  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 63
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Закладка "Уменьшение шума RAW"
    Для проверки заложил несколько равов на конвертирование...
    Что то я не вижу шкалы(?) хода выполнения операции. Где смотреть?
  3. Все, что с ACR матемаикой для а850 ИМХО не подходит, портит цвета, докидывает коричнивые оттенки там, где их нет, кожа неественная еще становится, особенно если снято при мощных софитах и полумраком (но не тоннелем) сзади
  4. Я про прайм и говорил насчет минуты, с дефолтными настройками вообще все очень быстро :)
  5. небольшой значок с маленькой шкалой - около кнопок "на печать" и "экспорт на диск" - что над лентой миниатюр. при наведении раскрывает данные со временем и последними обработками
  6. Во! Благодарю Вас!
  7. сам после предыдущей версии сначала не нашел.
    после того как попробовал PRIME - пошел в магазин обновлять компьютер...
  8. #1247 27 апр 2014 в 12:50 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 63
  9. картинки не открываются.
    некоторые программы глючат при установке, если имя пользователя в системе написано русскими буквами.
  10. Подправил ссылки.
    Все имена пользователя на инглише.
  11. #1250 27 апр 2014 в 14:16 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 63
    У вас не установлен или младшей версии пакет Нетфремворкс (бесплатен)
  12. Стоит 4.5. На всякие сделал исправление с офсайта макйкрсофт. DXO встал без ошибок, но при запуске та же ошибка. Пичалька :(
  13. а винда не сборка какая небудь? очень похоже что чтото вырезано лишнее
  14. Знать бы еще что вырезано. Пересетапать винду совсем желания нет.
  15. Кто как борется с шумами в DxO, какие настройки? Насколько отличается результат при использовании Prime от обычного шумоподавления? Как в сравнении с Лайтрумом?
    Спасибо заранее!:drinks:
  16. после Лайтрума мне показалось, что DXO больше деталей оставляет после себя.
    PRIME существенно лучше борется с шумами, это касается и общего количества шумов и детализации с цветом. Получается дольше, конечно.
    Настройки... тут как обычно все зависит от самого снимка, где то вообще автоматики хватает, где то чуть послабже, ради деталей (в том же PRIME если чуть уменьшить настройки выдает еще более выдающиеся результаты по детализации, без ущерба по шумам). Но конкретные значения все равно как всегда от снимка зависят.
    все личное субъективное мнение
  17. попробуйте 32bit-ку DxO, больше не вижу вариантов (ИМХО)
  18. Завтра доберусь до РАВ и поставлю DxO. Спасибо!
  19. Так DXO сама при установке директ х ставит.
    Каким образом? Дистрибутив для винды единый.
