скрипты на пакетное изменение exif, вот ссыль на скачивание: https://disk.yandex.ru/public/?hash=B9jdtkA7pMI7OdbO/se9j8451ZyphH/JgP5XWm1ARkM%3D, надеюсь обзавестись и DLL, если мне ответят. У кого проблемы аналогичные, пишите, будем решать, сейчас у меня все открывается.
  21. Уже добавили, проверьте. Моя 77я, во всяком случае, определяется.
